Elitegroup KA3 MVP, AM2 XPress 3200 580x 6 x SATA 105€ Sammelthread+ FAQ
schuddel
Hamburg
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pr...59&DetailName=Specification&MenuID=46&LanID=4
CPU
Socket AM2 fur AMD Athlon 64 FX/ Athlon 64/ Athlon 64 X2 Dual-Core/ Sempron Prozessor
Unterstützt bis zu 64-bit erweitertes Operating System
unterstützt Transferraten of 2000/1600/1200/800/400 Megatransfers pro Sekunde
Chipset
AMD 580X Crossfire™
North Bridge: AMD 580X Crossfire
South Bridge: AMD® SB600
Speicher
Dual-Channel DDR2 Memory Architektur
4 x 240-pin DDR2 DIMM Socket unterstützt bis zu 32GB
Unterstützt DDR2 800/667/533/400 DDR2 SDRAM
Erweiterungsslots
2 x PCI Express x16 slots
1 x PCI Express x1 slot
2 x PCI Steckplätze
Speicher
Unterstützt durch SB600
2 x Ultra DMA133/100/66/33
4 x Serial ATA2 devices
RAID0, RAID1, RAID10 Konfiguration
Unterstützt JMB363
2 x Ultra DMA133/100/66 Anschlüsse
2 x Serial ATA2 devices
RAID0, RAID1 & RAID 0+1 Konfiguration
Unterstützt NCQ&eSATA & Hot plug&Port Multiplier
Audio
Realtek ALC883 8-Kanal Audio CODEC
IEEE 1394a
VIA® VT6308P unterstützt 2x IEEE1394a Anschlüße
DUAL LAN
Agere E1310I Gigabit LAN Kontroller
Realtek RTL8100C 10/100 Mbps LAN
I/O Ports an der Rückseite
1 x PS/2 Tastatur & PS/2 Maus Anschluss
4 x USB Anschlüsse
2 x RJ45
1 x serieller Anschluss (COM1)
1 x Audio Anschluss (Line-In, 4x Line-Out, Mikrofon-In)
2 x Digital SPDIF-Ausgang (optisch & coaxial)
interne I/O-Anschlüsse & Steckerleisten
1 x 24-Pin ATX Stromanschluss
1 x 4-Pin ATX 12V Anschluss
1 x zusätzlicher 4-pin +12V Anschluss
2 x IDE Schnittstellen
1 x FDD Konnector
6 x Serial ATA Anschlüsse
1 x Steckerleiste für PC Lautsprecher
1 x IrDA (SIR) Steckerleiste
2 x 1394a Steckerleistes
3 x USB 2.0 headers support additional 6 USB ports
1 x Schalter/LED Steckerleiste für Gehäusefront
1 x Audio Steckerleiste für Gehäusefront
CD-In Steckerleiste
1 x 26-pin LPT Anschluss
CPU- / Gehäuselüfteranschluss
1x CPUFAN/1x SYSFAN/3x Gehäuselüfter Anschluß
SYSTEM BIOS
Award BIOS mit 4MB Flash ROM
unterstützt Plug & Play 1.0A, APM 1.2, Muli Boot, DMI
ACPI Revision 1.0
Formfaktor
ATX Formfaktor, 305*244mm
http://www.findeisens.de/mvp/6.JPG
http://www.findeisens.de/mvp/7.JPG
http://www.findeisens.de/mvp/8.JPG
http://www.findeisens.de/mvp/9.JPG
http://www.findeisens.de/mvp/10.JPG
http://www.findeisens.de/mvp/11.JPG
http://www.findeisens.de/mvp/12.JPG
http://www.findeisens.de/mvp/13.JPG
http://www.findeisens.de/mvp/14.JPG
http://www.findeisens.de/mvp/15.JPG
Das neueste BIOS bekommt man hier:
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Pr...etailid=659&DetailName=Bios&MenuID=46&LanID=4
Die aktuellsten Raid Treiber für J.Micron :
http://www.station-drivers.com/page/jmicron.htm
Die neuesten ATI Treiber für die Southbridge:
http://ati.de/support/drivers/vista64/integrated-vista64.html
Werde das bei jeder Änderung updaten ;-)
das Board stand bei mir auch in der engeren Auswahl,
habe mich dann aber kurzfristig für ein anderes entschieden,
weil ich weder SLI noch Crossfire brauche.
Mich würden an dem Board ineressieren...
Hats eine brauchbare Lüftersteuerung,
kann man den kleinen Quirl oben links problemlos demontieren,
und natürlich Bilder, Bilder, Bilder :d
Und weil das ja ein ordentlicher Sammelthread werden soll...
Hier ein paar Testberichte ;)
http://www.hardwaresecrets.com/article/338
http://www.bit-tech.net/hardware/2006/07/13/ecs_ka3_mvp_motherboard/1.html
http://www.hothardware.com/viewarticle.aspx?articleid=892&cid=3
http://www.hardwarezone.com/articles/view.php?cid=6&id=1946
http://www.thetechzone.com/?m=show&id=640
Grüße
Siddy
Wenn ich mir die Tests so durchschaue tauchen gleich noch zwei weitere Fragen auf...
Läßt sich der zusätzliche IDE/Sata Controller im Bios deaktivieren?
Dann noch, da der zusätzliche IDE/Sata Controller auffallender Weise chronisch mit dem NCQ Feature beworben wird...
Kann der standardmäßige Atichipsatz KEIN NCQ?
Fragen über Fragen :d
Das mit dem S-ATA ATI Controller ging mir gestern Abend auch durch den Kopf
Das Paket ist schon in Hamburg laut Track Trace und sollte mich wohl gleich irgendwann erreichen!
Mache gerade ein Backup von meinem System
Mal schauen wie es sich gegenüber dem K9A von MSI schlägt , vom Asus war ich mehr als entäuscht. Was mir ganz gut gefällt das es das selbe Layout hat wie das MSI
Elitegroup hatte ich das letzte mal vor ca. 8 Jahren verbaut , hoffe ich werde nicht entäuscht , aber der Rechner läuft heute noch
Also,
im Moment bin ich mit dem ASUS M2N-E, nForce 570 Ultra unterwegs.
Hätte aber eigentlich lieber ein Atiboard gehabt.
Das MSI scheidet wegen der wenigen Lüfteranschlüße aus
und weils keine gescheite Lüftersteuerung hat.
Mein letztes ECS war das KV2 extreme für So. 939
Wirklich ein gutes, stabiles und unkompliziertes Board.
Board ist da , was da an Zubehör bei ist können sich Asus und MSI eine Scheibe von abschneiden!
Anschlüsse für Lüfter sind eigentlich auch nur 3 da
Ansonsten installiere ich gerade Windows
Revision 1.0A
Bios 1.0R
Weiteres kommt später
Oh,
schön schön.
Ich hoffe du hast ein paar Bilder gemacht *quängel* :d
Klar hab ich Bilder gemacht!
Bios Update ist auch vollzogen 1.1 vom Januar
Äääähm, und? wie läufts so? :)
Ich bin selber gerade bei Geizhals und drauf und dran auch eines zu bestellen.
XP hab ich drauf nun will ich Vista auf den neuen Sata Raid Verbund spielen und es funktioniert sogar
Bilder kommen irgendwann heute Abend
Jedenfalls bin ich noch sehr "Guter Dinge" , keine Treiberprobleme , 4 GB Ram von MDT ohne Probleme erkannt
Toll , hätte ich nicht gedacht , habe mit mehr Problemen gerechnet
Schuddel
So , das Board läuft für mich perfekt . Hatte mit der Vista Installation Probleme weil die Treiber zu alt waren für den 2ten Raid , habe aber die richtigen gefunden:
Die Obersten sind die richtigen und dann klappt auch die Raid Vista Installation
Somit hab ich auf dem ATI Raid XP laufen und auf dem Micron Vista Raid
Alle Platten können überall drauf zugreifen
Bilder kommen später
Meines ist auch gestern kommen ;)
Hatte nur noch keine Zeit und Lust zum Einbauen.
Mal sehen, vielleicht heute.
fein dann sind wir jetzt zu zweit und können zusammen den Sammelthread aufrecht erhalten
Sodele,
meines ist nun auch in Betrieb.
Gefällt mir wirklich gut das Brett.
Läuft ziemlich geschmeidig das ganze.
Eine Kleinigkeit stört mich jedoch,
und zwar das kein Anschluß für die Power LED vorhanden ist,
sondern nur für die HDD LED.
Ähnliche Themen
