Enermax 385W zu schwach für Phenom 2 X2 550?
awesome-o
Hallöchen ;D
ich hätte da mal ne kurze Frage an die Spezialisten hier ...
Reicht ein Enermax Pro82+ 385W für einen:
Phenom 2 X2 550 blackedition,4GB Ram (DDR3) auf Gigabyte MA770T-UD3P (AM3)?
System hat nur eine Festplatte und eine passiv gekühlte Geforce 9500gt...
Ich dachte eigentlich müsste das hinhauen? Hab vorher die Teile sogar in einem
PSU Rechner eingegeben und da kam irgendwas um ~250 Watt raus....
Steht auch schwer auf der Verpackung von dem Netzteil: Support for Intel Core 2
Duo/Quad/Extreme AMD Athlon 64X2/X4 & Phenom SLI Crossfire :(
Problem ist: alles verbaut, aber Rechner startet nicht :d
Alle lüfter drehen sich einmal im Kreis dann ist ende lol...
Auch das NT geht scheinbar von selbst aus ...
Kein Piepston, nix...
Hab Stundenlang alles versucht, nix zu machen... Dann hab ich nur das
Board+CPU+Ram bei meinem Bruder an einem BeQuiet E5 450W angeschlossen...
Zumindest die Lüfter laufen bei dem seinem Netzteil einwandfrei...
Ist mein NT wirklich zu schwach? Irgendwie kann ich das nicht so ganz glauben,
aber so wie es aussieht werd ich mir dann ein neues besorgen müssen?
Wirklich andere Ursachen gibts nicht oder?
MfG:confused:
Startet der PC mit dem beQuiet von deinem Bruder oder drehen auch nur die Lüfter? Hast du am Board den 20/24 Pin und den kleinen 4 Pin Zusatzstecker beide angeschlossen. Eigentlich sollte das 385 Watt locker reichen, ein Enermax alle Mal!
ann viel sein, Festplatte irgendwie falsch angeschlossen (Netzteil schaltet ab), Defekt am Board, CPU.... Am Netzteil leigts sogar eher nicht weil es ja scheinbar mit dem vom Bruder auch nicht geht!
Am besten mal Bilder von der Verkabelung am Board reinposten!
4/6 pin vergessen aufm board?
Hi!
Also ich hab nur das Board mit Cpu und Ram bei ihm angeschlossen ans
Netzteil (das BeQuiet E5 450Watt) und den Powerbutton verkabelt :d
Cpu lüfter lief ganz normal, ist auch nicht ausgegangen!
Zum abschalten musste ich ~5sek powerbutton drücken, also so wie es sein sollte?
Mehr konnte ich bei ihm leider nicht testen ...
Bei mir am Enermax hab ich am Ende auch nur noch Board Cpu und Ram gehabt, alles andere abgestöpselt.
Wenn ich den Schalter am Enermax auf 1 mache und dann meinen Powerbutton drücke dreht sich der cpu lüfter
(und nt lüfter auch) einmal im Kreis dann tut sich nix mehr! Danach passiert auch nichts mehr wenn man den
Powerbutton drückt, erst wenn ich am NT den Schalter auf 0 mache, dann wieder 1
und powerbutton drücke, drehen sich die Lüfter wieder einmal im Kreis....
Ja hab den 24pin angeschlossen und von den 4pin 2Stück, aber hab auch
alles mögliche getestet nur den 20pin + nur einen 4pin etc. war alles genauso.
Bei meinem Bruder hab ichs genau so angeschlossen und da liefen zumindet die
Lüfter und der Kram ging net von selbst aus...
Ne bei meinen Bruder läuft der CPU Lüfter ganz normal, so wie es sein sollte!
Mehr konnte ich bei Ihm leider nicht testen... Bei mir tut sich nix mit enermax, Lüfter macht nur eine einzige Umdrehung,
danach tut sich nix mehr...
Bilder ist grad schlecht weil ich den alten Kram wieder eingebaut hab, sonst
komm ich nicht online... sehr merkwürdig alles. Es ist halt irgendwie als ob das
Enermax einfach ausgeht... Bin jetzt auch mit dem Enermax online allerdings mit
Uralt CPU Athlon XP und irgendein uraltes Asrock Board...
das enermax ist prinzipiell stark genug.
reicht auf jeden fall
ich hab hier das gleiche NT bei nem PII X3 720 laufen. dazu nen Gigabyte MA770-UD3 und 4gig ram sowie ne hd4770
Was passiert, wenn du das RAM ausbaust? Gibts dann Piepstöne oder nicht? Falls nein, kommt der Rechner nicht mal zum POST, womit das Problem auf die GPU/CPU eingekreist werden könnte.
Hey danke für die ganzen Antworten!
Also neuster Stand:
war grade nochmal mit Board CPU Ram und diesmal Grafikkarte bei meinem Bruder
am PC... Mainboard läuft, Bios kommt und alles, kann natürlich nicht booten ohne Platten...
Heute Abend tauschen wir mal das Netzteil, falls das Enermax bei Ihm läuft kriegt er halt das...
Sehr mekrwürdig alles lol...:d
Hat sich glaub ich erledigt, bin jetzt ziemlich sicher dass das Enermax defekt ist...
Läuft im PC von meinem Bruder auch nicht, Lüfter starten zwar aber System bootet nicht...
Vermute inzwischen der 4/8P Anschluss hat ne Macke weg, mein altes Mainboard ohne den
Anschluss läuft... Werd mir dann ein neues NT besorgen!
MfG
Falls es noch jemand interessiert, hab ein neues Netzteil besorgt.. PC Läuft 1a!
MfG!
Nix wirklich besonderes,
Be Quiet! Straight Power E6 450Watt
Werde das Enermax die Tage mal einschicken, hab ja noch Garantie,
irgendwas ist da wohl kaputt dran... Mal gucken was dabei rauskommt.
MfG!
Hab ich auch in meinem Billig-Testsystem,mit nem E5200,4 Gb Ram und ner HD 4830.
Wollte erst das Be Quiet Pure Power mit 350 W aber das hatte keinen Anschluss für die Graka.Ist kein Enermax aber es läuft
