Der R520 Overclocking Thread
Oberteufel
Münsterland
Hab grad gemerkt,dass es ja noch gar kein Thread im OC Bereich zum Thema: x1800 Karten gibt. Das soll sich jetzt ändern.
Wäre schön, wenn sich alle XL und XT User hier melden und ihre Ergebnisse posten,wenns geht mit Screen;muss aber nicht unbedingt.
Ich hab zwar,aufgrund des hitzigen Standardkühlers nicht viel getestet ,aber der Speicher scheint richtig gut zu gehn.
x1800XL von Connect 3D
Standard Kühler
1,4ns Speicher
500mhz GPU (default Vgpu)
690mhz Mem (default VMem)
temps: bei 100% Upm: Last 61°C
Idle 42°C
Ist bestimmt noch mehr drin,aber so sollte das Schema ungefähr aussehn. :)
Viel Spaß beim Posten! :bigok:
Hallo!
Dann will ich auch mal! Seit gestern stolzer Besitzer!
Connect3D X1800 XL
Standard Kühler
1,4ns Speicher
625@1,25V
750@default (780 sind auch noch möglich)
Last: 68°C
Idle: 62°C
Cat5.11(CCC) Kühler auf auto
Läuft aber momentan @default! Leistung reicht auch! Noch:coolblue:
Leider Probleme mit Far Cry und UT2004!:(
So meine Sapphire X1800XL ist eingebaut und läuft momentan mit 625Mhz Core (Vcore 1.25),und Speicher 680Mhz (1,9v),sind 1,4NS Speicher.
Mit 1.1Vcore keine 600Mhz Core drin.
Die Karte wird sauheiß...
Last Temp ist bei 90 Grad mit dem Zalman VF-700Cu!
Vcore 1.3 spielt die Karte verrückt...
Bin noch am austesten,werde mich jetzt an die Speicher machen.
Zalman VF700_CU
1,4ns Speicher
660mhz GPU (1,275 Vgpu)
829mhz Mem (default VMem)
temps: Last 70°C
Idle 45°C
Sapphire X1800XL
Alphacool NexXxoS GP2X-NV40
GPU: 700mhz@1,275V
Memory: 700mhz@2,15V Standart
Clocked by ATI Tool
Wie warm wird die Karte und welchen Lüfter nutzt du?
Connect3D X1800 XT
Standard Kühler
700@1,3V 749@1,4V
800@1,8V 900@2,2V
Last: 68°C
Idle: 56°C
Cat5.12 (CCC) Kühler auf auto
ihr könntet doch noch paar benches posten bitte. interessiere mich voll für die Powercolor X1800XL hat jemand mit der schon erfahrungen gemacht?
connect 3d x1800xt 512 mb
gpu: 728 mhz / 1.35 V
speicher: 863 mhz / 1.9 V
läuft stable 4 h 3dmark05 loop, max temp. 44° C gpu, 42 ° C Mem, mit Wakü,
catalyst 5.13
3dmark05 score: 10484:love:
restliches sys:
amd x2 4400+ @ 2.7 ghz
corsair twinx 3200 @ 4000
ga-k8nf-9
2* 200 gb seagate hd
Hab ne X1800XT 512MB von Sapphire mit dem Standard Kühler. Die Karte hat auch das neue PCB. Allerdings macht die Karte irgendwie das PE Bios bzw. 690/800 nicht mit. Das merke ich in 3dmark05 das dann nix mehr geht oder durch BF2 zocken und VPU Recover...
Derzeit läuft sie auf 680/780 und der Kühler bzw. Lüfter ist imo auf AUTO.
Schafft sie wirklich nicht mehr ? Wäre für Tips dankbar.
x1800XT von Asus (PE Bios)
NexXxoS x1800 Kühler
700mhz GPU (default Vgpu)
800mhz Mem (default VMem)
Last ~42°C
Idle 30 bis 31°C
Cat. 5.13
max in 3d mark waren bis jetzt 10,8k
Connect3D X1800XL
Stock Cooling
680Mhz Gpu mit 1.225 Volt
700Mhz Ram mit 2.2 Volt
Last 72°
Idle 60°
Cat 5.12
3D Mark : 9832 Punkte
MfG :)
Sapphire X1800Xl
Referenzkühler
6150MHz mit 1,2V
650MHz mit 2,0V
Cat 5.13
3D Mark : 8654 Punkte
Die Karte läuft im 3D Mark auch subba mit Taktraten von
640MHz @ 1,275V
730MHZ @ 2,307V
Der Test bricht aba ab, da die Karte mit heißen 83° Bildfehlermacht!!
Ich wechsel aba hoffentlich bald den Kühler!!
Es gibt schon mehrere Threads zu R520 OC ;) Suchfunktion hilft.
