DDC 1T PLUS Problem oder normal.
DeGhost89
Hi Leute ich habe folgendes Problem. Irgendwie habe ich das Gefühl, meine DDC 1T will nicht mehr richtig.
Sie schafft aktuell nur noch 55l Durchfluss und das bei 90% am Aquero. Wenn ich unter 85% gehe, geht sie einfach aus.
Allerdings gingen die Probleme erst so richtig los, als ich eine 7970 LCS gegen eine 290x mit Kyrographics getauscht hatte. Seit dem wird es eigentlich ständig schlimmer.
Mit der 7970 lag ich so bei 100l und konnte auch die DDC weiter runter regeln. Luft ist definitiv keine mehr im System. Das kann ich ausschließen.
Kreislauf wie folgt. DDC mit Aufsatz AGB -> 290x -> CPU -> Spawa -> 360er -> 2x 240er -> wieder zum AGB.
Was sagt ihr. Pumpe defekt oder dich was anderes? Den Grakakühler habe ich vor dem Einbau gründlich gereinigt. War ziemlich dreckig davor.
Mich wundert eben das abschalten bei unter 85% Leistung.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Wie alt ist die Pumpe ? Ist ein Shoggy Entkoppler direkt drunter ? Aussergewöhnliche Geräusche wahrnehmbar ? Pumpe zur Kontrolle aufgeschraubt ? Temp bei der GPU unter Last im normalen Bereich ? Wurde nur die Graka gewechselt, oder noch etwas anderes verändert ? :hmm:
greift eventeull der Schutzmechanismus des AE, weil die Pumpe defekt ist und zu viel Energie benötigt? Pumpe aufjedenfall mal aufschrquben und amschauen. Auch die Platine.
Pumpe aufgeschraubt habe ich noch nicht. Muss ich dann die Tage noch machen. Komische Geräusche habe ich nicht. Die Pumpe hängt mit AGB an der Gehäusewand, da hat sie genug Luft zum Atmen. System hat völlig normale Temperatur. Graka max. 55° bei 36° Wassertemperatur im Moment. (28° Zimmertemperatur ;) )
Gewechselt wurde nur die Graka.
OK, dann schraub die Pumpe erstmal auf. Garantie ist nicht mehr vorhanden ?
Nein. Keine Garantie mehr. Pumpe habe ich mal gebraucht gekauft.
