Drucker per Fernwartung bedienen
only4u
Profi
Hallo @all,
ich habe eine kurze Frage und ich hoffe ihr könnt mir hier helfen. Ich darf einige Aufgaben von Zuhause erledigen und muss nicht immer ins 70 km entfernte Büro fahren. Gibt es eine Möglichkeit einen Drucker aus der Ferne zu bedienen und was wird hierzu benötigt. Ich müsste regelmäßig Paketversandaufkleber erstellen, der Thermaldrucker befindet sich aber im Büro. Jetzt habe ich nur die Möglichkeit die Etiketten auf DIN A4 Pdf Datei zuerstellen und im Nachgang per E-Mail versenden. Der PDF-Druck ist natürlich dadurch nicht selbstklebend und suche nach einer Lösung, wie ich von Zuhause auf den Thermaldrucker die erstellten Label herausbekomme. Das Format ist dort zirka 10 x 15 cm.
Über Tipps und welche Software oder Freigaben ich benötige wäre ich dankbar. Der Rechner ist Tag und Nacht Online und es besteht eine Internetverbindung dort.
Danke
Drucker per rdp durchreichen, deine IT sollte sich auskennen (oder per vpn im FirmenNetzwerk drucken)
Die IT wäre schön, wenn wir soetwas hätten. Wir sind nur 3 Mann stark und sind als Untermieter bei einem Spediteur untergebracht. Dort steht nur ein Server und 2 Desktop-Pc´s und die Möglichkeit eines Laptops anzuschließen.
Dann so etwas wie teamviewer installieren und am Firmen PC drucken (alles andere ist glaube ich zu kompliziert), for security wird sich wohl keiner interessieren
Gibt 2 Möglichkeiten:
1) per Remote Support Tool wie Teamviever oder Anydesk auf den PC
2) VPN Tunnel mit Wireguard einrichten, und dann mit RDP auf den PC
Variante #2 wäre vorzuziehen, da nur einmaliger Aufwand und keine laufenden Kosten. Teamviever ist arg teuer geworden.
- samba print server mit tailscale
das sollte deine "probleme" lösen (wie genau man das einrichtet weis ich nicht , da musst du mal eine ki oder so fragen bzw googln). rein theoretisch sollte das aber so möglich sein.
Wie ist dein Zuhausearbeitsplatz denn mit dem Firmennetz verbunden? Eventuell könnte dir ja schon eine Netzwerkfreigabe des Druckers ausreichen.
Aber wie stellst du denn sicher, dass der Kleber auf das richtige Paket mit dem passenden Inhalt findet?
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Kannst Du hierzu genauer eingehen, was alles für eine Netzwerkfreigabe getan werden muss. Wie schon geschrieben der Spediteur vor Ort würde sicherstellen, dass der Kleber auf das richtige Paket angebracht wird, oder auch die Thermalrolle mal wechselt, wenn es mal leer ist.
Danke - Auch hier würde ich Variante #2 folgen wollen...gibt es hierzu eine gute Anleitun? Werde mal googln vielleicht kann ich mich mal ein wenig einlesen!
