ich habe vor mir das Enermax Big Chakra Gehäuse für meinen neuen Rechner anzuschaffen, welcher ein Gigabyte X38-DQ6 Mainboard und eine Intel C2D 8500 CPU beinhalten wird.
Da lt. einem Beitrag in der PCGH der Boxed-Kühler mit der Wärmeableitung bei der CPU unter Last etwas überfordert zu sein scheint (wenn ich mich recht erinnere lag die Temperatur bei Load bei ca. 60°C - etwas viel für die CPU IMHO), suchte ich nach einem anderen Kühler. Nach etwas Recherche stiess ich auf den Xigmatek S1283 Kühler, der nicht uninteressant zu sein scheint (da das System auch relativ leise sein soll, bevorzuge ich einen Kühler, der (austauschbare) 120mm Lüfter unterstützt); zudem soll der Xigmatek ein Umlenkblech mitbringen, mittels welchem auch die umliegenden mitgekühlt werden können.
Bezüglich des normalen Chakras las ich nun, dass der Xigmatec hier wegen des eingebauten Seitenlüfters nicht eingebaut werden kann. Gibt es Erfahrungen dazu, ob das so in der Form auch auf das Big Chakra zutrifft?
(habe das Gehäuse noch nicht, sodass ich es leider nicht selbst ausmessen kann)
Gibt es andere, ähnlich leistungsstarke und leise Lüfter, welche in das Enermax Gehäuse (und auf das Gigabyte Mobo) eingebaut werden können?
Vielen Dank im voraus.
Mit freundlichen Grüßen,
Visalius
Visalius
