E/A-Gerätefehler bei XP Installation
sirRon
Krefeld
Hallo erstmal,
ich weiss leider nicht, ob das hier das richtige Forum dafür ist, aber wenn nicht, dann könnte ja der Admin so nett sein und es dementsprechend verschieben. :rolleyes:
Also folgendes Problem:
Bei der Neuinstallation von Win XP Prof. kommt bei dem Hauptinstallationfenster (also das Fenster, was nach dem Neustart kommt (mit der Daueranzeige)) nach kurzer Zeit folgende "schwerwiegende" Fehlermeldung:
"Fehler:
Installation Failed:
E:\I386\asms. Error Message: Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden.
Schwerwiegender Fehler:
Eine der für die Installation benötigten Komponenten konnte nicht installiert werden.
Die Anforderung konnte wegen eines E/A-Gerätefehlers nicht ausgeführt werden."
Nach ausführlicher Google-Suche sollen vier folgenden Punkte fehlerhaft sein bzw. könnten:
-CD
-Laufwerk
-RAM
-HDD
CD und Laufwerk kann ich ausschliessen, da ich beides schon ausgetauscht habe. RAM habe ich noch vor, das gleiche bei der HDD. Nur bin ich eigentlich fest von überzeugt, dass es an den Komponenten nicht liegen kann, da ja auch alles vorher lief. Weiss sonst noch jemand Rat? Kann es sein, dass ein Bildschirm solche Fehler verursacht (Samsung CW226)?
Ich freue mich schon auf eure Antworten :d
lg Simon
Kannst auch mal probieren die SATA- oder IDE-Kabel deiner Laufwerke zu tauschen.
Alles klar. Werde ich gleich mal machen, wenn ich zuhause bin (ca. 17:30h)! Für weitere Vorschläge bin ich weiterhin offen!
lg Simon
Habe die Kabel mal gegen neue getauscht (hatte die noch rumliegen) - hat aber leider nichts gebracht. Noch jemand eine Idee?
lg Simon
hört sich nach einen defekt des Laufwerkes an, E/A fehler heissen nach erfahrung nix gutes! Oder festplatte mal tauschen und testen!
Das Ding ist jetzt bei nem Händler. Warten wir mal ab. Für weitere Vorschläge bin ich offen!
mfg Simon
