Enermax Liberty + DFI Nforce4 - geht es nun oder nicht?
Undertaker 1
hi
bei manchen geht es, bei anderen nicht - kann ich es nun riskieren mir die 400w variante zu kaufen?
aufgrund von dem, was ich bis jetzt so gehört habe vermute ich mittlerweile, dass es vom herstellungsdatum des mainboards oder des netzteils abhängt, ob es geht oder nicht...
ich möchte deshalb alle bitte, die ein liberty mit einem dfi nf4 laufen haben(hatten), egal ob erfolgreich oder nicht, hier ihre erfahrungen samt kaufdatum von board und nt zu posten
mfg undertaker
Ich hatte letzte Woche ein Enermax Liberty 620 Watt und ein ca. 2 wochenaltes DFi Ultra-D.
Das Enermax wollte nicht laufen. Habe dann das Teil wieder zurückgegeben und beim Händler lief es super mit nen Abit AN8 Ultra.
Ich habe ein relativ altes DFI Ultra D und ein ca. 1 Monate altes Liberty 500 W. Am Anfang gab es probleme mit dem NT. Nach ein wenig probieren läuft es jetzt ohne Probleme.
was meinst du mit probieren? wie konntest du die probleme lösen?
Es wollte absolut nicht starten. Das heisst, es ging kurz an für ein paar Sekunden und dann sofort wieder aus. Habe dann mal die einzelnen Kabel getestet und ein Kabel für die Laufwerke getauscht und auf einmal lief es.
@Ikaruga
Wo Probleme? Beim Abit? Keine
@Andyy23
Habe bei mir auch alle Kabel mal durchgetestet, hatte aber nichts gebracht.
Ich hab am 05.01.06 mir das Enermax Liberty PSU ELT620AWT - 620 Watt gekauft.
Heute gab es n kleinen Puff und mein Rechner war aus.
Hauptsicherung ist auch geflogen, Sicherung wieder rein, Netzteil angemacht, puff Hauptsicherung wieder draussen........
Board war n DFI Nf4 SLI DR, X2 4400+ und 78er GTX
Also ich hab ein liberty 620 vor 2 wochen gekauft und ein dfi nf4 ultra-d das ich im dezember gekauft habe. Läuft alles ganz gut bis auf ein paar bluescreens was aber mit meinen rams zusammenhängt die noch net so ganz wollen :-)
DFI nf4 Expert vom 3.12 und das Liberty auch so um den Dreh, find die Rechnung grad net, die Probleme gehabt.
Hey Rolle ist es denn jetzt leise? Hab gsehen hast gemoddet du cheater. ;)
Hab kein DFI :( sorry.
MfG
Euer Problem liegt wohl nicht Seitens DFI's, sondern Seitens Enermax. Ich hatte das gleiche Problem mit meinem MSI Board auch. Das NT sprang kurz an und ging dann in die Lüfternachlaufphase. Hab dann alle Stecker von den 5,25'- und vom Floppy-Laufwerk abezogen...und siehe da es sprang an. Dann hab ich alles nacheinader wieder drangesteckt und es lief...o_O
Und nachm Gehäusewechsel gings auch auf Anhieb...scheint mir als wären die Enermax entwas launisch o_O
sli-dr expert von anfang januar;
sli-dr expert aus rma ... grad ma ne woche alt ...
und das liberty 500w is ca 3 wochen alt
null probs...bis auf den anfangs nervigen org luffie..gut dass ik einen YL über hatte :p
Weiss denn jemand wo das Problem genau liegt? Ich habe ein 400 Watt Liberty (2 Wochen alt) mit einem DFI 855GME-MGF (etwa 1 Jahr alt) laufen, ohne Probleme :-)
3700+
2GB Mushkin
DFI NF4 Sli-Dr Expert
Liberty 500W
XFX 7800 GT
250GB Samsung Sata2
X-Fi Extreme Music
beides am 16.01.06 gekauft
läuft bis jetzt alles einwandfrei!
So, dann will ich mal. Ich hatte bevor ich mir ein Liberty 620W holte ein OCZ Modstream 520W. Mit dem bekam ich mein System sehr stabil hin. Bei 3400MHz gabs dann erstmals Stabilitätsprobleme, hatte dann nur noch 11,83V auf der 12V-Leitung - aber gut. Mit dem Liberty, dass ja laut Tests als ein hervorragendes NT gilt, hab ich mir natürlich mehr versprochen - darum gekauft. Als es endlich da war hab ich es natürlich gleich eingebaut und es lief gleich an, bis ich es zum ersten Mal mit einem Übertaktungsversuch belastet habe...Es ging sofort aus! Ich natürlich gleich stutzig geworden, weil nur geringe Übertaktung. Tja ich versuchte wirklich alles am NT, ob Verkabelung , am Mobo, oder sonstwo...nix der Fehler ließ sich nicht beheben. Am nächsten Tag ging das Mobo schon nach wenigen Minuten aus - ohne Übertaktung! Ich habe daraufhin Enermax per Email angeschrieben, nach wenigen Stunden kam auch gleich eine Antwort mit der Bitte ihnen meine Konfiguration zu übermitteln. Habe ich denen natürlich geschrieben, vor ein paar Tagen dann rührte sich wieder was, anscheindend soll es mit DFI-Mobos bei ungünstigen (keine Ahnung) Bedingungen zu, wie bei mir, Problemen kommen!
Ich weiß nicht, irgendwas muss da ja sein, ist doch komisch das es zur Zeit einige hier im Forum gibt, die arge Probleme mit dem NT haben. Alle haben eben auch ein DFI-Board.
Gruß Icy
Hallo zusammen!
Bin ich froh das ich nicht der einzige bin mit genau demselben problem!
Habe gestern meinen Rechner zusamengebastelt und wollte ihn booten. Ich höre ein (elektrisches) Geräusch beim PSU, die Lüfter drehen sich jedoch stellt der CPU nach 5 sek ab!!! Die anderen Lüfter drehen weiter aber ein Signal empfange ich ich auch nicht! Ausserdem ist ein Rotes Led auf meinem DFI Board!
Kann mir jemand helfen? Ist es ein konfigurationsfehler oder liegt es wirklich am Enermax? Danke
AMD- FX 60
DFI Lanparty nF4 Expert SLI-DR
2x7800GTX 512
Enermax Liberty 620w
Wurde am 16.01.2006 gekauft!
Schon wieder einer! Langsam glaube ich wirklich dran. Schreib Enermax per Email!
Ist bestimmt kein Konfigurationsfehler, war bei mir das gleiche.
kossity schrieb:
Hallo zusammen!
auch den EPS stecker angeschlossen? und normalerweise leuchtet unter dem zweiten 16x slot die led, solange wie es strom bekommt...
das meint dfi dazu:
PSU for DFI Lanparty UT NF4-Ultra DDear Sir:
The -5v rail is only needed for certain older PCI devices. You should be
able to use a power supply that does not have the -5v rail, but I do not
recommend it. DFI requires that you use a PSU which is at least 480 watts in
nature when using the NF4 Ultra-D. The PSU must also be native 24-pins ATX
and not one using a 20->24 pins adapter. Please see the following link for a
list of recommended PSU's:
http://www.dfi-street.com/forum/showthread.php?t=10854
irgendwie ziemlich nichtssagend, toller support :hmm:
!LOL!
die antwort von enermax:
"Lassen Sie sich nicht von irgendwelchen Klugscheissern beeinflussen.
Die Liberty Serie ist noch ganz jung auf dem Markt. Niemand kann in einer so
kurzen Zeit so etwas feststellen.
Schon daran kann man erkennen, wie manche nur versuchen sich wichtig zu
machen.
Mit freundlichen Grüßen..." :lol:
sowas darf man doch nicht support nennen :hmm:
Sind beide Antworten für die Katz! Überall wird das Enermax Liberty so gelobt und dann dies!!
"A" List for SLI & Expert PSU's: These are KNOWN to work well with DFI N4 mobos, including Expert!!
PC P&C 510 ASL (nVidia SLI Certified)
Only the ASL model has the 8-pin (+12V) EPS connector REQUIRED for the Expert!
$239: http://www.pcpowercooling.com/produ...&view=techspecs
OCZ PowerStream 600W
http://www.ocztechnology.com/produc...am_power_supply
From $179: http://froogle.google.com/froogle?t...=Search+Froogle
Enermax 600W (New) Noisetaker 600W EG701AX-VE (W) (nVidia SLI Certified)
http://www.enermax.com.tw/english/p...setaker600w.htm
From: $139: http://froogle.google.com/froogle?t...=Search+Froogle
OCZ PowerStream 520W
From $116: http://froogle.google.com/froogle?t...=Search+Froogle
Enermax 535W (New) FMA 535W (nVidia SLI Certified)
Only the current model has the 8-pin (+12V) EPS connector REQUIRED for the Expert!
http://www.enermax.com.tw/english/p...su_fma_535w.htm
$83: http://www.ewiz.com/detail.php?p=PS...6c6f67876470201
Sparkle 550W (EPS) FSP550-60PLG
http://www.sparklepower.com/pdf/FSP550-60PLG.pdf
From $85: http://froogle.google.com/froogle?t...=Search+Froogle
Fortron 550W (EPS) FSP550-60PLN
http://www.home2000.net/client/fspg...?linenumber=126
http://www.fsp-group.com.tw/english...ctorname=EPS12V
From $79: http://froogle.google.com/froogle?t...=Search+Froogle
Anandtech used the OCZ PowerStream 520W for all of their SLI testing,
back when the 6800GT/U's first came out & before there was an Nvidia SLI Certified program.
THE OCZ POWERSTREAM 520W HAS PROVEN TO BE THE BEST ALL ROUND PSU FOR DFI N4 MOBOS!
muss man wohl auf so eines umsteigen?
Da klagt auch jemand:
I am not making a big statement or a recommendation, only that I had weird probs following a CPU upgrade which were fixed by changing the PSU, which I did not expect. I did not have a good experience with Enermax Liberty ELT620AWT spending 5 disappointing days trying to get the system to work with it fitted but your mileage may vary.
My present PSU did fix the problems although still not an A list item. My lesson to share was I wish I'd got a PSU from the A list from the outset!
Huhu!
Also ich habe ein DFI Ultra und ein Liberty 520Watt, beide Ende Dezember gekauft. Läuft alles tip top :bigok:
Ich hab eine circa halbes Jahr altes DFI und eine circa 2Wochen altes LIberty ,sind bis jetzt keine Probleme aufgetreten
Ich habe ein DFI Ultra-D und das 620W Liberty.
Ich hatte auch Probleme.
Ich habe das Netzteil eingesendet und ausgetauscht bekommen.
Das ausgetauschte Netzteil läuft jetzt problemlos und ohne Fehler.
Meine Fehlerbeschreibung lautete:
Das Netzteil schaltet nach einer Lastreduktion selbständig aus.
Beispiel: In einem Spiel wird die CPU und Grafikkarte sehr belastet.
Bei einem Levelwechsel sinkt der Stromverbrauch rapide, da der PC
die Daten ab der HDD laden muss. Das Netzteil schaltet dann ab.
Danach lässt sich der PC auch nicht wieder einschalten.
Das Netzteil muss dann mind. 30 Min. von Strom getrennt werden,
dass es sich wieder starten lässt.
Dieses Verhalten ist immer nach einer Laufzeit von ca. 1h aufgetreten.
Mit einem anderen Netzteil funktioniert der PC einwandfrei.
hmm, bleibt die frage ob das problem der "typische" fehler war oder das netzteil einfach defekt...
machen.
Was issn das für eine Aussage? War das der Praktikant oder was?
Wenn ich das hier lese, kommt mir der Laden ja nicht gerade seriös rüber! :haha:
Enermax hat mir folgendes geschrieben!
Haben Sie Alles richtig angeschlossen? Denn so wie es sich anhört, könnte es sein, dass irgend ein Anschluss…
Könnte auch am Netzteil liegen (der Fehler). Dazu müsste ich Ihr Netzteil kontrollieren.
Also manchmal muss ich mich schon fragen ^^
Also ich hab DFI Expert, Enermax Liberty 620 Watt, 7800 GT, X2 4400.
Hab null Probleme.
Ich hatte ein glaub ich ca. 1 Jahr altes DFI LanPArty Ultra-D und das lief problemlos mit meine Enermax Liberty 500 Watt!
Enermax ist rotz. Bei so nem behindi Support frag ich mich schon....
