DDR4 3000 einstellungen !?
streetjumper16
Speyer
Hi zusammen,
habe mir einen 5820k & ein Asus X99 A-II gegönnt.
Dazu 4x8GB Corsair Dominator 3000 CL15
Die CPU habe ich schonmal stabil auf 4,6 GHz mit 1,2V bekommen. Jetzt will ich mich an den Ran wagen was aber nicht wirklich will...
Über XMP laufen die 3000 cl15, leider nur im 125 Strap.
Möchte die gerne manuell mit 100 strap fahren und da gibt es auch schon das Problem.
Wie gehe ich da am besten vor ?
Wie viel VCCSA kann ich ohne Bedenken drauf geben ?
Hab es mit 3000 & 1,35v Ram versucht, bootet aber nicht.
Wenn es nur über den 125er Strap geht , was für nachteile hab ich da ??
Hoffe mich kann hier jemand beraten bzw. Helfen
Viel mehr als 1,0v wirst du für den sa vermutlich nicht brauchen. Die Sache mit dem strap konnte ich damals beim R5E nur durch ein anderes Bios lösen.
Das neueste 1201 Bios habe ich schon geladen. Mal schauen ob ich das noch hinbekomme.
Wieviel VSA der braucht wenn er es dennn schafft ist bei jeder CPU unterscheidlich , Stock sind 0,85 V manche schaffen 3000-3200MHz im Quadchannel mit ~ 0,900 V stabil ,manche selbst mit 1,35 V nicht.
Zur Max gesunden 24/7 VSA gibts auch viele Meinungen --> zb. das bis 1,3V garkein problem sind , Ich kann dir aus leidlicher Erfahrung sagen das mein 5820k mit mehr als 2666Mhz nichtmal mehr im QC bootet egal was ich anlege seit dem er für mehrere Wochen unbemerkt 1,35V VSA für 3200Mhz durch das XMP meines 1.Geilkits gesehen hat. Ohne handfeste Daten hab ich persönlich aus meinem Bauchgefühl heraus entschieden nicht mehr über 0,95V zu gehen ( hoch subjektiv ) was deine Schmerzgrenze ist musst du selber festlegen.
Hab jetzt mal 3000CL15 laufen mit strap 125. 1,0 VCCSA
Cpu auf 4500/3500 1,21v
3000 geht bei mir auch nicht mit dem 100er aber viele rams Kits und CPUs schaffen 3200 welches damit wieder geht. Kannste ja mal versuchen dann brauchst die den 125 Strap nicht antuhen.
Das mit den 3200 hab ich auch schon gelesen.
Werde ich nach feierabend mal testen obs geht.
Hab mal 3200 getestet. Bootet auch aber bekomme in nicht stabil.
Hab 1,2v SA getestet, 1,4v Ram Spannung, hohe timings aber er will nicht.
Muss er wohl im 125er laufen.
Was ist eigentlich der nachteil daran ??
hm, der Speichercontroller der Cpu verträgt den hohen Takt?
Meine Klevv laufen ja auch mit 3000Mhz und das macht meine Cpu problemlos mit. Hab XMP geladen und sonst nix weiter eingestellt. 3200 Mhz wären mit den Klevv wohl auch drin.
Hab das aber auch, nach einem Biosupdate will der bei mir auch immer den 125iger Strap einstellen. Da stell ich dass dann immer auf 100 um.
Denke schon das er das mit macht. Ich werde da mal noch länger rumprobieren. Im Moment rennt der 125 strap mit 3000 stabil.
Aber wie gesagt 3200 mit dem er bootet wollen nicht durch den HCI oder 32M Pi
