DisplayPort nach HDMI Adapter, auch in UHD/4K?
Dani77
Ist es möglich das Bildsignal von einem DisplayPort mit einem Adapter an einen HDMI Anschluss zu bringen?
2560x1440@60Hz z.B. ?
Was für ein Adapter wird dafür benötigt?
Ja, natürlich. Für WQHD (2560x1440)@60Hz sollte AFAIk ein passiver Adapter reichen (legt nur die vorhandenen Signale auf andere Leitungen), womit Du dann aus DP1.2 HDMI1.4b machst. UHD (3840x2160) ist so nur bis 30Hz möglich, für 60Hz musst Du auf HDMI2.0 wandeln, was bei DP1.2 einen aktiven Adapter braucht (übersetzt die Signale komplett), der teurer ist und mit Strom versorgt werden muss.
Ab DP1.3/1.4, was aktuelle GPU unterstützen, zumindest Intels IGP aber noch nicht, sollte man auch passiv auf HDMI2.0 wandeln können.
dann wäre das so ein aktiver adapter mit dem es auf jedenfall funktionieren sollte....
Ja, aber was willst Du denn genau machen? Welche Grafikkarte, welches Bildschirm/TV?
