Energie sparen mit Logitech G15
madrix
Dresden
Hallo in die Runde,
ich möchte mit den G-Tasten meiner Logitech G15 meinen Windows 10 Rechner in den Energiesparmodus schalten.
Bisher hab ich das probiert:
Leider ohne Erfolg.
Nicht ganz. Kannte ich noch nicht, sieht aber auch interessant aus.
Wie mach ich das?
Das steht doch da? Relativ weit oben? Dein Anliegen ist sogar ein Beispiel-Dingens.
Dann packst Du die nircmd.exe in dein System-Ordner, damit Du da frei einfach drauf verlinken kannst mit commands - oder legst die sonstwohin, und machst dann eine Verknüpfung drauf, die direkt den Befehl ausführt, den Du haben willst. Standby z.B.
In meinem Beispiel ist das "Monitor off" - und legst diese Verknüpfung dann auf eine Taste. In meinem Fall ist das jetzt ein Shortcut, weil ich keine G15 mehr in Betrieb habe - aber Du kannst ja einfach das Ausführen dieses Shortcuts auf eine G-Taste legen. Done. Sollte tun. Berichte mal! :-)
Danke für die Hilfe! Probiere ich heute Abend nach der Arbeit - ich berichte dann.
Das geht auch ohne Zusatztools mit Windows eigenen Befehlen.
Hierzu \rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState als Verknüpfung anlegen.
Habe ich bei mir als Verknüpfung im Startmenü und funktioniert. Allerdings habe ich den Ruhezustand grundlegend deaktiviert.
ich habe jetzt in der Taskleiste eine .exe
die das macht:
psshutdown.exe -d -t 0 -v 0
Noch auf keine G-Taste gebindet.
@madrix
...schau mal hier, ob das eventuell mit deinem problem zu tun hat:
...vielleicht hilft es dir ja weiter?!
edit:
ich weiß, dir geht es vordergründlich um das "energie sparen" - vielleicht hat das obige aber auch damit zu tun (standby)
@chriscrosser Ohne jetzt den Artikel gelesen zu haben, ja, leider hat M$ mit Win10 in Puncto Energie sparen viel falsch gemacht.
