Desktop PC & W-Lan
Cord
als erklärter Gegner von W-Lan habe ich Null Erfahrung damit - muss aber leider bald darauf zurückgreifen, da ich für gut drei Monate nur über W-Lan die Möglichkeit haben werde, ins Internet zu gehen.
Meine Frage dazu:
Wie mache ich meinen Desktop PC am besten W-Lan-fähig ?
Das Signal müsste durch mindestens eine Bodenplatte (PC 1. Stock, Router Erdgeschoss) und sicher auch durch 2 Wände (bin ich mir aber nicht sicher)
Greife ich da am besten zu einem Fritz-USB-Stick oder gibt es da Netzwerkkarten mit Antenne dran ? Oder eine Antenne die ich an meine Onboardnetzwerkkarte dranstecken kann ?
Cord
Auf jeden Fall sollte der Empfang mit einer WLAN-PCI-Karte mit externer Antenne besser sein als bei einem WLAN-USB-Stick, da in so einem USB-Stick nun mal nur eine winzige Antenne eingebaut sein kann. Also am besten eine PCI-Karte mit separater Antenne, die man frei auf dem Tisch (oder notfalls auf dem Boden) platzieren kann.
Hmm ok.. also würdest du sagen eher sowas:
[1] als sowas [2] oder sowas [3] ?
In welcher Preisklasse sollte man sich eigentlich bewegen ? Es geht ja los bei ca. 10€ bis locker 70€ und mehr.
(Aus welchem Grund würdest du eine separate Antenne eher empfehlen ?)
Separate Antenne (wie bei Nummer 1) macht sich besser. Denn wenn der Rechner mit der Rückseite zur Wand steht, ist die Antenne der Karte zwischen PC und Wand "eingequetscht", was sich negativ auf den Empfang auswirken kann. Nummer 1 wäre ausreichend, wenn da nicht WPA als Verschlüsselung fehlen würde. So eine Antenne mit Kabel und Ständer kann man aber auch separat nachkaufen, bei den PCI-Karten ist die Antenne ja meistens austauschbar,
Könntest du zufällig eine empfehlen ? Und: sollte die Karte vom selben Hersteller sein wie der Router oder kann das auch sonst problemlos gehen ?
Sorry, kenne mich mit diesen Karten eher weniger aus. Und normalerweise sollte es keinen Unterschied machen, ob Karte und Router von unterschiedlichen Herstellern sind. Probleme kann es auch geben, wenn beide Geräte von einem Hersteller sind. Was kommt denn für ein Router zum Einsatz?
Wahrscheinlich zunächst ein D-Link, später eine FritzBox
