[Sammelthread] Der Intel X38/x48 Kombi --Quad Q9xx0 E0 OC& Einstellungen HELP: MCH Vref 1/2/3 Thread
Q9550 &x46 /X38
    25
AlexQUAD23
Nähe München (FFB)
Herzlich Willkommen zum Der Intel X38/x48 Kobi --Quad Q9xx0 E0 OC& Einstellungen in 45nm mit E0 Stepping Thread, da es sicher viele gibt die damit Probleme haben.
NUR x38 x48 Bords
Index:
1. Regelübersicht
2. LISTEN & Einstellungen
3. HELP (Die NEUEN: MCH Vref 1/2/3 Wert Beschrieben)
4. Sonstiges
1. Regelübersicht:
Es geht auch ohne Regeln dafür dann: LISTE OHNE REGELN​
Ganz wichtig Alle Bios einstellungen als Code beifügen (GTL) und BIOS Version.
* Stabilitäts-Check über 1,5 Stunden (Echtzeit) mit Prime95 bzw. 3 Stunden CPU Zeit im Taskmanager , mit Version 25.6.
(Einstellungen: Options -> Torture Test -> Custom -> Haken bei "Run FTTs in-place" -> OK)
Bitte den Testablauf UND die Primeversion nicht verdecken.
*ganz wichtig coretemp ab 99.3 benutzen wegen den richtigen Temperaturen , weil Intel endlich die Tj Max. bekannt gegeben hat*
* Anzeige von CPU-Z, Pflicht sind hier die Registerkarten "CPU" und "Memory", allerdings schadet die Registerkarte "Mainboard" auch nicht
* Task-Manager mit CPU-Auslastung, Speicherauslastung und CPU-Zeit (Ansicht -> Spalten auswählen -> Haken bei CPU-Zeit, beachtet dabei, dass bei Dualcore die Primezeit doppelt so schnell abläuft, ihr müsst also mind. 3Std Prime laufen haben)
* Temperaturanzeige eurer CPU, entweder über CoreTemp, Everest oder Speedfan (liest auch Minustemperaturen aus)
* Davon einen Beweisscreen (Druck -> Einfügen in Paint -> Speichern als jpg) und das ganze z.B. bei abload.de hochladen und die Thumbnail hier posten
* Ergebniss bitte in folgender Formatierung (reine Screens werden nicht beachtet, ich suche nicht aus den Screenshots alle benötigten Daten zusammen!)
* CPU | MHz | Vcore | FSB | DDR2<>DDR3-Ramtakt | Hersteller | Chipsatz | Bios Ver. | Kühlung | Batch | Boxed/Tray | VID | Username
Beispiel:
* Q9550 | 4200MHz | 1.160v | FSB525 | DDR2-525MHz | DFI | x38 | 0879 | WaKü | Q822A435 | B | 1,1625v | Alexquad84
und euch steht nichts mehr im Wege auf eurem Weg in die Liste. Solltet ihr mit der gleichen CPU schon in der Liste stehen, schreibt doch bitte dazu, dass es sich um ein Update handelt.
Die Ergebnisse werden zuerst nach erreichter MHz-Zahl (hohe zuerst), Vcore (niedrige zuerst), dann nach FSB (hohe zuerst), RAM-Takt (hohe zuerst) zuerst ,Batchcode (niedrige zuerst) und sollten dies alles noch immer gleich sein nach Lust und Laune :P
Danke an den Ersteller des Textes
2.LISTEN & Einstellungen​
1.LISTE&EINSTELLUNGEN mit REGELN:
Liste:
Einstellungen:
2.LISTE&EINSTELLUNGEN OHNE REGELN:
Liste:
Einstellungen:
Zitat von skynet
Mein System:
q6600
1x Magicool 360 Slim
1x Nexxxos 240 Extrem
1x Hpps
1x Asus formula @ EK water
2x AC Ramplex
1x Nexxxos X2 Highflow
1x T-balancer
Temp
Raumtemperatru 25 C
Wassertemperatur IDEL 30C
Wassertemperatur Prime Last 35C
CPU Temperatur Last 50 C
Coretemp Prime Last Max 68 67 63 65
Spannung unter Last laut CPU Z: 1,376 bei Bios: 1,49375
Asus Maximus Formula X38 @Rampage Bios 403@ MF1004 jetzt wieder
4x2GB PC8000 1000MHz Gskill
Ati HD 3870
750 W Thermalright
q6600 FSB Wall bei 490-500MHz. Läuft auf 490x7 rockstabel
CPU + Kühler Poliert
WLP = Flüssigmetall Liquid Pro
7x490 Mhz rockstabel
Code:
Bios Setting:
CPU Feature
Ai Overclock Tuner [Manual]
OC From CPU Level Up [Auto]
CPU Ratio Control [Manual]
Ratio CMOS Setting: [7]
FSB Frequency [490]
FSB Strap to North Bridge [333MHz]
PCIE Frequency [100]
DRAM Frequency [DDR2-981]
DRAM Command Rate [2N]
Bei Rampage Bios:
DRAM Static Read Control [Disabled]
Ai Clock Twister [light]
Ai Transaction Booster [Manual]
Common Performance Level [10]
Bei Formula Bios:
Ai Transaction Booster [Disabled]
Relax Level [2]
Voltage Settings:
CPU Voltage [1.475v] Muss noch minimiert werden
CPU PLL Voltage [1.5v]
North Bridge Voltage [1.49v]
DRAM Voltage [2.08v]
FSB Termination Voltage [1.40v]
South Bridge Voltage [1.05v]
Loadline Calibration [Disabled]
CPU GTL Reference [0.63x]
North Bridge GTL Reference [0.67x]
DDR2 Channel A REF Voltage [Auto]
DDR2 Channel B REF Voltage [Auto]
DDR2 Controller REF Voltage [Auto]
SB 1.5V Voltage [1.5v]
3,8 Ghz 8x475 Mhz rockstabel
Bios Setting:
CPU Feature
Ratio CMOS Setting: [8]
FSB Frequency [475]
DRAM Frequency [DDR2-951]
Bei Rampage Bios:
Bei Formula Bios:
Relax Level [2]
Voltage Settings:
CPU Voltage [1.49375v]
North Bridge Voltage [1.41v]
Q9450 65Nm Einstellungen:
Quelle:http://www.xtremesystems.org/FORUMS/showthread.php?t=166338&page=135
Here are my settings for 440x8 266/667 tRD6, 24/7 stable:
Code:
CPU Feature
- Thermal Management Control: Enabled
- PPM(EIST) Mode: Enabled
- Limit CPUID MaxVal: Disabled
- CIE Function: Auto
- Excecute Disable Bit: Enabled
- Virtualization Technology: Enabled
- Core Multi-Processing: Enabled
Exit Setup Shutdown: Mode 2
Shutdown after AC Loss: Disabled
CLOCK VCO divider: Auto
CPU Clock Ratio Unlock: Enabled
CPU Clock Ratio: 8
- Target CPU Clock:
CPU Clock: 440
Boot Up Clock:
DRAM Speed: 266/667
- Target DRAM Speed:
PCIE Clock: 100mhz
PCIE Slot Config: 1X 1X
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
Voltage Settings
CPU VID Control: Auto (1.2325)
CPU VID Special Add Limit: Enabled
CPU VID Special Add: Auto
DRAM Voltage Control: 2.0V
SB Core/CPU PLL Voltage: 1.510V
NB Core Voltage: 1.504V
CPU VTT Voltage: 1.210V
Vcore Droop Control: Enabled
Clockgen Voltage Control: 3.45V
GTL+ Buffers Strength: Strong
Host Slew Rate: Weak
MCH RON Offset Value: 00
MCH RTT Offset Value: 00
MCH Slew Rate Offset Value: 00
MCH VREF 1 Value: 00
MCH VREF 2 Value: 00
MCH VREF 3 Value: 80
GTL REF Voltage Control: Enabled
x CPU GTL1/3 REF Volt: 85
x CPU GTL 0/2 REF Volt: 83
x North Bridge GTL REF Volt: 96
DRAM Timing
- Enhance Data transmitting: Fast
- Enhance Addressing: Fast
- T2 Dispatch: Enabled
Clock Setting Fine Delay
DRAM CLK Driving Strength: Level 6
DRAM Data Driving Strength: Level 8
Ch1 DLL Default Skew Model: Mode 0
Ch2 DLL Default Skew Model: Mode 0
Fine Delay Step Degree: 5ps
Ch1 Clock Crossing Setting: Auto
- DIMM 1 Clock fine delay: Current
- DIMM 2 Clock fine delay: Current
- Ch 1 Command fine delay: Current
- Ch 1 Control fine delay: Current
Ch2 Clock Crossing Setting: Auto
- DIMM 3 Clock fine delay: Current
- DIMM 4 Clock fine delay: Current
- Ch 2 Command fine delay: Current
- Ch 2 Control fine delay: Current
Ch1Ch2 CommonClock Setting: Auto
Ch1 RDCAS GNT-Chip Delay: Auto
Ch1 WRCAS GNT-Chip Delay: Auto
Ch1 Command to CS Delay: Auto
Ch2 RDCAS GNT-Chip Delay: Auto
Ch2 WRCAS GNT-Chip Delay: Auto
Ch2 Command to CS Delay: Auto
CAS Latency Time (tCL):5
RAS# to CAS# Delay (tRCD):5
RAS# Precharge (tRP):5
Precharge Delay (tRAS):15
All Precharge to Act: 6
REF to ACT Delay (tRFC): 54
Performance LVL (Read Delay) (tRD): 6
Read delay phase adjust: Enter
Ch1 Read delay phase (4~0)
- Channel 1 Phase 0 Pull-In: Auto
- Channel 1 Phase 1 Pull-In: Auto
- Channel 1 Phase 2 Pull-In: Auto
- Channel 1 Phase 3 Pull-In: Auto
- Channel 1 Phase 4 Pull-In: Auto
Ch2 Read delay phase (4~0)
- Channel 2 Phase 0 Pull-In: Auto
- Channel 2 Phase 1 Pull-In: Auto
- Channel 2 Phase 2 Pull-In: Auto
- Channel 2 Phase 3 Pull-In: Auto
- Channel 2 Phase 4 Pull-In: Auto
MCH ODT Latency: Auto
Write to PRE Delay (tWR): 14
Rank Write to Read (tWTR): 11
ACT to ACT Delay (tRRD): 3
Read to Write Delay (tRDWR): 8
Ranks Write to Write (tWRWR): 6
Ranks Read to Read (tRDRD): 6
Ranks Write to Read (tWRRD): 5
Read CAS# Precharge (tRTP): 3
ALL PRE to Refresh: 6
3. HELP:
Pete_X:
45nm Quad Core Gueststar: Q9450
CPU: Q9450 Tray
Board: DFI LP LT X38 und ein DFI LP LT X48 (jeweils mit letztem Final/Beta-Bios)
Speicher: Mushkin 996593 2x2GB@2V 5-5-5-15
Bei allen Versuchen sind folgende Werte im Bios gesetzt und werden nicht geändert:
DRAM: 2.00V
SB 1.05: 1.15V
SB Core: 1.75V
NB Core: 1.50V
Clockgen: 3.75V
Zuerst wird mal geschaut - was das Teil an FSB mitmacht. Wie ? Ganz einfach: Mit nem USB Stick und Memtest (1.70 oder 2.01). Ziel der Versuche sollte zuerst mal sein die VTT Range der CPU zu "erkunden". Ist eher mal als "Schnelltest" anzusehen, aber unterm Strich bringt es Ansatzpunkte mit denen man dann unter Windows weitermachen kann. Zeitaufwand ist geringer, da Memtest erstmal nur dazu da ist - zu zeigen das die NB über den VTT mit der CPU arbeiten kann - oder nicht und die GTLs bleiben auf "Disabled" (erstmal ).
Ablauf (Basics):
1. CMOS clear und RTC clear (Blauer UND Roter Jumper für 10 Sek.)
2. CPU rein
3. Ab ins Bios
4. Multi auf 6 runter (Warum ? Weil wir den FSB checken wollen - nicht den max. Takt der CPU )
5. Rams 1:1 (333/667) und Timings (5-5-5-15) manuell gesetzt.
6. Settings in einer Reloaded Bank ablegen.
7. Notizblock neben die Tastatur
8. Kaffee kochen
Testablauf :
1. Ins Bios
2. VTT setzten (Default 1.1)
3. FSB auf 350
4. F10 & Reboot
5. Memtest über ne .bat vom USB Stick starten
6. Sobald Memtest läuft mit C-1-3-5-Enter-0 den Test 5 auswählen
7. 5 Loops Test 5 durchlaufen lassen
8. Freeze (Fehler jucken erstmal nicht !) bei Memtest ? Ab zu 1, VTT einen Tick nach Oben, FSB unverändert lassen und von Vorne.
9. Loop durchgelaufen ? Ab zu 1, VTT unverändert lassen, FSB 5 MHz nach Oben und von Vorne
Durch diese Loops bekommen wir schnell raus wie sich die CPU verhält und haben eine Basis um unter Windows mit Prime ans "Feintuning" zu gehen. Um ein "Gefühl" für die CPU zu entwickeln, kann es nicht schaden relativ "niedrig" mit VTT und FSB anzufangen und Notizen zu machen.
VTT "sollte" unter dem VCore bleiben, aber VTT wird halt gebraucht um den Bus stable zu bekommen. Bei Quads wird immer etwas mehr "Dampf" auf dem Bus gebraucht, also nicht von einer etwas höheren VTT abschrecken lassen. Durch das Step-Up von C0>C1 sind scheinbar die Quads etwas "träger" in Punkto VTT geworden. Wir wissen ja aus der Errata das Intel einen Bug im Zusammenhang mit dem FSB hatte , aber ne hohe VTT ist ja für die DFIs kein Problem - da wir ja die GTLs direkt anpassen können. Bis jetzt ist noch keine CPU durch zu hohe VTT "gestorben" - da VTT ja nur "Mittel zum Zweck" ist und in der CPU durch diverse Schutzmechanismen nicht viel "Schaden" anrichten kann.
So sieht das dann ungefähr aus anhand des core 2 DUO:
Code:
VTT/GTLs beim DFI LP LT X38-T2R:
Viele User "kämpfen" ja mit FSB`s >500MHz bei Boards mit X38 Chipsatz.
Viele werden auch weiter kämpfen müssen weil Ihre Ansätze leider nicht stimmen .
Hier mal ein kurzer Rundown eines Max.FSB Versuches:
Gäste: DFI LP LT X38-T2R (Mutter), Intel C2D E8500 (Vater) Q745A??? und die
Micron D9GMH Zwillinge (Kids)
Ziel: FSB > 500MHz
Fixe Werte im Bios:
    * VCore: 1.3000V
    * VDimm: 2.300V
    * SB: 1.64V
    * NB: 1.504V
    * Clockgen: 3.75V
    * Divider: 333/667 (1:1)
Ram Timings: Alles auf "Auto"
Abkürzungen: B = Boot bis "FF" auf den Diags / WB = Boot bis zum Einlogscreen von
 XP / W = XP Desktop / WP = XP mit Prime (15 Min. Prime 8k)
Alles weitere kann dann durch weiteres tweaken der GTLs stabilisiert werden
(siehe Post3 )
   1. 6x500 GTL: Auto VTT: 1.17 - FF/WB/W/WP *Sie haben ihr Ziel erreicht *
   2. 6x505 GTL: Auto VTT: 1.20 - FF/WB
   3. 6x505 GTL: Auto VTT: 1.21 - FF/WB/W
   4. 6x505 GTL: Auto VTT: 1.22 - FF/WB/W/WP *Sie haben ihr Ziel erreicht *
   5. 6x510 GTL: Auto VTT: 1.22 - FF/WB
   6. 6x510 GTL: Auto VTT: 1.23 - FF/WB/W
   7. 6x510 GTL: Auto VTT: 1.24 - FF/WB/W/WP *Sie haben ihr Ziel erreicht *
   8. 6x515 GTL: Auto VTT: 1.24 - FF
   9. 6x515 GTL: Auto VTT: 1.25 - FF/WB
  10. 6x515 GTL: Auto VTT: 1.26 - FF/WB/W
  11. 6x515 GTL: Auto VTT: 1.28 - FF/WB/
  12. 6x515 GTL: Auto VTT: 1.30 - FF/WB/W
  13. 6x515 GTL: 65-65-65 VTT: 1.31 - FF/WB/W/WP *Sie haben ihr Ziel erreicht
NEW GTL für 45nm Quad:
Quelle:
http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=3294
NBCore Spannung: Legt die Kern-Spannung für die MCH. Für Quad-Core-CPUs, die unter 420FSB Mai benötigen nichts weiter als 1.32V. Über 430FSB, die VMCH Forderung erhebt sich ganz drastisch, so dass der gesamte Prozess sinnlos - vor allem, wenn man bedenkt, dass eine eher lose TRD-Wert ist nur erforderlich, um das Board stabil. Für Dual-Core-Prozessoren, wenn sie richtig abgestimmt die VMCH Anforderung kann so niedrig wie 1.4V für das Benchmarking und zwar unter voller Wahrung der Stabilität benötigen ca. 1.55V. Ein richtig abgestimmt NBGTL Nennspannung Wert, VTT, und MCH Referenzwerte alle dienen, um die Anforderung einer höheren VMCH. Alles über 510FSB mit einem 45nm-Prozessor wird von mehr als 1,6 V sein.
CPU VTT Spannung: VTT ist die Kündigung Spannung verwendet, um String-Daten zwischen den CPU-FSB und der MCH. Die Erhöhung dieser Spannung in der Regel ermöglicht FSB-Frequenz zu erhöhen. Beide Prozessoren mit 65nm-und 45nm-Prozessoren können in den Genuss einer leichten überspanng, wenn man bedenkt, dass GTL Spannung Werte müssen abgestimmt werden wirksam, jederzeit eine Berichtigung vorgenommen werden, um VTT. Für 65nm Dual-und Quad-Core-Prozessoren empfehlen wir, dass die Nutzer versuchen, ihre Systeme übertakten, ohne Anpassung an die VTT und GTL und sehen, wie weit die Kammer wird Uhr.
Wir haben gehört, der Fälle, in denen drängen 65nm Quad-Core-Prozessoren in ihre internen FSB Grenzen, bevor eine Anpassung der VTT / GTL ist erforderlich, wenn mit diesem Board. Für 45nm Quad-Cores, haben wir bereits unsere Gedanken über den sinnvollen Betrieb Punkt am Anfang dieses Leitfadens, die einfach so passiert, nicht von einer Anpassung an die VTT oder GTL-Werte.
Pushing Dual-Core 45nm-Prozessoren erfordert keine echte Anpassung an VTT oder GTL Recht bis zu 485FSB auf unserer Bord. Nach diesem Punkt stellen wir fest, dass obwohl wir können VTT Ebenen in der Region von 1,18-1.28V Benchmark für die Bord, schwere Lasten CPU-Ergebnis in ein System ein, unabhängig von GTL-Tuning, bis wir die VTT auf rund 1.34V (real) und Set GTL-Referenzwerte in der Region von 61% des VTT. Unterm Strich ist hier, dass viele Benutzer sollten niemals zu ändern VTT / GTL Ebenen, es sei denn, diese haben Satan's Esel für einen Prozessor oder sind Dreharbeiten für hohe FSB Ebenen für ihre besonderen Prozessor Klasse.
MCH Vref 1/2/3 Wert
Die Vorgaben für diese drei Einstellungen sind 00/00/80. DFI informiert uns, dass alle drei Einstellungen müssen verschoben werden unisono, dh das Verhältnis zwischen allen drei Einstellungen beibehalten werden sollte, wenn die etwaige Anpassungen. Bis zu 500 FSB, Anpassung der diese drei Einstellungen wird in der Regel nicht erforderlich (wenn der FSB Schwelle für erforderlich Anpassung Mai niedriger sein für Quad-Cores). Leider gibt es wenig Informationen zur Verfügung stellen uns als genau, welcher Teil der MCH wird durch diese Bezugnahme Spannungen.
Jedoch durch einige Orchester spielt, haben wir festgestellt, dass ein Wert von 30/30/B0 funktioniert recht gut auf unserem Board einmal über 500FSB mit einem 45nm Dual-Core-CPU. Effekte können marginal zu Zeiten und an anderen die MCH mit genügend Ausgleich zum Booten des Betriebssystems und ermöglichen ein Benchmark zu laufen. Mit einem Hexadezimal-Skala von 00 bis FF, die Permutationen für die Anpassung sind nahezu unbegrenzt.
Es wurden Werte über 40/40/C0 nicht, uns mit einem zusätzlichen Gewinn. Richtig eingestellt, die Fähigkeit des Vorstands, um niedrige VMCH Mai geworden für diejenigen, die laufen nur Benchmarks. Es uns gelungen, unsere 3D-Benchmark rechts an 1.4VMCH auf 500FSB und 4GHz mit einem E8500 CPU mit 4GB Speicher, wenn diese Einstellung wurde abgestimmt für unsere Bord und Teile Kombination, etwas, das wir haben, nicht in der Lage zu tun zu allen anderen x48 Bord in DDR2 Form.
X38/48 Leitfaden Core DUO über 400 FSB:
http://www.vimeo.com/937940
4.Sonstiges:
DFI x38/ X48 Anleitung Bios einstellingen Beschrieben:
http://translate.google.de/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.anandtech.com%2Fprintarticle.aspx%3Fi%3D3294&sl=en&tl=de&hl=de&ie=UTF-8
Noch eine zwar anderes bord aber beschreibung (weiter unten) passt:
http://translate.google.de/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.thetechrepository.com%2Fshowthread.php%3Ft%3D153&sl=en&tl=de&hl=de&ie=UTF-8
Neue anleitung aus dem P45Chipsatz:
http://translate.google.de/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.overclock.net%2Fintel-motherboards%2F292219-dfi-dk-p35-t2rs-info-closed.html&sl=en&tl=de&hl=de&ie=UTF-8
Hier mal ein E8600 auf einem DFI x48 bis 550FSB inkl. einstellungen:
http://forums.overclockersclub.com/index.php?showtopic=156872
Und noch einer mit:620FSB:
http://www.ocxtreme.org/forumenus/showthread.php?t=4019
Noch einer über 600FSB:
http://www.ocxtreme.org/forumenus/showthread.php?t=3743
Es darf hier auch so Geschrieben werden für Hilfen
Macht mit es Lohnt sich sicher für den ein oder anderen.
Ich hab diesen erstellt weill ich dauernd zwichen 3-4Threads hin und herspringe.
Was ist eine "Kobi" ? Sollte doch Kombnation heißen oder ?
Bilder sind zu groß, bitte verkleinern.
@stunned_guy
Ja Kombi des hat er schinbar aus versehen beim Kopieren gekürtzt.
Okay Bilder mach ich heute abend kleiner wenn ich daheim bin.
Danke für die Hinweise.
MFG.
Alex
ja wird schon werden hoff ich doch
Meine Einstellungen im Moment; (Noch nicht stabil)
ich bring ihn nicht stabil was soll ich noch machen?
bzw was soll ich verstelln.
egal was ich mach hängt sich gleich auf bei memtest
Mit windows XP auf CD kann ich hochfahren und geht 5 minuten bis es abschmiert
System Config aus der signatur.
Code:
CPU Feature
- Thermal Management Control: Disabled
- PPM(EIST) Mode: Disabled
- CIE Function: Disabled
CPU Clock Ratio: 8
- Target CPU Clock: 3910Mhz
CPU Clock: 460
Boot Up Clock:Auto
DRAM Speed: 33/667
- Target DRAM Speed:DDR2 921
PCIE Clock: 100mhz
Voltage Settings
CPU VID Control: Auto (1.28750)
DRAM Voltage Control: 2.150V
SB Core/CPU PLL Voltage: 1.640V
NB Core Voltage: 1.555V
CPU VTT Voltage: 1.285V
Clockgen Voltage Control: 3.75V
GTL REF Voltage Control: Disable
DRAM Timing
- Enhance Data transmitting: Normal
- Enhance Addressing: Normal
- T2 Dispatch: Disable
Ch1 Clock Crossing Setting: Nominal
- DIMM 1 Clock fine delay: Current 1900ps
- DIMM 2 Clock fine delay: Current  812ps
- DIMM 2 Control fine delay Current 900ps
- DiMM 1 Control fine delay Current 224ps
- Ch 1 Command fine delay: Current 1200PS
Ch2 Clock Crossing Setting: Nominal
- DIMM 3 Clock fine delay: Current 1900ps
- DIMM 4 Clock fine delay: Current  749ps
- DIMM 4 Control fine delay Current 712ps
- DiMM 3 Control fine delay Current 700ps
- Ch 2 Command fine delay: Current 1200PS
Ch1Ch2 CommonClock Setting: Nominal
Precharge Delay (tRAS):18
All Precharge to Act: Auto
REF to ACT Delay (tRFC):Auto
Performance LVL (Read Delay) (tRD): 15
Read delay phase adjust: Press Enter
- Channel 1 Phase 0 Pull-In: Enable
Write to PRE Delay (tWR): Auto
Rank Write to Read (tWTR):Auto
ACT to ACT Delay (tRRD): Auto
Read to Write Delay (tRDWR): Auto
Ranks Write to Write (tWRWR): Auto
Ranks Read to Read (tRDRD): Auto
Ranks Write to Read (tWRRD): Auto
Read CAS# Precharge (tRTP): Auto
ALL PRE to Refresh: Auto
:kotz::kotz::kotz:
Viel leicht muss ich nur kleinigkeiten verstelln!:fire::rolleyes:
mich würden die einstellungen für das Asus x38/x48 interessieren, da sehen die einstellungen leider etwas anders aus.
@Skynet.com
Würd ich auch gern andersrum wissen.
Schreib mal @ surtur an der hatts am laufen der soll die mal hier posten bring ihn mal dazu.
und dann muss ich mich mal drum kümmern die fürs DFI und ASUS usw. um zu schreiben.
@surtur http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=10349278&postcount=643
Ein kurzer Erfahrungsbericht und ein paar Tips zum O.C. mit GA-EX38-DS4 und 45nm Quad (Q9x50):
Bei mir läuft das GA-EX38-DS4 auch mit 8GB Ram bei FSB 465MHz mit Q9550 E0 stabil (also 3.95 GHz CPU). Als Strap läuft 2.0D (Perf. Enhanced with ... 'Turbo') und Timings sind 5-5-5-15 (Static tRead=9). Allerdings braucht das Board dafür schon 1,625V als Chipsatzspannung. Viel mehr an FSB geht aber nicht, FSB471 bleibt sogar bei 'lahmsten' Einstellugen instabil und mehr Spannung will ich nicht testen. Damit schlägt sich das GA-EX38-DS4 aber sehr gut. Mit einem X38 Board und 45nm Quad sind Regel nicht mehr FSB als ca. 460-470 MHz möglich, selbst X48 Boards schaffen nur in Ausnahmefällen ein wenig mehr.
Schlüssel für einen hohen FSB mit diesem Board und Q9x50 Quad sind Wahl der richtigen Strap (2.0D), die Clock-Skew (CPU=50ps,(G)MCH=50ps) und die GMCH-Spannung (+0,35V bis +0.375V). Sub-Timings vom RAM auch alle selbst einstellen, 'Static tRead' = 9 oder 10 und 'FSB Overvoltage' (also VTT) auf +0.20V. Der PCIE-16x Transfer (Grafikkarten) belastet die NB ebenfalls erheblich. Am besten zuersten mit niedrigstem CPU Multi den FSB stabil einstellen und erst dann die Vcore für den höchsten Multi einstellen. Den FSB immer nur so weit hochstellen, das 'Performance Enhanced with..' noch mit 'Turbo' stabil läuft. Sonst verliert man sehr viel mehr Leistung durch den lahmen Speicher-Zugriff, als man durch den höheren CPU Takt gewinnt.
Verwendetes BIOS war F6a und auf Stabilität getestet wurde mit mprime & linpack (Linux 2.6.26 x86_64) und memtest.
Bis max. 1.6 V auf der Northbridge (also hier 'G(MCH) Overvoltage' max +0.35V) gelten beim X38/X48 den meisten Übertaktern noch als akzeptabel. Es gibt bisher jedenfalls keine gehäuften Berichte über abgerauchte X38/X48 Boards bei 1.6V NB. Allerdings sollt man dann auf gute Kühlung achten (ein Tower-Kühler für die CPU erzeugt keinen Luftstrom über dem NB-Kühlkörper mehr - im Gegensatz zum Boxed-Kühler von Intel). Maximale NB-Spannung laut Intel ist übrigens 1,375V (Standard ist 1,25V).
Für den X38/X48 Chipsatz gilt nun einmal: mehr Spannung, mehr Spaß ...
An alle Gigabyte X38 Nutzer:
Bei mir läuft der Q9550 E0 auf dem GA-EX38-DS4 mit 8GB RAM auch bei FSB 465 MHz stabil. Für mehr als FSB 440 muss man aber einiges per Hand einstellen, wesentlich war bei mir die Einstellung der Clock Skew (CPU & MCH) auf den niedrigsten Wert (50ps):
Ich selber komm auch nicht weiter (Nerv :kotz::kotz::rolleyes::hail::hail::hail: )
MFG.
Alex
ich hab die Fage schonmal im Asus Maximus Sammel Thread gestellt:
Ich erreiche mit meinen Asus x38 mit einen q6600 einen FSB von 490 Rockstable. Schaffe ich dann mit einen 45nm ähnliche Werte?
@Skynet.com
Ich würds so lassen 490Mhz ist doch gut wenn ich denke was da für Mhz cpu raus kommen.
Lass es so ist meine meinung ich hab grad die papnase auf mit meinem CPU ich verkauf jetzt des bord.
MFG.
Alex
btw, ich hab auf meinen Board ohne Probleme einen Xenon 65nm dualcore auf 533 FSB gebracht. Die Spannungen waren sogar noch extrem niedrig (NBV <1.4V) bei voller Rambestückung. Scheinbar hab ich einen Glücksgriff mit meinen board gemacht
War des ein Quad oder dual?
Dual ist klar gehn auch auf meinem so hoch so viel ich weis.
ich denke die DDR3 Bords gehn besser.!!
sry, hab schon mehrere Cpus auf den Brett gehabt:
min 533 dualcore ohne probleme.
490 aktuell quadcore, wobei es sein kann das der Quad wegen der FSB Wall nicht weiter geht.
ok, dann schau mal hier::wink:
skynet schrieb:
Mein System:
1x Hpps
2x AC Ramplex
1x T-balancer
Temp
Raumtemperatru 25 C
Ati HD 3870
750 W Thermalright
Bios Setting:
CPU Feature
FSB Frequency [490]
Bei Rampage Bios:
Bei Formula Bios:
Relax Level [2]
Voltage Settings:
Bios Setting:
CPU Feature
FSB Frequency [475]
Bei Rampage Bios:
Bei Formula Bios:
Relax Level [2]
Voltage Settings:
die 490 bzw 500 Mhz x8 werde ich in angriff nehmen sobal meine zusätzlichen wakü sachen da sind. Wenn ich höher gehe werden mir die Cores zu heiß, zudem brauch man deutlich weniger Vcore wenn ich die Wassertemperatur auf max 20 Grad senke.
1. ich denke ich hatte einfach glück das mein MB so gut geht.
2. Mehr spannung ist nicht immer umbedingt besser. Hab z.B. festgestellt, das mein CPU (Q6600 65nm) ab einer VTT von 1,44 V (Bios) instabil wird.
3. Versuch die NB temp möglichst kühl zu halten. Bei mir hat sie immer max 40 C. Ab einer bestimmten Temperatur (47 laut antec, kann aber abweichen) und einen FSB von über 440 MHz wird diese laut antec instabil.
4. Zum testen den PerformanzLevel deines Rams hochstellen. Laut Prime/Memtest lief mein ram mit 1100 Mhz und Performanzlevel 9 Stabil. Bei 490 FSB brauche ich min. Performanzlevel 10. Am besten zum testen @12-13. Den AI twister auf light.
5. zum testen Crossfire deaktivieren und nur 2 module benutzen
6. Biosversion. Es is extrem was eine andere Biosversion ausmacht. Es gibt bestimmte Biosversionen die bei bestimmten Konstellationen einfach besser gehen.
hallo leute also ich komm auch nicht weiter :(
also ich versuche mit small die cpu vcore rauszufinden aber von 1,25v bis 1,31v leuft nix für 3,8ghz
meine einstellungen:
vcore 1,25v-1,31v nix
nb: 1,375v drunter startet er nicht ins windows sondern bleibt im lade balken stecken
VTT: 1,24V
Ram: 2v
trfc auf 64
performance lvl 10
5-5-5-15
1:1 teiler (333/666 und 400/800 beide getestet)
clockgen 3,6v
also wiegesagt mit den settings komme ich mit 1,25v eingestellt ins windows und nach ca 5-10 mins freezzzzzzzz
vcore habe ich bis 1,31v unter last erhöht aber auch damit leufts nicht, also vermute ich das es an etwas anderem harpert. da mein board ja schon mit einem 450iger fsb lief und mit dem neuen cpu (8,5er multi) die 3,8 ja bei 447 laufen.
vieleicht habt ihr ja ne idee, ich freue mich über jeden tip!
du must VTT erhöhen mach da mal einfach testweise 1,40 rein. und die NB auf 1,4 oder 1,55 und wenn er dan rennt langsam runter und die GTL Tweaks testen von 60-70!
Der CPU einfach mal 1,4 V geben und dan testen was bord und CPU max FSB Ghz mit machen und wenn du dein ziel erreicht hast einfach alles was dir zu hoch erscheint runter!
Ungefähr so:
Ziel: FSB > 500MHz
Fixe Werte im Bios:
* VCore: 1.3000V beim Quad 65Nm:max:1,44v
* VDimm: 2.300V 2,3-2,4V
* SB: 1.64V max 1,7
* NB: 1.504V MAx 1,55 -1,6
* VTT: MAX 1,400V beim Quad
* Clockgen: 3.75V oder 3,6
(siehe Post3 )
Alles über 455FSB nur mit GTL tweak
Aber wenn du was Richtiges willst entweder des neue DFI mit P45 oder das Biostar.
MFG.
Alex
super danke teste ich sofort mal aber die im q9550 oc forum haben gemeint das 1,4-1,5v viel zuviel ist und ich würde gerne die 3,8 24/7 haben
edit:
so hab ich und prime grade small mal sehen. aber das dfi tool zeigt mir nun vtt und nb in rot an das kann ja nix gutes heißen oder?
edit:
Ist normal!! mach dir da keine sorgen!.
hast du WAKÜ?
1,44 Ist MAX laut intel. und ich hab nen Draht zu intel. 1,4-1,44 ist noch okay!
ich meine 1,4 -1,5 sollen zuviel für die nb sein.
ich habe lukü (ifx-14) und ein paar lüfter im case ich such gleich mal nen bild raus.
der small 8k test ist nun bei test 12 soweit war er bis jetzt noch nicht !
edit:
der 8k test ist nun das erstemal durch geil !! danke schonmal dafür.
hier nen bild vom case also die kühlung habe ich versucht so gut es geht zu machen.
edit2:
10k ist auch durch scheint wohl an der nb oder vtt gelegen zu haben
allso die NB ne 1,555 kannst du da auf jeden einstelln!auch mit luft.
Ich hab mich aber genau so wie du lange rumgespielt das kam raus: kannst ja da weiter testen:
Komponenten:
Q9550 E0 | XT DI VID:1.2125
DFI X38 & X48 | OCZ FLEX 2/AQ DI
Club 4870 x2 | Chiftech 1200W/ AQ aqua
XFI | WD Raptor 160GB
Server 2008 64-bit
@ all Wasser
CPU Bild1 STEPPING WAFER ID
CPU Bild2 STEPPING WAFER ID
PC innen 1 (XFI Entfernt)
PC innen 2 (XFI Entfernt)
PC Wärmetauscher:
Code:
CPU Feature
O.C Fail retry counter: 0
CPU Clock Ratio: 8,5
- Target CPU Clock: 3808Mhz
CPU Clock: 448
Boot Up Clock:335
DRAM Speed: 333/667
- Target DRAM Speed:DDR2 897
PCIE Clock: 100mhz
Voltage Settings
CPU VID Control: 1.37500
NB Core Voltage: 1.591V
CPU VTT Voltage: 1.280V
Vcore Droop Control: Disabled
Host Slew Rate: Strong
x CPU GTL1/2 REF Volt: 65
x CPU GTL 0/3 REF Volt: 83
 Real:
CPU Core: 1.42V  springt unter Prime: 1.4204 -1.4225
Drfam 2.14V
NB Core 1.60V  Everest:1.55V
CPU VTT 1.29V Everest:1.28
DRAM Timing
Ch1 Clock Crossing Setting: More Relaxed
Ch2 Clock Crossing Setting: More Relaxed
Ch1Ch2 CommonClock Setting: More Relaxed
REF to ACT Delay (tRFC):58
Und zwar hab ich des Problem das er bei 640K ab schmiert mal bei kern 1 und mal bei kern 2 hab GTL schon probiert es ist auch schon besser geworden läuft jetzt ein par stunden immer, vorher warns nur min.
Des Hauptproblem ist draran das immer weider einer von den beiden des macht, der andere läuft dan durch. bzw. alle andern.
Meine Frage ist soll ich an der GTL noch weiter nach unten?
Ich Hoffe ihr könnnt mir Helfen bin für alle tips dankbar
Prime95 Screans mit einstellungen memset everest CPU Z:
1 Test:
2Test Custom640K:
Wohnst du nähe München?
1,42v vcore bei 3,8ghz ? ist das nicht sehr viel ?
ich prime wie gesagt grade die 3,8 mit im windows (cpu-z) ausgelesenen 1,29v
so also der small test is nun 3 stunden stable mit im bios eingestellter 1,262v vcore.
jetzt zur vtt teste grade mit large test die 1,24v
