hallo
habe soeben das board eingebaut. es ist ein e8400 drauf und ein scythe mugen.
jetzt hab ich ein paar schwierigkeiten. hab sie zwar irgendwie gelöst, weiß aber nicht ob das so in ordnung ist.
1. der scythe mugen ist ja ziemlich groß und weil links daneben auch noch meine ocz speicher mit headpipes sitzen kann ich auf der rechten seite des mugen den lüfter nicht anbringen.
also hab ich den lüfter links der kühlrippen befestigt. und nochmal 3 cm weiter links sitzt ja der gehäuse austrittslüfter.
der lüfter auf den kühlrippen des mugen hat 1000upm der gehäuselüfter links davon 800upm. der lüfter vor den festplatten (eintrittslüfter) hat auch 800cm
und über dem mugen ist ja noch das seasonic netzteil. keine ahnung wie schnell der lüfter läuft.
ist es nun ein problem, wegen 1. der unterschiedlichen drehzahlen und 2. weil ich den lüfter links an die kühlrippen gemacht hab. er drückt jetzt sozusagen die luft nicht mehr durch die kühlrippen sondern saugt sie durch.
zweites problem:
mein seasonic s12 netzteil hat folgende stecker: 2x12pol, 2x2pol, 2x4pol.
und dann noch die laufwerks und grafikarten stecker.
da ich nciht gut englisch kann, werd ich aus der bedienungsanleitung nicht so recht schlau.
es gibt ja auf dem board eine 2x4 polige buchse, wobei eine hälfte davon mit einer schutzkappe versehen ist.
wenn ich mir nun die anleitung so durchlese, kann ich zwar dort den 2x4 pol. stecker anstecken, darf dann aber nur beim hauptanschluß einen 2x10pol. anstecken.
ich hab jetzt den 2x12pol am hauptanschluß und den 2x2pol auf die eine hälfte vom 2x4 buchse gesteckt.
läuft auch soweit, nur frag ich mich, ob ich nicht die kappe abmachen hätte sollen und den 2x4pol anstecken.
zweites problem:
Bei der CPU-Kühlung musst halt gucken ob deine Temps passen!
