E8400/P5Q Pro OC
Deuce
Zwickau
Servus,
Ich habe mir in den Kopf gesetzt mein CPU etwas zu takten.
Im Prinzip läuft er schon auf 3.5 Ghz, jedoch durchgesetzt mit der EPU-6-Engine des Mainboards.
Würde ganz gern noch ein bisschen mehr rausholen, übers BIOS, wie es ja eigentlich üblich ist wenn es ums OC geht.
Bin quasi ein kompletter Neuling was OC angeht, daher hoffe ich das es mit Verständniss aufgenommen wird das ich diesen Thread erstelle obwohl es eventuell ähnlich viele Threads gibt.
Mir geht es dabei besonders darum das es jmd erklärt, der mit dem CPU + passendem Mainboard Erfahrungen hat
LG Deuce
Hardware :
E8400
P5Q Pro
4 GB DDR2 (2x 2048) 800MHz
Schau dir hier mal die wirklich guten Stickys an. Wenn man sich mit C2D / C2Q OC noch nicht beschäftigt hat, klärt das einiges auf, insbesondere die Sache mit den GTLs ;)
Ich danke dir für die Antwort, find mich aber im Forum noch kaum zurecht und von Stickys hab ich auch noch nie was gehört ^^.
Link evtl ?
LG
Hab wie gesagt den CPU mit der EPU-Engine um 26% getaktet.
Macht 3,7 Ghz - Hab den Everest CPU-Stresstest jetzt Probehalber 20 Minuten laufen lassen, nach 20 Minuten "Volllast" sind völlig akzeptable 45° (Nur CPU-Kühler gekühlt) erreicht worden.
Wenn ich dazu noch die Case-Lüfter anschalte denke ich sollte es Wärmetechnisch keine Probleme geben.
Hab das ganze kurz dokumentiert
Bei 28% kriege ich nach wenigen Minuten einen Systemfreeze..also werde ich es vorerst bei 26% lassen.
Takt, FSB und Multiplikator lassen sich oben rechts einsehen..
Na da musst du aber einiges mehr machen als nur FSB Multi und Takt anheben,oder zumindest solltest du das finde ich.
Schau mal mit CPU-Z wieviel v-core du gibts deiner CPU,und dann solltest du mal am besten VNB PLL und so alles manuell einstellen
Darum gehts mir ja, ich weiss eben nicht welche Werte vereinbar sind, daher bitte ich um Ratschlag :)
Desweiteren, System is Luftgekühlt :
CPU
Case (2 x 250mm)
Ähnliche Themen
