DFI LanpartyUTUltra-D und Corsair TWINX2048-4000PT Probs(Hardwarelux einstellungen?)!
alex3200+
HI
(Achtung alles wassergekühlt!) bis auf speicher nicht und die Sapannungsregler!
Ich bring die speicher einfach nicht richtig zum laufen bzw. zum OC!
also mit den oreginal takt laufen sie auch der cpu!
ich hatte vorher ein asorock 939Dual SATA2 da konnte ich die speicher bis auf 265Mhz ohne probleme fharen!
ich hatte dort immer meinen AMD Athlon x2 3800+ auf 2,5Ghz übertacktet mit 1,550Vcore betriebn!
so ich hoffe einer kann mir die einstellungen von Hardwareluxx hier beschreiben die wurden hier getestet:
http://www.hardwareluxx.de/cms/artikel.php?action=show&id=343&seite=6
ich habe mich auch noch schlau gemacht die können noch mehr ab:
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1907
http://www.pro-clockers.com/article.php?id=94&page=1
http://www.houseofhelp.com/forums/showthread.php?t=51926
http://www.velocityreviews.com/reviews/Corsair_TWINX2048-4000PT/4/
Ich brings aber nicht zum laufen, da es im DFI bios noch 10-20 andere einstellungen gibt die nirgens beschriben sind!
Ich hännge meine daten per TXT(Everest) an das mir jemand die TXT bearbeitet und mir sagt was ich genau verändern soll!
Netten Gruß
Alex
  • NEU.txt
Im Anhang findest du meine aktuellen Timings.
Danke!
auf wieviel Mhz hast du sie da laufen mit den einstellungen? bzw. mit wieviel volt!
Alex
Im Moment auf 250 MHz, aber 280 und 290 MHz sind auch kein Problem. Spannung ist 2,7 oder 2,8 V.
HI
Bei den trimings wie oben gehn 280mhz @ 2,9volt? oder wie?
Danke das du mir hilfst!
Alex
1,9 V sind zu wenig. DDR1 braucht zwischen 2,5 V und 2,8 V, einige vertragen auch deutlich mehr.
Leider hast du bei den Corsair auch große Unterschiede. Manche Module gehen bis 290 MHz und andere schaffen gerade so 260 MHz.
ups habs verbessert! was hast du für eine cpu in deinem rechner? bzw welches dfi bios verwendet du da gibts ja auch unterschiede glaub ich?
kannst du mir noch deine ergebnise von everest posten bitte bzw kommpletten bericht!
Netten Gruß
Alex
Ich habe einen 3700+ San Diego und bei Everest liegt mein maximaler Lesedurchsatz bei 8800 MB/s
In Anhang findest du noch die Details von Everest, ich hoffe das ist, was du gemeint hast.
@MrPep
hab das drauf passt das nicht:
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ Award
Award BIOS Typ Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht (NF4LD406) EVALUATION ROM - NOT FOR SALE
Datum System BIOS 04/06/06
Datum Video BIOS 05/20/05
@Desert Igel dein anhang fehlt! bist du bei copy usw auch auf dem 1 platz?
@ all also ich muss sagen hier krigt man bessere auskünfte als in computerbase das muss man euch lassen ihr macht das wenichstens!
werds häute abend mal probiern mit den einstellungen! bitte noch den anhang!
Netten Gruß
Alex
1. Platz? Nein. Es haben schon welche die 10000 geknackt.
Das Bios ist ok. Hab das auch drauf.
nein ich meinte nur in everest da steht der Pentium doch drin mit ddr2 bist du in everest auf den 1 platz über all bei den speichertests? klick mal oben auf ((((((bericht))))) da kannst du ne *.txt datei erstelln mit allem drin!
Geht wuderbar
aber übertaktungs potenzial habe ich nicht viel so 255-260 bei 2,9V!
Und bei lesn in everest habe ich immer noch so 7600 -7880!:mad:
Netten Gruß
Alex
Hey, versuche mal mit so wenig Vdimm wie möglich (kein Plan wie wenig du auf dem ultra geben kannst) also mit meinem Expert kann ich 2,29 V geben und damit laufen meine UCCC auch wunderbar! Weniger ist manchmal mehr ;)
Vor allem werden die Teile dann nicht so warm das könnte dir noch ein paar Mhz'chen nach oben geben!
@Iceman021
Kannst du mal alle deine bios einstellungen hier rein posten das waere super vom speicher und vom cpu! das baeste waere das bios fotografiern! das waere super nett von dir!
Netten GRuss
Alex
ja, kann ich machen, aber heut wird nix mehr muss noch für ne Klausur büffeln
brauchst du mit dem DFI auch so derbe viel vcore für die laschen 2,5ghz?
also ist die cpu so schlecht oder lag es damals am ASROCK?
