CPU Upgrade bei einem Dell Vostro 1500 Notebook
Notebookkonfiguration
Intel Core 2 Duo T5270 2x 1.4GHz 2MB Cache
2x 1024 MB DDR2 PC667 Kingston Speicher
250GB HDD 5400rpm 8MB Western Digital 2500VBRS
15,4“ TrueLife WXGA+ von AUO2077
DVD Brenner 8x +/- von TSCorp
GeForce 8600m GT mit 256MB DDR2
N-Draft Netzwerkkarte
Die CPU ist für Office Anwendungen und Internet surfen bestens geeignet. Sie produziert relativ wenig Abwärme und bleibt somit angenehm kühl, was sich natürlich positiv auf die Akkudauer und den Lüfter auswirkt. Die Grafikkarte taktet sich im 2D herunter und bleibt dabei ebenfalls „lauwarm“. Gemessen sind dies ~40°C bei GPU und knapp 35°C bei dem Prozessor. Dieser taktet sich im Windows nicht herunter, sprich, er läuft permanent auf 1.4GHZ, wieso auch immer…
Kommen wir nun zum CPU Upgrade HowTo.
Wie bereits einige User wissen, habe ich mir einen T8300 mit Penry Chip zugelegt. Dieser wurde in 45nm Technologie gebaut und taktet mit 2400 MHz und kann dabei auf 3MB Cache zugreifen. Neupreis dieser CPU liegt (Stand: 10.03.08) bei ungefähr 193 Euro plus Versand.
Ich konnte diesen Prozessor gebraucht von einem Notebookuser abkaufen, ein Schnäppchen!
Bevor ich diese CPU verbauen konnte bzw. damit diese vom Vostro erfolgreich erkannt wird, musste ich ein Bios Update auf die Version A05 machen. Das Tool bzw. die File kann man über die Supportpage von Dell herunterladen und im Windows bequem ausführen. Beim nächsten Neustart wird das Bios aktualisiert, wirklich sehr unkompliziert.
Zeitgleich hat mein Kollege (ebenfalls ein Vostro Besitzer, Daten siehe Oben, nur hat er noch ein 9Cell Akku!) einen T7500 Prozessor bei einem dt. Onlineauktionshaus ersteigert. 80€ musste er für eine 2200MHz getaktete CPU, welche zwar gebraucht, aber voll funktionsfähig ist, ausgeben. Das nenn ich ebenfalls ein wirkliches Schnäppchen, leider ohne Garantie!
Kommen wir nun zum eigentlichen Thema, dem CPU tausch in einem Dell Vostro 1500 Notebook.
1. Ihr müsst die Blende, auf der die Startknöpfe sind, mit einem kleinen Schraubenzieher leicht nach oben wegdrücken. Beachte dabei den roten Pfeil auf folgendem Bild. Es ist extra für das Öffnen des „Deckels“ ein kleiner Spalt vorhanden.
2. Nun erkennt Ihr folgende Kabelstränge, welche im späteren Verlauf noch von Euch getrennt werden müssen.
3. Dreht das Notebook vorsichtig um (im geschlossenen Zustand) und entfernt 11x kleine Schrauben vom Boden, welche den Mattschwarzen Deckel von unten am „Rumpf“ des Notebooks halten. Entfernt auch die Schraube, welches Eurer DVD Laufwerk hält. Das Laufwerk kann im Slot (Dell D-Bay) bleiben, nur die Schraube muss entfernet werden, wenn Ihr den Deckel „öffnen“ wollt…
4. Nun dreht Ihr das Book wieder um und entfernt die Tastatur. Geht vorsichtig mit einem kleinen Schraubenzieher rechts unter die Tastatur und drückt es ein wenig nach links. Wie auf dem Bild zu erkennen ist, hat die Tastatur eine kleine Halterung, damit diese nicht „rausrutscht“. Drückt diese einfach ein bisschen nach Rechts und schon lässt sich die Tastatur entnehmen.
5. Klappt den blauen Stift nach oben und Ihr könnt das Verbindungskabel der Tastatur entfernen.
6. Das Display ist mit 4 Schrauben am Rumpf des Notebooks befestigt. 2 Schrauben befinden sich hinten beim Akku, 2 sind unten versteckt. Sobald Ihr diese Schrauben entfernt habt, ist das Display nur noch mit einem Stift zum Rumpf verbunden – Vorsicht!
7. Entfernt die Erdungsschraube des Monitorkabels und löst das ganze Kabel vom Motherboard. Den Kabelstrang könnt Ihr aus der Schiene entfernen.
8. Auf der Unterseite entfernt Ihr den Deckel wo Eure Windowslizenz draufklebt. Darunter befinden sich die Steckkarten ala WLAN oder Bluetooth. Von diesen Karten entfernt Ihr alle Stecker und die Kabel, die gegebenenfalls nicht verwendet werden (bei mir waren es weitere 3 Kabel zu den 3 WLAN N-Draft Kabeln) könnt Ihr durch die Öffnung zur Oberseite „stopfen“.
9. Dreht das Book um und schnappt Euch die Kabel (bei mir waren es wie gesagt 6 Stück!). Anschließend entfernt Ihr alle Kabel, welche mit dem Mainboard in Verbindung stehen. Siehe Bild…
10. Nun könnt Ihr vorsichtig das Display vom Rumpf nach oben weg trennen. Die Kabel, welche Ihr vorher alle gelöst habt, werden Euch folgen
11. Der „Rumpf“ des Dell Vostros 1500.
12. Entfernt nun die Power und MediaDirect Tastenleiste mit 2 Schrauben. Diese Schrauben sind mit dem darunter liegenden Teilen verbunden und müssen deshalb entfernt werden. Die Leiste und das Kabel können aber auf dem „Deckel“ bleiben!
13. Nun öffnet vorsichtig das Book und nehmt nach oben hin den Deckel des Rumpfes ab.
14. Die Innereien des Books treten nun zum Vorschein, Ihr habt es fast geschafft ;-)
Es schaut schon ziemlich beeindruckend aus und vor allem hat es mich gewundert, dass sich auf dieser Seite, wirklich gut versteckt, ein Arbeitsspeichermodul befindet! Wollt Ihr also mal von einst 2GB auf 4GB umrüsten, müsste Ihr die Schritte 1-14 ebenfalls für ein RAM Upgrade durchführen… dass kenne ich von anderen Herstellers besser!
15. Hier noch einmal die „Totale“, weil es so schön ist
16. Entfernt nun die 4 Schrauben des CPU Kühler / der Heatpipe.
17. Am Lüfterausgang ist ein bisschen Vorsicht geboten. Die Heatpipe der CPU liegt vor der VGA Heatpipe und es ist ein kleines Gefummel, die Kühlerlamellen zu entfernen. Als Tipp würde ich Euch empfehlen, dass Ihr die VGA Heatpipe ein bisschen nach (auf dem Bild) nach Links zieht und somit besser an die CPU Kupferlamellen hinzukommen. Klappt das schwarze Plättchen nach oben und schön könnt Ihr bessere das ganze entfernen.
18. Der Chipsatz und die CPU erscheinen in Ihrer ganzen Pracht…
19. Die CPU Heatpipe, welche den Chipsatz ebenfalls mitkühlt. Auf der CPU Kupferplatte war Pad verklebt. Genauso auf dem Chipsatz, welcher übrigens 3mm tiefer versenkt ist auf dem Board wie die CPU. Wären diese auf einer Ebene, könnte man dort ebenfalls Wärmeleitpaste verwenden, so muss weiterhin das Pad herhalten!
20. Einmal der T5270 und der neue T7500
21. Hier gibt’s einmal den T5270 und den T8300
22. Hier seht Ihr noch eimal alle entfernten Schrauben und die Teile, welche zur CPU Umtauschaktion entfernt werden mussten.
23. Hier noch einmal die Heatpipe, das Kühlpad des Chipsatzes und die T5270 CPU.
Der Zusammenbau ist dann nur noch eine Kleinigkeit und sollte Ruck Zuck von statten gehen.
Abschließend möchte ich Euch mitteilen, dass es sich gelohnt hat, ein CPU Upgrade durchzuführen. Es ist erstens einmal sehr Interessant, wie solch ein Notebook aufgebaut ist und zweitens brachte es einen enormen Performancezuwachs
Auch die Temperatur ist beim T8300 einfach umwerfend. Im Idle, also unter Windows zum Office und Surfen, habe ich eine fast konstante Temperatur von 25°C (ausgelesen von Everest und CoreTemp). Bei Anwendungen und Spiele, welche Performance benötigen, dreht der Lüfter auf und mein Prozessor erreicht eine maximale Temperatur von 54°C. Das ist im Vergleich zum alten und langsamen T5270, welcher nur mit 1.4GHz getaktet ist, ein brutaler Unterschied, denn dieser hat im Idle schon > 30°C und unter Last bis zu ~ 75°C.
Der T7500 erreicht im Windows eine maximale Temperatur von gut 45°C und unter Last ~ 82°C. Immer noch in akzeptablen Rahmen, aber im Vergleich zum neuen 45nm CPU ein krasser Unterschied.
Für mich haben sich die 170€ incl. Versand für den neuen Core 2 Duo gelohnt. Nicht nur die Wärmeentwicklung ist gefallen und die Performance gestiegen, sondern auch die Akkulaufzeit stieg von knapp 3h mit 6Cell und mittlerer Helligkeit bei aktiviertem WLAN auf über 4h an. OK, diese Werte wurden von Windows abgelesen, aber in der Praxis konnte ich wirklich gute 4h im Inet kabellos surfen! Was will man mehr…
Ich werde morgen im laufe des Tages noch einige Benchmarks hier hinzufügen und Euch berichten, wie sich der neue Prozessor im Vergleich zum T7500 und des Standards T5270 schlägt. Ihr könnt auf jeden Fall schon sehr gespannt sein, aber mehr verrate ich Euch (noch) nicht.
Für Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung. Alle Arbeiten geschehen auf eigene Gefahr, ich übernehme keine Haftung und Ihr müsst Euch bei allen Umbauaktionen im klaren sein, dass dadurch Eure Garantie bei Dell flöten geht. Deshalb bewahrt den alten Prozessor auf und baut diesen bei einem eventuellen Garantiefall um. Wenn Ihr einen guten Techniker vor Ort habt, wird dieser auch trotz des CPU Upgrades, Eurer eigentliches Problem beheben. Solche Fälle gibt es auch!
Benchmarks gibts hier: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=468817
