DDR4 4000 MHZ Timings vs. Performance?
epifame
Hiddenhausen
Hallo.
ich habe neulich im Mindstar den 2x8GB KFA DDR4 4000MHZ geschossen (https://geizhals.de/kfa-hall-of-fame-extreme-dimm-kit-16gb-hof4cxl1bst4000m19sf162k-a1746418.html)
Wurde auf meinem MSI x299 SLI Plus in verbindung mit einem 7820x ohne probleme mit 4000 Mhz erkannt.
Nun stoßen mir aber die Timings ein bischen auf.
Denn CL19-25-25-45 kommt mir im vergleich zu anderem 4000 Mhz ram (z.B. CL18-19-19-39) verdammt hoch vor.
Nun ist also meine Frage ob jemand Erfahrung hat wie groß der Performanceunterschied zwischen diesen Timings in Gaming und Workstation Betrieb ist, oder ober wer timing benchmarks kennt.
Und ob ich die Timings meines KFA Ram gefahrlos auch auf CL18-19-19-39 setzen könnte?
Da du das Kit schon gekauft hast, teste es einfach selbst. Wie die meisten Samsung 8Gbit B-Die basierten Kits sollten sie bei den Timings viel Spielraum haben. Selbst CL17, CL16, CL15 sind nur eine Frage der Spannung.
Ich hatte auch überlegt sie zu kaufen, aber mir war der Preis noch zu hoch.
Du kannst hier im Forum nahezu alle Screenshots von DDR4-4000 1:1 übertragen. Ob es läuft hängt bei dir von vielen individuellen Faktoren ab.
Hab heute etwas Zeit und werde mal testen...aber an spannungen spiele ich nicht rum da hab ich zu wenig erfahrung....und welche Screenshots?
Im Trident Z Sammelthhread, der B-Die Liste und in den CPU OC Threads sind unzählige Screenshots von übertakteten B-Die Kits. Wenn du nicht groß suchen willst, probier mal:
[Sammelthread] Intel Skylake-X Kaby Lake-X OC Laberthread (LGA2066) - Seite 138
Hab hier ein G.Skill RGB Kit F4-3600C17D-16GTZR welches ich mal testen soll.
4000MHz 16-16-16 mit 1.45Vdimm geht schon mal.....
Optisch sind die RGBs der Hammer!
Ok hatte nun mal zeit zum testen...
muss echt sage dass ich überrascht war vom Performancezuwachs.
Cinebench ist von 1869 auf 1875 gestiegen.
Battlefield 1
erster Run CL 19-25-25-45
27-09-2018, 20:00:56 bf1.exe benchmark completed, 11368 frames rendered in 70.547 s
Average framerate : 161.1 FPS
Minimum framerate : 137.8 FPS
Maximum framerate : 173.4 FPS
1% low framerate : 101.8 FPS
0.1% low framerate : 29.7 FPS
zweiter run CL 18-19-19-39
27-09-2018, 20:12:39 bf1.exe benchmark completed, 11669 frames rendered in 70.063 s
Average framerate : 166.5 FPS
Minimum framerate : 148.5 FPS
Maximum framerate : 177.1 FPS
1% low framerate : 110.1 FPS
0.1% low framerate : 78.6 FPS
macht in avg frames ca. 5fps+ das sind ca. 3.1% performancezuwachs NICE!
jez muss ich nur noch testen ob die timings so stabil laufen, dann lass ich das so :d
