DOS Bootdiskette (3,5 Zoll) mit CD Unterstützung
WTH
Hallo zusammen,
ich will auf einem nachten System mit einem Bootmanager 2 BS installieren. Dazu habe ich mir eine Bootdiskette (3,5 Zoll) mit CD Rom Treiber angefertigt. Ich habe ein Asus P5Q Pro Board und daran hängen eine 750GB SATA Platte und ein IDE CD-Rom von TEAC. Beides wird vom Bios richtig erkannt. Allerdings, wenn der Treiber für das CD Rom geladen wird, erhalte ich einen Abbruch mit der Meldung, dass der Treiber MCD001 o.ä. nicht gefunden werden kann. Ich habe allerdings den Befehl MSCDEX auf der Bootdiskette drauf.
Ich habe das CDROM einmal als Master oder Slave eingestellt, aber beides mal die gleiche Auswirkung. Auch schon habe ich den richtigen CD ROM DOS Treiber gefunden, aber bringt immer die gleiche Meldung. Fertige Bootdiskette im Netz habe ich auch ausprobiert. Immer mit dem gleichen Abbruch.
Gibt es vielleicht ein Problem mit dem Board oder mache ich hier etwas falsch?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke und Grüße
WTH
Wozu ne Diskette? Installier das 1. BS; dann das 2. (erst das ältere BS) und gut is. Soll das XP+Vista werden? Bei 2 Partitionen für je 1 BS kannst du dann im BS doch einrichten dass er beim booten das 2. BS anzeigt.
