div. Fragen zum DFI LanParty UT SLI-D
Vipper3
Semiprofi
ich habe mehrere fragen zum DFI LanParty UT SLI-D. damit ich nciht immer einen neuen thread aufmache, schreib ich einfach alles ein einen thread, den ich mit der zeit editiere ;)
1. 3 Stromanschlüsse?
Auf dem DFI LanParty UT SLI-D sind 3 strom anschlüsse
1 4-pin molex ("HDD-Type")
1 4-pin im quadrat (nicht nebeneinander, wie beim molex)
1 24 pin anschluss
1 4 pin "FDD-Type"
an welchen dieser drei anschlüsse muss ich jetzt das kabel machen?
oder an mehrere?
2."5V" und "5VSB"
für die USB anschlüsse und den "PS/2 Power Select" habe ich die jumper einstellungen "5V" oder "5VSB".
wie unterscheiden die beiden settings sich in der funktion?
3.DRAM 4V Select
brauche ich mit 2 RAM-riegeln und (mehr oder weniger) default settings mehr als 4V?
4.S/PDIF?
was ist "S/PDIF"?
was ist "RCA S/PDIF" und "optical S/PDIF"?
5.S/PDIF-out
sind "ALC850" und "nForce4" die soundchips, über die das signal versendet wird?
welcher ist besser(z.zt. auf ALC850)?
6."Vcc" und "GND"
auf dem 7.1 modul des mobo sind 2 pins eines jumper platzes mit "GND" (pin2) und "Vcc" (pin4).
diese sind gegenüber von "Mic_left" (pin3, beim GND) und "Mic_right" (pin1, beim Vcc).
wofür sind diese plätze?
7.USB 7-8, 9-10
die pins für den USB anschluss "7-8" sind so angeordnet:
Code:
(9)    x x x x (1)
(10) x x x x x (2)
die sind von links nach rechts mit
"Key", "Ground", "+Data", "-Data", "VCC" und
"N. C.", "Ground", "+Data", "-Data", "VCC"
beschriftet.
wie muss ich die jumper setzten, damit ich im case vorne 2 usb anschlüsse funktionierend hab?
bitte auch erklären, damit ich das verstehe ;)
8.IEEE 1394 (Firewire)
wie muss ich die jumper setzten, damit ich den firewire. anschluss nutzen kann?
Code:
(2) x x x x x (10)
(1) x x x x   (9)
"TPA-", "Ground", "TPB-", "+12V (fused)", "Ground" und
"TPA+", "Ground", "TPB+", "+12V (fused)", "Key"
9. Jumperblock zwischen PCIe x16 Slots
Zwischen dem beiden PCIe x16 slots sind 8 blöcke á 3 mal 8 pins.
stelle ich mit denen ein, ob sli genutzt werden soll oder nicht?
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könnt :)
- Wo "connectors" steht kommen keine Jumper hin
- Die LEDs sind etwas so groß, wie ein Stecknadelkopf
Zu 1.
Pflicht ist nur 24Pol sowie 4-Pol P4 (der quadratische), die anderen können aber nicht schaden ;)
Zu 2.
ka - hab ich gelassen, wie es war.
Zu 3.
Nein!! Da brauchst du dann 2,6-2,7V - also Jumper so lassen, wie er ist (3,3V)
Zu 4.
SPDIF ist der Digitale Soundausgang, optical ist Toslink, der andere Cinch - Infos dazu sollte es bei Wikipedia geben (http://de.wikipedia.org/wiki/Spdif)
Zu 5.
ka, nutze den Onboard-Sound nicht...
Zu 6.
Ich tippe mal auf Front-Audio-Anschlüsse
Zu 7./8.
Da gibts beim Case ne Anleitung mit der Belegung der Kabel (kommen von den Frontanschlüssen), entsrechend dieser dann anschließen
Zu 9.
Genau
