Druckserver funktioniert bei Verschlüsselung nicht
xeo84
Hallo liebe Gemeinde,
ich verzweifele daran, meinen Printserver (Linksys WPS54G) so zum laufen zu kriegen, dass mir die WPA Verschlüsselung des Routers keine Probleme bereitet?
Ohne Verschlüsselung läuft das Ding, sobald die Verschlüsselung aktiviert ist, findet er bei der Konfiguration keine W-Lan Verbindung zum Printserver.
Ich versuche einen uralten Epson Stylus Color 880 über den Printserver und den Router von D-Link DI-524 laufen zu lassen. An meinem Laptop ist WinXP aufgespielt.
Als Verschlüsselung habe ich sowohl 64bit, als auch 128bit WPA ausprobiert.
Hilfe und Rat wäre grossartig!
Welche Verschlüsselung? Kann man bei WPA 64bit oder 128bit auswählen (bei mir geht das nur bei WEP).
Falls du WPA2 meinst, dann musst du nen Patch auf den XP PC aufspielen, sonst geht das nicht.
Der WLAN-Key stimmt?
Unterstützt der Printserver auch wirklich eine Verschlüsselung?
Ich meine auch WEP! Der Server müsste die Verschlüsselung unterstützen, da man diese in der Konfiguration extra nochmal auswählen kann. Passwörter stimmen definitiv.
