SilverAmd
Profi
Ich habe eine Wasserkühlung nur mit Produkten von EKWB zusammengebaut.
Ich habe immer ein Problem mit dem Prozessor Wasserblock EK-Velocity AMD RGB - Nickel + Acryl RGB
EK Water Blocks EK-Velocity AMD RGB - Nickel + Acryl
Artikel-Nr.: WAEK-1573
EAN: 3831109810316
MPN: 3831109810316
Es fängt schon an wenn ich den Wasserblock von euch geliefert bekomme dann sehe ich schon das das RGB Kabel am Befestigungspunkt schon lose und schief am Wasserblock hängt, es sieht fast schon so aus als ob entweder jemand daran gezogen hat oder in der Produktion hat jemand das
RGB Kabel nicht richtig dran gemacht.
Normalerweise aus meiner Erfahrung mit EKWB Produkten kommen alle EKWB Produkte versiegelt an und man muss erst das EKWB Siegel aufbrechen damit man das EKWB Produkt aus der EKWB Verpackung herausnehmen kann.
Nur bei dem EK-Velocity AMD RGB - Nickel + Acryl RGB habe ich noch nie ein Siegel an der Verpackung vorgefunden was mich stutzig macht.
Ich bestelle jetzt schon zum 3. Mal diesen Wasserblock weil immer die RGB Funktion ausfällt und der Wasserblock nicht mehr leuchtet weil sich entweder am RGB Kabel eine oder zwei Adern von ihrem Befestigungspunkt am Led Band lösen oder zwei
Adern verlieren ihre Isolierung die sich zurückschiebt und dadurch zwei Adern einen Kurzschluss verursachen.
Das letztere ist nun passiert als ich mein altes Mainboard ASUS ROG Crosshair VII Hero gegen ein ASUS ROG Crosshair VIII Formula gewechselt habe.
Ich habe wirklich aufgepasst und habe das RGB Kabel kaum angefasst und 100% nicht daran gezogen, bloss irgendwie reicht schon das alleinige Hin- und Herschwingen des RGB Kabels aus damit sich 1-2 Adern trennen oder 1-2 Adern ihre Isolierung verlieren und einen Kurzschluss verursachen weil die 4 Äderchen viel zu nah beieinander postiert wurden.
Das ist jetzt nun passiert und hat meinen RGB_Header1 Anschluss am neuen 600€ Mainboard gegrillt mit dem Resultat das nun Rot nicht mehr geht, also von den 4 Pins (+12 Volt, R, G, B) geht nun der R Pin nicht mehr, weil ich immer nur Rot nutze.
Ich habe aber noch einen RGB_Header2 der noch funktioniert.
Das Problem sind diese 4 Äderchen am RGB Kabel. sie sind nur jeweils 0,3 mm dick und sehr schwach befestigt und es gibt keinerlei Kabelzugentlastung für das RGB Kabel.
Ich kriege diesmal wieder denselben Wasserblock von euch, bloss diesmal werde ich das RGB Kabel vorsichtig zuerst am Wasserblock Rahmen mit Heisskleber fixieren?
Wenn das danach wieder auftritt wars das mit EKWB Prozessor Wasserblöcken für mich, dann suche ich mir von einem anderen Hersteller einen RGB Prozessor Wasserblock.
Schade eigentlich weil ich wollte dem EKWB Thema bei meiner Wasserkühlung treu bleiben.
Ich finde es auch blödsinnig das ich jetzt jedesmal wenn ich mein Mainboard wechsle ich gleichzeitig auch einen neuen Wasserblock brauche.
Das kann es doch nicht sein, oder?
Ich hänge unten noch ein paar Bilder an dann wird das allgemein verständlicher.
Ich habe auch schon EKWB im Forum und auch den Support im EKWB Shop diesbezüglich angefragt, doch bloss bisher keine Antwort erhalten.
EK-Velocity AMD RGB - Nickel + Acryl the third time broken - Overclock.net - An Overclocking Community
Ich muss jetzt einmal ganz ehrlich fragen ist das hier ein Fall von absichtlich geplanter Obsoleszenz wo der Hersteller mit Absicht eine Bruchstelle am Produkt anbringt damit er mehr Umsatz macht?
Geplante Obsoleszenz – Wikipedia
Geplante Obsoleszenz MURKS? NEIN DANKE!
Sollte das der Fall sein werde ich mich an die Verbraucherzentrale und andere Institutionen wenden.
Mir gehts nicht nur um die 89,90 €* die das Produkt kostet was mich am meisten ärgert ist die verlorene Zeit und der Stress den ich dadurch bekomme.
Kennt jemand vielleicht einen guten Prozessor Wasserblock mit RGB der so ähnlich aussieht wie der EK-Velocity AMD RGB - Nickel + Acryl eines anderen Herstellers und bei dem nicht immer das RGB Kabel sich verabschiedet?
Noch eine Frage an Caseking, sollte der neue EK-Velocity AMD RGB - Nickel + Acryl den ich von euch per Nachnahme am 15.07 bei euch bestellt habe auch wieder defekt sein oder werden, kann ich den bei euch reklamieren und Ersatz kriegen?
EAN: 3831109810316
MPN: 3831109810316
