Durchluft fuer Palomino
Korgano
NRW
Hi Leute,
wollte mal in die Runde fragen, wer schon aktuelle Luefter, die ja nun meist auf TBs ausgelegt sind, im Vergleich auf nem Palomino getestet hat, wie stark ist der Unterschied in der Waermeentwicklung durch den shrink wirklich?
Ich weiss noch nicht welchen Palomino ich mir holen wollte, wollte aber definitiv keine 'Turbine' dabei betreiben. Daher meine Frage, welcher Luefter eine 1700+ etwa gut kuehlt (ich hab auch ein gedaemmtes Gehaeuse von silentmaxx) und nicht zu laut ist. Unter gut kuehlen, verstehe ich ausreichend, uebertakten wollt ich erstmal sein lassen (ja schlagt ruhig zu <IMG SRC="smilies/wink.gif" border="0"> )
tia
Korgano
[ 25. Oktober 2001: Beitrag editiert von: Korgano ]
Die Hitzeentwicklung ist unter der, der "alten" Athlons mit TBird-Core, dass heisst, du kannst einen höher getackteten Palo mit einem Cooler für einen "niedrigeren" TBird benutzen!
Da schau, noch jemand, der sich ein gedämmtes Gehäuse von Silentmaxx zugelegt hat.
Habe dieser Tage mein ST-11 bekommen. Wieso es in c't 17/01 als leisestes Gehäuse bewertet wurde, ist mir allerdings nicht ganz klar. Der Deckel ist überhaupt nicht abgedeckt, nacktes Blech. Oberhalb des Netzteiles sind im Blech Öffnungen für zwei Lüfter. Die Löcher für den unteren Lüfter wurden abgedeckt, die für den oberen nicht.
Abgesehen davon, daß ich oberhalb des Netzteiles sicher keinen Lüfter montieren werde, ist mir die Logik des Ganzen nicht ganz klar.
Habe natürlich auch die Löcher für den oberen Lüfter dichtgemacht. Außerdem habe ich auch den Gehäusedeckel gedämmt. Das Dämmset hat mich ATS 289.- gekostet, waren 3 Matten, 1cm stark, im Ausmaß von 33x16,5cm.
Finde, ein bißchen mehr Mühe hätte man sich bei Silentmaxx schon machen können. Vor allem die Dämmung des Gehäusedeckels hätte man sich nicht sparen sollen.
OK,
danke erstmal fuer eure rege Beteiligung <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">.
Trotzdem aber die Frage, wer schon praktische ERfahrungen gemacht hat damit. Bei AMD in der offiziellen Liste sind naemlich einige Cooler fuer den TB1400 freigegeben, fuer den XP1800+ aber nicht, was mich aufgrund der von euch ja bestaetigten Fakten doch sehr erstaunt hat.
Ich suche daher nach einem Cooler der einen 1800+ (der reicht mir erstmal, fuern 2100+, ... muss dann zur Not ein neuer her) sicher kuehlt und 'moeglichst' leise ist.
so again tia,
CU
Korgano
Also ein Alpha 6035 Silent müsste reichen, wenn man nicht Overclockt. Sonst ist auch ein Alpha 8045 Empfehlenswert, wenn er auf dein Mobo passt. Beide Natürlich mit normalen Lüfter oder silent.
Reicht ein Swiftech MCX 370 auch? Ich mach mir halt bei all den schweren Kühlern immer Sorgen, wegen der AMD Grenze von 300g, oder ist meine Angst unbegründet?
