[Kaufberatung] DDR3 aufrüsten oder DDR4 + neues Mainboard?
Toksisk
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr!
[Ich habe gesehen, dass jemand vor knapp einer Woche ein ähnliches Thema eröffnet hat, allerdings sieht der individuelle Fall bei mir noch etwas anders aus, weshalb ich hoffe,
dass es trotzdem in Ordnung ist, wenn ich dieses Thema hier eröffne :)]
Ich benötige Hilfe bei der Aufrüstung meines Computers mit mehr Arbeitsspeicher.
Im Moment sind 2x 4GB DDR3 Ram von Crucial verbaut, mein Mainboard (ASRock H97M Pro4) unterstützt kein DDR4, aber bis zu 32GB Ram und hat noch 2 freie Steckplätze.
Sollte ich also mit DDR3 aufrüsten oder besser ein neues Mainboard kaufen und dann DDR4 Ram verbauen?
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ab und zu wird mit dem PC gespielt, meistens GTA V, Overwatch und solche Sachen. Das funktioniert aber bisher auch alles problemlos.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Auf dem PC müssen Photoshop, InDesign, Illiustrator sowie DaVinci Resolve problemlos laufen. In Zukunft auch wieder CAD Programme wie bspw. Autodesk Revit, 3dsMax etc..
Aus diesem Grund soll der Arbeitsspeicher erhöht werden, 8GB reichen nicht aus.
3. Wie viele Monitore nutzt du?
- Monitor 1: Viewsonic VP2458 24 Zoll, 1920x1080, 7ms Reaktionszeit, 48-75Hz (Link zum Datenblatt auf displayspecifications.com)
- Monitor 2: AOC 12369VM 23 Zoll, 1920x1080, 5ms Reaktionszeit, 50-76Hz (Link zum Datenblatt auf displayspecifications.com)
4. Welche Komponenten sind ansonsten verbaut?
- Gehäuse: von Aerocool, leider finde ich die genaue Bezeichnung nicht mehr - es sieht aber genauso aus wie das Aero-500G RGB (Link zu aerocool.io), nur ohne Glasscheibe und RGB-Beleuchtung
- Netzteil: 450 Watt be quiet! System Power 7 Bulk Non-Modular 80+ Silver (Link zu mindfactory.de)
- Mainboard: ASRock H97M Pro4 (Link zum Datenblatt des Herstellers)
- Prozessor: Intel Core i5 4460 4x 3.20GHz So.1150 Box (Link zu mindfactory.de) - (seit 2017 mit EKL Ben Nevis Tower Kühler (mindfactory.de-Link))
- Arbeitsspeicher: 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit (Link zu mindfactory.de)
- Grafikkarte: Sapphire Radeon RX 570 Series 4GB GDDR5 (Link zu mindfactory.de)
- Laufwerk: Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA (Link zu mindfactory.de)
- WLAN-Karte: Gigabyte WB867D-I (Link zu mindfactory.de)
- Festplatte: 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 32Mb 3.5" (Link zu mindfactory.de)
- SSD: Toshiba A100 120GB (Link zu testberichte.de)
- Betriebssystem: Windows 10 Pro
7. Wann soll die Aufrüstung des PCs erfolgen?
sofort
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Ich werden den Arbeitsspeicher selber einbauen, sowie falls notwendig auch ein neues Mainboard etc.
Ich hoffe, dass die jetzt überarbeitete Variante meines Beitrags etwas verständlicher ist :) Falls noch Infos fehlen sollten gebt mir gerne Bescheid!
Vielen Dank im Voraus!
Grüße
Toksisk
ich sehe nicht was das anwendungsgebiet ist.^^
hau mal absätze rein und glieder das mal. deswegen hat auch bisher niemand lust gehabt das zu lesen :d
an der kiste würd ich ehrlich gesagt nichts mehr machen und alles neu holen
Ich habe meinen Beitrag noch einmal überarbeitet und jetzt hoffentlich etwas strukturierter formuliert und auf den Punkt gebracht.
Alles neu holen ist leider keine Option, zumal ich im Moment eigentlich mit allem noch relativ zufrieden bin - bis auf eben den geringen Arbeitsspeicher.
Dann gönn dir 8GB Ram (1x8gb) und betreib die mit den 2x4 Riegel auf dem anderen Kanal als Asynchones Dualchannel (sind dann erstmal 16GB und geringer finanzieller Aufwand)
Dazu gönnst du dir dann ne 1000GB MX500 SSD.
Für Resolve musst du dann Quelle und Ziel trennen damit eine Platte nur Schreibbefehle und die andere nur Lesebefehle bekommt.
Dann sollte das alles schon einiges besser flutschen.
Finanzieller Aufwand für SSD und Ram ca. 120€.
PS: Die SSD kannste für den neuen PC noch nehmen, die 20€ für den Ram kannste abschreiben - ist vertretbar denke ich.
Vielen Dank erst einmal für deine Antwort!
Gibt es dabei denn noch irgendetwas, worauf ich besonders achten muss, damit der neue Ram mit den bereits vorhandenen problemlos zusammen funktioniert?
Ich habe gerade ein bisschen auf die Schnelle mal bei Geizhals geschaut und dabei den Apacer DIMM 8GB DDR3-1600 CL11 (geizhals.de) als mit am günstigsten gefunden. Wäre das vielleicht schon ausreichend?
Danke für den Tipp mit der SSD, das werde ich so übernehmen :) Wann dann mal ein komplett neuer PC auf der Anschaffungsliste steht weiß ich allerdings noch nicht, im Moment sind die Preise ja doch sehr hoch und so lange es der alte noch tut ...
Der wird dann auf den Spezifikationen des CL19 Crucial laufen.
Bleibt natürlich bei RAM immer ein Restrisiko, dass etwas nicht funktioniert, aber theoretisch hättest du dann recht schnelle Sticks mit 1600MHz.
Alles klar, dann werde ich die mal bestellen und hoffen, dass alles soweit funktioniert.
Vielen Dank an alle, die mir weitergeholfen haben!
