hab bis jetzt, keinen thread dazu gefunden.
deswegen eröffne ich eins
werde den "First post" Bearbeiten und Aktualisieren.
FULL DTX = 20 x 24 cm ( 2 Slots )
MINI DTX = 20 x 17 cm ( 2 Slot )
DTX => ITX = 17 x 17 cm ( Hab es so verstanden das die eins in ITX specs bauen wollen ???? ) <-- kann mir da einer helfen ??
VORTEIL: relativ leistungsstarke, und Stromsparende mini PCs bauen + die neunen BE CPUs . (DVI, HDMI usw )
Im gegensatz zu den VIAs itx die relativ lahm waren.
Mini-DTX Mainboard mit AMD 690G von Albatron
Zu dem bereits auf der CeBIT gezeigten KI690-AM2 mit AMDs 690G Chipsatz, dessen Produktion im Juni voll anlaufen soll und das Albatron als das leistungsstärkste Mini-ITX Mainboard auf dem Markt bezeichnet, wird sich das KI690-SI gesellen.
Das KI690-SI erscheint ebenfall im Mini-ITX Format, bietet aber dank des Sockel S1 eine Basis für AMDs Turion 64 X2 oder Turion 64 und damit die Grundlage für noch leisere Mini-PC-Systeme.
Last but not least wird es das KD690-AM2 im Mini-DTX Format zu sehen geben, das im Gegensatz zu Gigabytes Lösung mit SiS761GX Chipsatz (wir berichteten) , wie die beiden anderen Albatron-Mainboards mit AMDs 690G Chipsatz ausgestattet sein wird. Auf Grund der etwas anderen Abmessungen bietet es allerdings Platz für zwei Steckplätze (1x PCIe x1 und 1x PCI)
qulle: Planet3dnow
Erste DTX-Platine von Gigabyte GA-2761GXDK
Die Platine verfügt über je einen PCI/PCIe x1-Slot, 6 Sata-Anschlüsse, 8 USB-Ports und eine integrierte "Mirage1"-Grafikeinheit, die jedoch nur das veraltete DirectX7 unterstützt.
qulle: Planet3dnow
