'DMI Pool Data' - Vista Installation Problem
Draven
München
Hallo und einen schönen Abend...
ich habe zur Zeit ein langsam nervtötendes Problem.
Ich fang mal mit der kleinen Geschichte an.
Bis gestern nutzte ich noch Windows XP.
Grund für die XP Neuinstallation war ein neues System (Aufstellung siehe unten).
Leider hatte ich hier aber etwas nervige Probleme mit den Grafikkartentreibern.
Sobald ich diese installiert habe, bekam ich einen Bluescreen beim booten. (Ja, ich habe verschiedene und ältere ausprobiert^^)
Bluescreen war folgender...
0x0000000EA ati2dvag.dll
Deshalb entschloss ich Vista zu installieren.
Genauer gesagt Windows Vista Business DVD with SP1 (Deutsch) (ein hoch auf msdn). Gesagt, getan.
Nach der Vista installation startet der PC ja neu. Jedoch kommt er bei mir nicht über Verifying DMI Pool Data......
fdisk /mbr ergab ebenfalls keine Besserung.
(DMI Pool Data soll ja auch kommen wenn der mbr defekt ist - spuckte mir zumindest google aus)
Bios Update brachte auch keine Besserung.
Zu meinem System.
E6850
Gigabyte P45 DS3
2GB Crucial Ballistix
HD 3870
SATA 320GB (Samsung F1)
System ist soweit in Ordnung - Speicher & HD-Test -> keine Fehler.
Hat noch jemand Ideen?
Ich bin langsam aber sicher ratlos!
Mario
PS: wenn ich Versuch wieder XP drüber zu bügeln habe ich das Problem mit..
NTLDR is missing
EDIT: Ich glaub unter Hardware wäre es besser aufgehoben - sorry :(
Hi!
Die versch. Fehler könnten an einer defekten Graka oder an einem defekten NT liegen!
PS: Haste die CPU mal mit Prime95 getestet?
Grafikkarte lief laut Vorbesitzer unter Vista 32bit Problemlos - ist ja auch erst knapp 1 1/2 Monate jung.
NT ist niegelnagelneu.
Prime habe ich noch nicht getestet, aber es lief ja schon - kann mir nicht vorstellen das es an der CPU liegt
Verifying DMI Pool Data Meiner Meinung weist das auf einen schwerwiegenden Hardwarefehler hin.
-. fehlerhafte BIOS-Einstellungen
-. neuinstallierte Hardware. im Bios mal "Reset Configuration Data" auf enabled stellen
-. Overclocking von CPU/RAM
-. fehlerhaftes IDE-Kabel.
-. fehlerhafter MBR (Master boot record) auf der Festplatte.
-. defekte Festplatte oder Mainboard, oder andere Hardware
-. defekter BIOS-Baustein
1. Hm, bin einiges schon durchgegangen - nur was ist 'fehlerhaft'?
2. Es wurde nix neuinstalliert - wo find ich 'Reset Configuration Data'?
3. Nichts der gleichen
4. IDE Kabel auch schon ausgetauscht
5. MBR hatte ich ja schon zurückgesetzt wenns das richtige war
6. Bios hatte ich geflasht - Baustein putt wär blöd^^
Reset Configuration Data, beim Award-Bios unter Boot. Bei anderen kann auch Force Update ESCD stehen. Stellt sich nach einem Neustart wieder auf NO oder Disabled.
Wie hast Du eigentlich fdisk /mbr auf die Platte geschrieben?
Nimm mal Deine Vista DVD und wähle reparieren aus. Das sollte jedoch nichts damit zutun haben das er bei Verifying DMI Pool Data stehen bleibt. Im Bios die Setup Defaults geladen?
Obwohl das alles recht merkwürdig ist die Installation lief ja anscheinend ohne Probleme.
fdisk /mbr hab ich übers DOS gemacht...
Reparieren brachte auch nichts - laut Vista ist alles i.O.!
Yep, Installation lief soweit - bis zu dem Reboot.
Kaum zu glauben aber wahr.
Habe eine Low Level Formatierung durchgeführt und danach nochmal Vista installiert.
Siehe da - er bootet wieder normal!
