Hallo Leute
Mein 901go bleibt beim Bootscreen hängen, es sieht echt übel aus.
Ich komme nicht mehr ins Bios.
Wenn man F2 oder die Tab-Taste drückt, passiert dasselbe:
Das Setup(? - Schwarzer Bildschirm mit weißer Schrift, ganz oben: "American Megatrends") wird angezeigt und soweit auch wohl alles erkannt:
Press ESC for BBS POPUP
DDRII-533/CL4, Single-Channel Mode
Initializing USB Controllers .. Done.
2040MB OK (Installed Memory Size:2048MB)
Auto-Detecting Sec Master..
Wenn man dann Esc drückt, steht dort:
Boot selection Popup menu has been selected
...aber weiter passiert nichts, man muß den Power-Knopf gedrückt halten, auerdem schaltet er sich bei angeschossenem Netzteil nach dem Ausschalten immer wieder ein, im Akku-Betrieb nicht.
Hat das vielleicht auch etwas zu bedeuten?
Ich habe den RAM vom 901 mit dem vom 900'er getauscht, aber beide laufen einwandfrei auf dem 900'er.
Ich habe den 901er auch aufgemacht und geschaut ob irgendein Stecker nicht richtig steckt, konnte aber nichts entdecken.
Zum Schluss habe ich (3 Mal) ein Bios-Update per USB-Stick(USB Adapter mit Micro-SD) gemacht und es wurde jedes Mal angezeigt, dass es geklappt hat, aber es hat nichts an der Situation geändert.
Eine 32GB SSD Runcore sowie ein Bluetooth-Modul sind verbaut.
Ich schließe jetzt mal aus dass die Festplatte kaputt ist, oder was meint ihr?
Wenn die SSD ausgebaut ist erscheint nur folgender Satz:
Reboot and select proper device or insert Boot Media in selected Boot device and press a key
Kann mir jemand helfen?
Muss ich den 901 entsorgen
