enermaX noistaker user help
daywalker1982
Hannover/Kil´jaeden
tach habe ein noisetaker 600 watt ;D
nun ein problem es macht komisch geräusche dachte erst eine meiner festplatten hat nen error weil das geräusch hört sich an als würde eine lese arm schleifen(kenne das von meiner alten ibm , die hat man so gehört wenn sie den geist aufgegeben hat.)
aber als ich den rechner aus gemacht habe laufen die nt lüfter ja weiter und das geräusch ist immer noch da also nix festplatte . meint ihr soll es umtauschen oder . ? will eventuell die lüfter modden . meint ihr dieses knacken kommt von den lüfter oder was anderes?
@daywalker1982 hi mein Noisetaker 485W is nach 3Std (ganz neu gewesen) mit nem lauten Knall weggeflogen ich wäre da vorsichtig in der letzten Zeit häufen sich die Meldungen über hochgegangene Enermax NT´s
gut da mein lieblings laden k& m zwa teurer ist aber in sachen service richtig gut ist warte ich mal ab . wenns nicht nac lässt . tausch ich des aber ansonsten hammer nt
Hallo
So wie Du es beschreibst sind die Luefter defekt. Sollte nicht passieren. Einfach tauschen/reparieren lassen ueber K&M.
Gruss,
ENERMAX
ja korekt das habe ich mir gedacht weil mir ist aufgefallen wenn ich die manuell regel isses wech.
werde wohl ld lüfter einstzen :) aber k&m tuascht mal sehn . gut das es nicht von der hw kommt : . so elktro teil knacken :)
