doofe frage..... luftstrom... ?
MichiNRG
Hallo alle,
ich hab mir ein gerade gutes gehäuse gekauft :-)
das lancool K62..... also die installation machte richtig spass *happy*
nur ehm.. ich frag mir gerade wie ich mein netzteil reinmechen soll... :coolblue:
beim gehäuse unten hats ja ne vorbereitung (zum <staub/luft> ab/ansaugen? <gg>)
aber ich hab überlegt das es eigentlich genial wäre wenn das netzteil die warme luft von der grafikkarte ansaugt und hinten raus bläst?!
aber von vorne ja frischluft rein.. und die sollte auch nach oben zum prozi und so gehn? (luftstrom)
darum frag ich euch..... kann luft von der grafikkarte nach oben "gehn"? <g>
bin gespannt was ihr antwortet ;-)
bis später,
MichiNRG
also, normalerweise sollte das netzteil die luft aus dem gehäuse ansaugen und hinten rausbefördern. was anderes macht keinen sinn - du könntest das netzteil ja ansonsten nur so einbauen, dass es die luft von boden des gehäuses saugt - das wäre quatsch ;)
und CPU&co werden sicher auch so genug luft bekommen, die luft geht je zuerst nach hinten auch nach oben, erst dann suagt das netzteil die "weg".
Hallo MichiNRG,
Bei deinem Gehäuse, daß über eine sehr luftdurchlässige Front verfügt, kann sich der CPU-Kühler die Luft ansaugen, die er braucht. Ob es sinnvoll ist, daß Netzteil so einzubauen, daß es Luft von der Grafikkarte absaugt, musst du testen, ich bezweifle es.
Bläst die Graka ihre Abluft nicht selbst nach hinten raus?
Ich würde das NT nach unten hin montieren.
Vorteil: kühle Luft fürs NT -> Lüfter dreht langsamer und ist leiser.
Die warme Luft steigt ja sowieso nach oben und wird vom Luftstrom mitgezogen.
Was hast du überhaupt für eine Graka?
LG
das passt schon so, bei der geringen abwärme der gpu wirst du keine temp probleme haben.
ich hab auch das nt nach unten und eine 8800gt mit accelero s1 passiv verbaut, absolut kein problem.
