DFI nF4 SLI-DR probleme wer kann mir helfen
DoBBlex
Banned
Hi jungs habe ein problem woran kann es liegen,
so bald ich kalt start mache komme ich automatisch ins bios warum hatt das board eine macke?
Welche treiber ist der aktuellste Version: 6.86
Veröffentlichungsdatum: 7.7.2006
WHQL-zertifiziert ist das richtig
Wenn ich Bios update mache kann ich nicht mal Pc starten muss batarie raus ziehen und strom aus schalten mit mühe und not bootet pc irgent wann und pipst nur noch.
Dan muss ich alle speicher raus zihen nur mit einem rigel in den gelben Ramm platz stecken dan bootet er .
Hatt mein Ram ein schaden vom OC früher bin ich mit meinem ram hoch gefahren
3-3-3-7 v2.6 @270 jetzt muss ich strom 2.8 geben und 3-4-4-10 einstellen sonst habe ich nur noch abstürze .
Woran kann es liegen im windows betrieb stürzt Pc ab oder haufen fehler meldungen explora.exe hatt problem festgestellt und und und schaue ich film macht von alleine neustart ohne vor wahrnung.
Soll ich speicher zurück schicken oder das board .
Soll ich auf SLI umstellen die jumper wegen meinem grafikarte xfx 7950GX2 1024MB kann das der grund sein.
Wenn deine RAMs nicht mehr auf stnd laufen dann ( Das beinhaltet aber auch, daß du den Riegeln nicht noch mehr Volts auf die Mütze brätst... die Logik versteh steh ich schon net... anstatt du mal alles ein wenig "entschärfst", haust du noch mehr drauf... egal ) :
Hast du sie geliefert !
Und um gleich deine Frage zu beantworten :
Mhhhh, gute Frage !!!
Eigentlich kannst du ja beides zurückschicken, aber ich weiß nicht was du dir davon erhoffst !?
Die RAMs verbraten - da zieht keine Garantie !
Tja, Life is a bitch ! ;)
Hast du schon den im Bios integrierten Memory Test gemacht? Am besten wenn alles auf standart ist.
Die meisten Fehler kommen vom RAM.
was für bios-version hast du drauf? hast scho mal versucht ram in orangene slots zu stecken? hab früher meinen ram au mit 300mhz laufen gehabt bei 2,5:4:3:6 bei 2,8v mit nem Opti 148 @3ghz. seit ich nen x2 drine hab, läuft der ram au nicht mehr so gut, aber es liegt weniger am ram als am x2. versuch mal den teiler zu setzten vllt. hilft das.
habe schon versucht immer das gleiche probs
