Einbau HD 5770, kein Bild! Netzteil?
germanunit
Hallo zusammen,
habe mir heute eine XFX Radeon HD 5770 gekauft, um well prepared für FIFA 12 zu sein
Ich habe die alte (GeForce 520) ausgebaut, neue rein und jeweils per DVI an Fernseher und Bildschirm geklemmt.
Jetzt zum Thema Stromversorgung: Die Grafikkarte hat einen 6-poligen Anschluss. Ich habe aber nur mehrere große, 4-polige Anschlüsse (molex oder so?!) die vom Netzteil weggehen und einen kleinen 8-poligen. Der Grafikkarte war ein Y- Adapter beigelegt, an den man 2 von den 4-poligen Anschlüssen klemmen kann um so die Graka mit Strom zu versorgen. Das habe ich gemacht, wie in der Anleitung beschrieben mit 2 verschiedenen Kabeln, die vom Netzteil weggehen.
Hoffe ihr kommt halbwegs mit ;)
Jetzt zum Problem: Die Grafikkarte wird einfach nicht erkannt bzw. ich habe kein Bild! Wenn ich den PC anmache, gehen die Lüfter (Graka+Mainboard) erst normal an, werden dann aber langsamer bzw. leiser. Jedenfalls scheint der PC hochzufahren, ich bekomme aber keinerlei Signal auf einem der beiden Monitore auch nach langem Warten. Ich habe jetzt den Monitor über VGA an der internen Grafik, der PC ist also hochgefahren.
Meine Vermutung ist, dass es am Netzteil liegt. Ich habe ein (glaube sehr billiges) CASECOM 400W. Auf der Verpackung von der Graka steht, man braucht min. 450W. Allerdings habe ich, außer einer Festplatte und dem Mainboard natürlich, gar nichts am Netzteil, ich habe nichtmal ein CD/DVD Laufwerk.
Ich habe mal ein Bild vom Netzteil gemacht, kann aber mit den Daten nicht viel anfangen. Vielleicht könnt ihr mir was dazu sagen.
Ich habe eigentlich keine Lust, mir auch noch ein neues Netzteil zu holen. Vielleicht liegts doch an was anderem.
Danke schonmal für eure Tipps ;)
VG
wow, das ging ja schnell ^^
Jep, Stromkabel hab ich angeschlossen wie beschrieben.
Ich weiß, das Netzteil ist fürn ... , aber ich hab ja kaum Hardware dran. Aber der PC startet halt gar nicht mit der Graka, sie ist auch nicht im Geräte Manager aufgeführt. An fehlenden Treibern kanns auch nicht liegen, weil auch wenn die noch nicht installiert sind müsste zumindest ein Bild in schlechter Auflösung zustande kommen.
Moin.
Graka raus und nochmal rein. Wurden die Rams beim einbauen entfernt? Dann ebenfalls nochmal raus und rein.
Das Stromkabel zur Graka ist sicherlich ein Adapter den du dran gesteckt hast. Den ebenfalls nochmal abziehen und dranstecken. Oft passiert es das man beim zusammenstecken einen der Pins rausschiebt.
Auch wenns ein billignetzteil ist mit 400 Watt sollte der Pc starten.
hab ich alles gemacht, hat auch nichts gebracht :(
Die andere graka nochmal versucht ob da ein bild kommt. Vll. ist die neue ja defekt.
So, am Netzteil liegt es NICHT! Habe mir eben ein be quiet 550W NT geholt, dasselbe Problem! Langsam weiß ich echt nicht mehr weiter.. :(
