EHEIM 1046-12V kaputt
eurofighter
Semiprofi
Dortmund
Ich hab da ein Problem!
Und zwar ist meine EHEIM 1046 - 12V schon zum zweiten mal defekt. :heul::heul::heul:
Jedes mal mit diesen Symptomen:
Die Pumpe schaltet sich während des Betriebs aus, ein oder zwei Sekunden später das ganze System aufgrund eins von der Pumpe erzeugten Kurzschlusses. Bei jedem weiteren einschalten des Rechners geht er sofort wieder aus (ebenfalls Kurzschluss der Pumpe).
Der komplette Kreislauf:
Pumpe -- X-Flow -- Graph-o-Matik 2.0 -- HTF-Dual -- AGB -- Pumpe
Das ganze wurde nur mit Innovaprotect betrieben, und zwar mit der Fertigmischung.
Das gesammte System ist dicht.
Ich bin ratlos, bitte um Hilfe
Eurofighter
*g*
jo, das haben mir schon viele gesagt, und ich denke auch, das ich ich das tun werde, wenn mir nohc eine EHEIM kaputtgeht.....
nur das mit den 12V ist so Praktisch...
Trotzdem: Hat einer nen Lösungsvorschlag?
Reklamieren und 'ne neue verlangen.Wenn du unbedingt 12V haben willst, dann probier doch mal die neue von AC aus.
hm velleicht klemmste noch ne Sicherung vor die Pumpe, velleicht hilft des, oder die is empfindlich für Schwankungen der Spannung, dann sollteste bei zuviel Spannung ne Z-Diode für 12V nehmen, die lässt nur 12V durch ;) kostet so um 1€ allerdings müssteste die leistung der Pumpe wissen um eine Z-Diode mit relativ Viel Leistung kaufen
Die Pumpe hat 5Watt. DAs Problem: Wenn die Spannung zu weit unterschriten wird schaltet sich die Pumpe ab, und da eine Zener-Diode etwa 0,7V Spannungsabfall erzeugt (tun sie doch, oder?)könnte es sein, das die Pumpe dann gar nicht mehr läuft.......
hm naja ich hab z.b. 13,5 Volt auf der 12V schiene also da Würde die was bringen
gibt auch dioden mit 0,3V glaub ich ;)
du könntest ja den Poti im Netzteil hochdrehen, so auf 12,7-13V
dann hättest du imma schön stabile Spannungen mit ner Z-Diode an der Pumpe ;)
ääh......13,5V sind außerhalb der Toleranzen!
Das ist gefährlich für deinen Hardware!
