Antony
Hallo zusammen,
mein alter Rechner von 2009 kommt unter den Hammer und ich wurde gefragt, ob ich ihn nicht auf 16GB RAM aufrüsten könnte.
Folgendes Komponenten sind momentan drin:
Müsste also auf die 15+GB kommen. Dann habe ich noch den Test Report zum unterstützen RAM rausgesucht. Soweit alles klar.
Jetzt ist es so, dass ich die 16GB in Form von 4 Modulen des Hynix HMT351U6CFR8C-H9 (... N0 AA / 4GB 2Rx8 PC3 - 10600U - 9 - 11 - B1) erstehen könnte. Davon ist genau genommen im Test Report nicht die Rede. Das stehen nur zwei ähnliche Produkte drin:
Simple Frage: Kann ich den RAM bedenkenlos kaufen? Habe vorher auch noch nichts von Hynix gehört. Ist das Schrott?
Vielen Dank euch für eure Meinungen!
Antony
- Intel Core i5 750
- MSI P55-GD65
- Kingston ValueRAM 1333 MHz, 2x4GB
Hinweise für den Einsatz von Speichermodulen
Populationsregeln für Dual-Channel-Speicher
Im Dual -Channel-Modus können Arbeitsspeichermodule Daten über zwei Datenbusleitungen gleichzeitig senden und empfangen. Durch Aktivierung des Dual-Channel-Modus wird die Leistung Ihres Systems verbessert.[...]
Wichtig
- DDR3 und DDR2 können nicht untereinander getauscht werden und der Standard DDR3 ist nicht abwärtskompatibel. Installieren Sie DDR3 Speichermodule stets in DDR3 DIMM Slots.
- Stellen Sie im Zweikanalbetrieb bitte sicher, dass Sie Module des gleichen Typs und identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher Kanäle verwenden.
- Um einen sicheren Systemstart (besonders für Lynnfield CPU) zu gewährleisten, bestücken Sie immer DIMM1 zuerst.
- Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird nur eine Systemdichte bis 15+GB (nicht volle 16GB) erkannt, wenn jeder DIMM Slot mit einem 4GB Speichermodul besetzt wird.
- HMT351U6AFR8C-H9
- HMT351U6BFR8C-H9
Antony
