Brandigan
Hallo zusammen,
ich habe seit einigen Tagen ein seltsames Problem am Rechner: er startet unwillkürlich neu, ohne ersichtlichen Grund. Bildschirm wird einfach schwarz, dann Neustart. Temperaturen liegen im grünen Bereich: 37-43°C CPU, 41°C GPU.
Noch seltsamer: Gelegentlich ist es nicht nur ein einfacher Neustart (gerade waren es 6 hintereinander!), sondern auch ein merkwürdiger Freeze mittendrin: das System hält an, mit Power- und HDD-LED durchgehend leuchtend, aber schwarzem Bildschirm. Dabei ist weder Druck auf Power noch auf Reset möglich, da passiert einfach nichts, selbst bei 10Sek Power gedrückthalten. Stattdessen dauert es ca. 35-40Sek, dann startet er neu - und jetzt gerade läufts. Frag sich, wie lang.
Der Neustart findet auch aus dem BIOS heraus statt, damit ist ein Softwarefehler wohl auszuschließen. Die Systemereignisse sprechen von kritischen Fehlern: "Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde."
Die Stromzufuhr scheint mir dann auch das Problem zu sein, ich weiß nur nicht, an welcher Stelle. Tauschen kann ich das Netzteil/MB nicht, habe keinen Ersatz/hardwarebegeisterte Freunde.
Ich habe mir die Innereien angeschaut, konnte aber nichts entdecken. Alle Kabel sind sauber verlegt und stecken fest, keine geblähten Kondensatoren, keine lockeren Schrauben o.ä. Er lief danach gestern gute 14 Stunden ohne Probleme, heute dann wieder Abstürze/Neustarts.
Das System steht in der Signatur. Habt ihr Ideen?
Danke schon einmal!
Danke schon einmal!
