Einige Frage zu arctic freezer ii
maischbeagea
Hi ich habe 13600k bestellt und brauche ne Kühlung die möglichst leise ist. Will mir arctic freezer ii 280 kaufen und hab paar Fragen.
1. Wie hoch ist die Gefahr, dass ein mittelmäßig begabter das ganze System unter Wasser setzt?
2. Reicht es den freezer zu kaufen oder muss man noch was dazu kaufen?
3. Muss man da hin und wieder was nachfüllen?
4. Auf welche ungeahnten Probleme kann man als Leie sonst wasstoßen?
1. Eher ausgeschlossen. Außer du schneidest in die Schläuche. Beachte nur, dass die Schläuche nicht geknickt werden. Dann kann da auch nichts passieren.
2. Ist alles dabei. Du benötigst normalerweise nichts anderes.
3. Ist Wartungsfrei. Du brauchst und kannst nichts nachfüllen. Da wird auch in den nächsten 10+ Jahren nichts passieren.
4. Verdrehte Schläuche sollte man vermeiden, ansonsten schauen, dass der Radiator passt und der Pumpenkopf richtig positioniert ist.
Pumpe auch gleichmäßig verschrauben und auch die Anleitung beachten.
Der Radiator sollte höher liegen als die Pumpe, da in dem System auch Luft enthalten ist und diese Luft kann in der Pumpe zu Schäden führen. Also darauf achten, dass die Luft sich im Radiator befindet. Üblicherweise steigt Luft nach oben :d
Flüssigkeit muss man aber kaufen oder? Einfach destilliertes Wasser?
