e6400+ Gigabyte p35 ds3- vcore prob
Bleifrei
hi,
ich habe meinen e6400 auf 3,2ghz(400mhz fsb) oced
als spannung im bios habe ich 1,325 gewählt(speedstep und c1e sind deaktiviert)
unter wirdows wird mit im idle eine vcore von 1,280 angezeigt
unter last(prime)geht die vcore auf 1,264 runter und ich habe auch auf einem kern einen Fehler
Mein Frage: warum geht die vcore runter?
@e6400nutzer: bei welcher vcore läuft der prozessor@3,2ghz stabil?
sollte ich für 400mhz fsb noch andere spannungen außer der vcore ändern?
gibt es zu meinem board noch irgendwelche tipps bzw. funktionen/bioseinstellungen,die wichtig sind?
p.s. das board ist die rev. 2 mit biosversion F6
danke für antworten
Ich hab das P965 DS3 Rev 3.3 auch mit einem E6400. ich hab die selbe extreme Vdrop wie du. Zur Zeit läuft die CPU auf 3,5GHz bei eingestellen 1,4500V im Bios und 1,376V (Volllast) bei CPU-Z.
Pauschaul kann man nicht sagen, dass deine CPU jetzt x vcore, um y GHz zu erreichen, braucht, damit sie stabil läuft. Das musst du selber herausfinden.
Andere Spannung musst du nicht anheben, außer evtl. von RAM.
Schon mal drüber nachgedacht, dass dein Board "droopt", d.h. die Spannung bricht ein und wird nicht gehalten ? Dann musst du halt etwas mehr geben.
ja aber es ist kommisch das die cpu immer genau zwischen den beiden werten springt(idle/last)
hab jetzt 1,35v im bios und somit 1,296v reel
damit läufts bis jetzt stabil
das ist mir klar ich wollte nur mal nen richtwert bzw. wissen wie viel andere user geschafft haben
da ich schon nen theard hab, hätte ich da noch ein prob
manchmal freezt mein pc kurzzeitig komplett und nach 5 sek oder so geht alles normal weiter als wäre nichts geschehen.
selbst prime hat dadurch keine fehler erzeugt
hatte das bis jetzt gott sei dank nur unter windows und nicht in spielen
als ich mal cpuz anhatte ist mit aufgefallen, das kurz vorher die vcore auf 1,325 geht( gleichzeit reagiert der pc als wäre er voll ausgelastet oder programme reagieren nicht mehr, bis dann auch die maus freezt)
was denkt ihr? cpu oder board?
