UnityRunner
Guten Tag,
habe derzeit das ASRock K10N780 SLIX3 und eine Gainward 9800 GTX+ (512 mb Vram),
sowie den Nvidia 178.13 (version) Treiber.
Als Betriebssystem läuft XP Home 32 bit, das auf 3,25 GB RAM zugreifen kann.
Problembeschreibung:
Wenn ich nun ein Spiel spiele, egal welches, so kommt nach einer kurzen Spielzeit immer ein „freeze“,
also das Bild bleibt stehen und wird ganz verpixelt und übermalt dargestellt, sodass man von der Spielgrafik überhaupt nichts mehr sehen kann.
Wenn dieses Problem auftaucht, hilft nur das Drücken der RESET-Taste am PC.
Als Fehlermeldung wurde von Windows erkannt:
“Technische Informationen
Fehlermeldung: STOP 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER (Q293078)”
(Microsoft Windows-Fehlerberichterstattung)
-> Man erhält auch die Meldung, dass die nv4.disp Datei nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden kann.
Es handelt sich demnach um einen video device driver –Fehler.
Maßnahmen:
Habe auch schon die neuesten (260.89) und älteren Nvidia Treiber ausprobiert und auch alle Hardwarebezogenen Updates von Windows gemacht.
Siehe: Installieren des neuesten Gerätetreibers für die Grafikkarte
Leider ist das Problem nicht beseitigt worden.
Die Treiber des Mainboard habe ich auch schon alle upgedated, diese wären:
CPU, nForce, Realtek Audio Treiber
Memtest86+ durchgeführt (4 Std. -> Alle durchgeführten Tests: Bestanden)
Nur gleiche Arbeitsspeicher verwendet, diese werden auch von der CPU und vom Mainboard unterstützt.
ABER: Statt 800 Mhz werden mir im BIOS nur 533 Mhz angezeigt ?
- habe nichts übertaktet und derzeit auch keine Übertaktungs- / Performance- Tools installiert.
Prime 95:
FFT-Test für 4 Std.; keine Fehler
In Place Large-Test für 3 Std.; keine Fehler
Blend-Test für 8 Std.; keine Fehler
Was ich derzeit ausschließen kann:
Netzteil (neueres)
Arbeitsspeicher ( Memtest86+ ; bei 4 GB RAM, 4 Std. = alles bestanden
nur 2 GB RAM, 5 Std. = alles bestanden)
Festplatte (SATA; 500 GB): (PC bootet fehlerfrei, alle Anwendungen unter Windows laufen fehlerfrei)
Grafikkarte: Habe eine andere Grafikkarte eingebaut, neuen Treiber drauf und Problem kam wieder.
Vermutung für Auslöser des Problems:
Grafikkarte ?: Vram wird im Spiel voll und leert sich nicht selbstständig (Änderung im BIOS notwenig ?)
CPU: 1 Jahr mit Standardlüfter gelaufen, dieser drehte bei Hardwarelastigen Anwendungen voll auf („ähnlich einem Triebwerk“).
Der Standardlüfter von AMD ist in der Leistung sehr schlecht (bei unübertakteter CPU).
Deshalb vermute ich, dass die CPU einen Hitzeschaden erlitten hatte.
Speichertakt des Arbeitsspeichers zu gering im Vergl. zu anderen Komponenten.
Bitte um Hilfe
Maßnahmen:
Prime 95:
Netzteil (neueres)
Bitte um Hilfe
