[Projekt] Die erste Wakü...
chris14465
Semiprofi
Hallo Leute!
Mein erstes Projekt und mein erster Post.
Ich habe vor ein paar Tagen folgende Teile bei Aquatuning.de bestellt:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3363_Aquacomputer-airplex-XT-360.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p456_Laing-DDC-Pumpe-12V-DDC-1T.html
http://www.aquatuning.de/product_in...encer-Set--Klettmatte---60x60mm-D-mmung-.html
3x http://www.aquatuning.de/product_in...Yate-Loon-D12SL-12-mit-Stecker--1350rpm-.html
3x http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p346_Adapter-4Pin--12V--auf-3Pin-Molex--7V-.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p631_AT-Protect-Plus-1000ml.html
6x http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p871_Anschraubt-lle-AG-1-4--auf-11-8mm.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p791_Alphacool-NexXxoS-XP-Light.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p719_Halter-f-r-Sockel-775-f-r-NexXxoS-XP.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3352_Tecnofront-Flow-Trap.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p735_Laing-DDC-Plexi-Aufsatz.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p168_Wasserzusatz-UV-YELLOW-50ml.html
Nun warte ich noch auf die Lieferung.
Dann werde ich meine erste Wasserkühlung einbauen :banana:
Verbaut werden soll das ganze in folgendes System:
Thermaltake Armor black
Quad Core Q6600
4GB G.Skill DDR2-800
PX8800GTX
Hauptsächlich für OC natürlich.
Ich halte euch immer am laufenden mit Bildern, und werde hier auch meine Erfahrung dann mit Aquatuning posten.
Ich weiß mein Projekt ist jetzt nicht so Spektakulär... aber naja
Im Ahang sind 2 Bilder, wie mein Case jetzt ist.
Ziemliche Unordnung...
Bin mal gespannt, wie es aussehen wird.
Allerdings solltest du die ganzen Kabel vom Netzteil besser verlegen. Eventuell alle unbenötigten Kabel über die Laufwerke in den Schacht stecken, oder so in der Art :)
Oder hinter die Rückwand, wenn es geht
dann mal viel spaß aber die wakü wäre verbesserungsfähig...
- dämmung ist unnötig könntest dir ein shoggy sandwich bauen
- der cpu-kühler ist nicht gerade der hit für einen quad besser wäre vlt ein ek supreme,
ybris oder was in der richtung gewesen
- die beiden wasserzusätze sind naja besser wäre inovatek protect gewesen
welche schläuche hast du bestellt???
wo willste den radi hinmachen???
Also schlauch ist PVC.
Das mit dem CPU Kühler ist natürlich ärgerlich, weil der jetzt schon eingebaut ist, und ich kein Bock hab, das ganze Mobo nochmal auszubauen.
Mittlerweile bin ich aber schon Fertig!^^ Aber keine Sorge, morgen kommt meine neue Pumpe.
Werde dann vom einbaun der neuen Pumpe nochmal Bilder machen und kann euch auch morgen alle Bilder vom Einbau geben, da mein Rechner jetzt nicht an geht, weil die Laing Kaputt ist, und da die Bilder drauf sind.
Achja, neuer Wasserzusatz ist FeserOne - Purple
Mfg
Ja ist schnon fertig eingebaut alles^^
Bilder hier.
Achso, mittlerweile ist der Radiator allerdings in der Front!
