DVD Brenner klackert
MrBurnsxx
Osnabrück
Hallo zusammen,
seit drei Wochen "klackert" mein DVD-Brenner. Die Powerlampe blinkt laufend und der Brenner gibt laute Zugriffsgeräusche (ohne DVD) von sich. Der Brenner wird dann auch im Explorer nicht mehr angezeigt.
Ich habe folgendes ausprobiert:
- SATA Kabel getauscht
- Brenner an einen anderen SATA-Port und an eine separate SATA Karte
angeschlossen
- Stromverbindung gewechselt
- anderen "neuen" Brenner angeschlossen
Die Probleme sind immer die gleichen. Das gleiche Problem habe ich auch auf meiner zweiten Windows Partition. Folgende Hard- und Software wird eingesetzt
- Windows 7 mit SP 1
- ASUS Rampage II Extrem
Wenn das "klackern" einsetzt, kann ich auf den Brenner nicht mehr zugreifen. Das Problem ist auch nicht durchgehend. Weiß jemand, woher diese Zugriffe kommen bzw. was der Defekt ist?
Ich befürchte mal, dass ich ein Problem auf dem Board hab.
Danke für die Unterstützung.
Jörn
Könnte mir ebenso gut vorstellen, dass der Fehler am Brenner liegt, und nicht am Board. Würde nach Möglichkeit mal a) den Brenner mit einem anderen PC testen und/oder b) einen anderen Brenner testen.
- Bei über SATA angeschlossenen Brennern pingt Win7 im halb- oder Sekundentakt den Brenner an, um auf neue Medien zu prüfen
- für das Board selbst macht's (glaub' ich) keinen so großen Unterschied, welche Art von SATA-Gerät eigentlich angeschlossen ist. Wenn also mit den Festplatten keine Probleme auftauchen, würde ich auf der Hardware-seite eher den Brenner als das Board verdächtigen.
Hallo Didee,
danke für die Rückmeldung.
Ich hatte bereits einen neuen Brenner angeschlossen und die gleiche Problematik. Daher habe ich ja auf das Motherboard getippt.
Bei den angeschlossenen Festplatten kann ich keine Störungen feststellen.
