DFI JR P45-T2RS Problem mit SSD
Doenereater
Oberbayern
Hey Jungs, habe ein Problem. Habe das Board bei meinem Bruder im Knecht verbaut. Jetzt habe ich ihm geraten eine SSD nachzurüsten, da man so noch einen ordentlichen Leistungsschub bekommt. Jetz is er hier, wir haben die SSD eingebaut und den Rechner aufgesetzt. Win7 64 ist installiert - nur leider startet der Rechner nicht von der SSD - er mault nur rum, dass er einen Disk Boot Failure hat.
Da dachte ich mir - NICHT MIT MIR. Übern Schläppi auf DFI.com und das neueste Bios (von 2009) geladen und gleich einen Bootfähigen Stick erstellt. Kiste abgewürgt, Stick rein und ins Bios. Defaults geladen und den Stick als Primäre Partition eingestellt. Danach F10 und neugestartet. Danach bootete er und brachte mir CMOS check.... O.k.! Dann stand da sowas wie Medium entfernen und eine Zeile drunter Taste drücken zum neustarten. Das hab ich gemacht. Doch dann hat er mir wieder die Geschichte vom Disk Boot Failure gedrückt...
Hab jetz mal alle Platten außer die SSD abgesteckt und diese auf den ersten Slot (primary Channel 0) gehängt. Leider komme ich keinen Schritt weiter. ICH vermute, dass das Bios i-wie nicht geupdatet worden ist. Habe schon gelesen, dass es anscheinend mit SSD´s auf älteren Biosversionen Probleme gibt.
Kann mir jemand was dazu sagen und mir einen Tip/Rat geben was ich machen soll?
Hardware:
Adata S511 120gb
DFI LNPRTY P45-T2RS JR
4 Gig Mushkin 800er
GTX280
Wär noch interessant wo ich bei dem Board die momentane Bios Revision auslesen kann?! Bzw. wenn mir einer sagen könnte wie so ein BIOS-Update bei dem Board aussieht, dann kann ich mal verlgeich wie das bei mir aussieht und anhand davon schon sagen obs geht oder nicht...
Michi
Fällt keinem i-gend ein Tip ein, was ich noch probieren könnte?
naja, bei SSD Platten gilt ja immer die goldene Regel vom Firmwareupdate, also mal nach der neuesten Firmware des SSD Herstellers suchen.
Aber dass der zwar Windows auf die SSD installieren, aber nicht von ihr booten kann ist seltsam.
Du sagst es kaltblut :-D
Von dem her gehe ich fast sicher davon aus, dass die SSD i.O. ist, bloß das Mainboard nicht mit klarkommt...
Mal den Kompatibilitätsmodus versucht? Hat bei nem älteren FSC Laptop funktioniert.
Klar ist der Geschwindigkeitsboost nicht so extrem hoch, aber dann weiß man das es am SATA Controller liegt.
lg
Marti
Hey danke für den guten Tipp - bin ich auch noch nicht drauf gekommen. Das funktioniert i-wie über den Bildschirm wo man den abgesicherten Modus starten kann, oder? Muss mich mal erkundigen
wie ich zu dem komme...
---------- Post added at 20:11 ---------- Previous post was at 18:55 ----------
Aja - habe übrigens mit meinem Handy den Bootvorgang gefilmt und rausgefunden, dass der BIOS-Flash gefunkt hat!
Okay, ich meine das du direkt im Bios/UEFI den Sata Controller auf "IDE-Compatible" umstellst :)
Das müsste klappen, damit habe ich eben auch nem sehr zickigen 965er Chipsatz eine SSD angehängt ^^
GELÖST! Habe mich ein bischen gespielt und den Sata Controler auf AHCI (!) umgestellt! Rechner läuft jetz einwandfrei :-D
DANKE trotzdem an alle!
Michi
Hehe sehr schön :)
War eigentlich davon ausgegangen das der schon auf AHCI stand, daher mein tipp es im kompatibilitätsmodus zu versuchen ^^
Aber fein das es läuft :wink:
getippt auf meinem Defy (@1,2Ghz + CM7.1) mit der HardwareLuxx-App :hail:
