Dual-BS: Vista neu gemacht jetzt Bootmanager weg
COUP
Dinslaken
Hi Leute hab ein riesen Problem.
Bevor es nur mecker gibt, war meine Doppel-Betriebssystem Installation.
Nach Mainboard wechsel läuft mein Lan-Port nicht mehr richtig(ständig "Netzwerkkabel nicht angeschlossen"), sowohl auf Vista, als auch auf XP, da ich immer noch mehr mit XP mache, dachte ich, vielleicht einmal Vista neu machen, vielleicht liegt es ja am nicht neu machen.
SO JETZT ZUM EIGENTLICHEN PROBLEM
Nachdem ich Vista neu gemacht habe, ist kein Bootmenü mehr vorhanden und ich komme nicht mehr an XP ran.
Gibt es eine Möglichkeit das wieder hin zu kriegen? Oder bleibt mir nur die Möglichkeit alles zu sichern und beide BS neu zu machen :heul:
Ich bitte um dringende HILFE!!!!
mit der XP-CD starten und die Reparaturkonsole aufrufen und damit evtl. (fixmbr z.B. musst du dir die Hilfe durchlesen) den Startsektor für XP wieder herstellen. Unter Vista geht das ähnlich (das Reparaturmenue ist hier viel eleganter gelöst), aber ob Du für beide BS den Bootmanager wieder herstellen kannst, vage ich zu bezweifeln. Evtl. musst Du XP wieder herstellen und Vista neu draufbügeln.
P.S.: kann es sein, dass du nach dem Mainboardwechsel die falsche (evtl. 2 x LAN vorhanden?) LAN-Buchse angeschlossen hast?? Soll vorkommen ;)
probier mal EasyBCD unter vista. damit kannste den bootloader anpassen
Nö ist nur ein Lan-Anschluss, schreibe ja auch gerade von dem Rechner. Nur alle 30-60sec kommt Netzwerkkabel nicht angeschlossen für 1-2 sec. Also sehr nervig.
Um Vista istr es nicht schade, hauptsache XP läuft wieder.
Edit:
EasyBCD wie starte ich das?
Update, download ;) sorry bin schon sehr verpeilt heute
Unter Vista:
Systemsteuerung> System> Erweiterte Systemeinstellungen> Erweitert> Starten und Wiederherstellen> Einstellungen den Haken bei Anzeigedauer der Betriessystemleiste setzen. Nun sollte der Bootloader wieder funktionieren;)
Gruss RefBen
Ne hat alles nicht geklappt, XP lies sich nicht retten, hab dann die Daten mit Vista gesichert, und dann alles Platt gemacht.
Danke nochmal für eure Hilfe.
