Debian 9 RAID Probleme
roonix
Berlin
Hallo liebe Luxxxer,
ich habe ein großes Problem bei der Debian 9 Installation auf meinem neuen Homeserver. Dieser hat folgendes Setup: https://pcpartpicker.com/list/hQBJr6
Ich möchte einen Software Raid 1 für die beiden WD Green SSD's um dort dann das OS zu installieren. Nachdem ich den Raid konfiguriert habe und dann ein Guided Partitioning ausgeführt habe gibt die Installation immer beim "grub-dummy" einen Fehler zurück, dass er diesen nicht installieren kann. Über Google konnte ich zu keinem Ergebnis kommen. Deswegen hoffe ich hier auf eure Hilfe!
Vielen Dank schonmal und Grüße
Patrick
Weil ich ein ähnliches Problem schon einmal hatte: Versuch mal bitte Debian ohne Internetverbindung zu installieren.
Es scheint mir wenig plausibel dass es an der Internetverbindung liegen soll. Ich denke eher es hat was mit dem Raid bzw. der Partitionierung des Raids zu tun. Werde es dennoch einmal ausprobieren :)
Bei den offenen Bugs von Debian : finden sich bei package=debian-installer
ein Ticket, das auf deine Beschreibung zutreffen könnte: #802179: Jessie installer fails to install grub when root is md RAID
Außerdem gibt es ebendort noch andere Tickets mit Raid-Installationsproblemen, die vielleicht weiterhelfen.
