E6600 auf EVGA 680i übertakten ?!?!
j0k3r0815
Nabend zusammen,
Wolllte mich gerade mal dran geben mein Sys ein bissel aus zu reitzen.
Nur leider, im mom noch ohne Erfolg.Meine jetztigen Settings kann man
ja meiner Signatur entnehmen.Habe erst einmal versucht mein E6600
auf 2,6 ghz zu pumpen.Leider ging der Pc kurz vor dem Win-Xp Balken
komplett aus.
Ich zeige mal kurz was ich im Bios verändert habe, wie gesagt vorher
war alles im Bios auf default gestellt.
Pics :
startUp:
SystemVoltages:
SytemClocks:
FSB&CPU(linked):
FSB&CPU(unlinked):_hab ma beides versucht,aber ohne erfolg :/...
MemoryTimings:
...schon komig.Sobald der WinXp Lade-balken kommt geht der Pc aus :/
:wall:
lol
setzt mal die Spannung -Core runter,
dann mach mal Eist aus
und versuche es dann nochmal
Dann auf Unlinked stellen und den Speicher auf 800Mhz laufen lassen
Mörder! :fresse:
1,7VCore sind viel zu viel.. das macht dann der Zalman einfach nicht mit.
lol
...danke danke für die fixe Antwort, aber was meinst Du mit "EIST" ??? Und wie
hoch soll ich die Spannungen für die jeweiligen Komponenten setzten (CPU,ram
etc.) ???
PS.:
@ mekki66
Wie ich in deiner Signatur sehe, hast Du deinen E6600 @ 3,6 ghz getaktet.
Kann man den ohne bedenken so hoch laufen lassen ?
Welche Programme brauche ich um nahchher mein Pc so aus zu reitzen, um
zu sehen das der nach dem OC auch satbil läuft, hab ma gehört das es da
n Proggoe gibt was man 2 2 verschieden Partitionen instalieren muß, und
dann beide getrennt starten, um beide Kerne richtig aus zu lasten.
heute habe ich keine lust mehr das alles zu erklären, bin kaputt von der arbeit. erkläre dir morgen was du machen musst.
...vieeeelen Dank schomma im vorraus und noch n angenehmen Feierabend ;)
Hinzugefügter Post:
so ich nomma ;).
Habe jetzt ma n bissel rum gespielt, weil es lag wirklich an der CPU Spannung.Habe Sie auf 1,4 gemacht und alles war eazy.Ich habe jetzt
mal mein CPU versucht auf 2,8 ghz zu treiben aber wieder ohne Erfolg,
oder doch, mein Pc ging an, Im Everest habe ich auch 2,82 ghz und 18% Overclocking, angezeigt bekommen.Nur leider starteten dann die meisten
Programme wie z.B 3D Mark06 nicht mehr, kam kurz eine Fehlermeldung, und
"BlueScreen of Death" :(.
Naja habe ihn jetzt wieder auf default aber wieder ein Paar Pics für euch :
...was habe ich falsch gemacht :wall:
das programm was du suchst heißt prime95 und gibts bei hardwareluxx im downloadbereich: http://www.hardwareluxx.de/download.php?det=260
wie du schon weißt musst du es allerdings 2 mal ausführen und dann auch noch jedem kern eine instanz zuordnen
nimm einfach SP2004, dann brauchst du das nicht mehr, ansonsten ist es das gleiche (nur bedienungsfreundlicher)
http://sp2004.fre3.com/
beim rest kann ich dir nicht helfen, da ich ein intel-mobo habe
schau aber mal in den sammelthread, da sollte was drin sein (mainboard-unterforum)
gruß klasse
Jop bei Intel-Mobos ist es leichter.
Ich merke, du hast vorher nirgendwo über OC gelesen so als kleine Vorbildung um zu gucken auf was man achten sollte.
Ziemlich mutig von dir!
Ließ dir paar threads und Tutorials durch dann probiers nochmal. OC ist nicht eben schnell mal machen da braucht man geduld und know how.
Tu dir und deinen Komponenten diesen gefallen und viel Glück dabei!
Hmm lustig ...
Mit meinem E6600 ist bei 2,88GHz hängen im Schacht ... VCore ist standart.
Hab das P5B Deluxe und 2x Corsair DDR² 667 @ 675 @ 4.4.4.12 laut Hersteller. Steht auf den RAM´s druff.
Normal hab ich keine Probs mit sowas aber da ist meine Wissen am Ende :-(
Hmm lustig ...
Bei mir iss auch bei 2,88 GHZ ende ;)...Wie hasse deinen jetzt laufen ?
