Das Betriebssystem konnte nicht gestartet werden..
reqX
Tr
ich hab seit einigen Tagen folgenden Fehler:
Ich will Windows neuinstallieren, kopier die Dateien auf die Platte, starte neu, will ins Setup mit richtiger Grafik(Windows)oberfläche, aber:
Das Betriebssystem konnte nicht gestartet werden. Egal ob mit WinXP Pro, Win2k, Win2k A. Server, überall dasselbe.
Ich habe ein DFI SLI-DR, A64 3500+, Corsair XMS Pro (TCCD), S3Trio64 (Pci Karte, übergangsweise). Ursprung des ganzen war, dass ich Memtest mal abgebrochen hatte. Bioseinstellungen verändern bringt nichts (Fail Safe etc.), Ram entschärfen auch nicht, Bios löschen auch nicht, Bios ist auf 10.03.05, Ramwechsel bringt nichts.
Das seltsame: Das Board lief schon mit den Komponenten, habe dann abe eben Memtest laufen lasse und dann kam der Scheiss.
Habe mit Twinmos Pc3200 probiert, dem XMS Pro, Nanya 266mhz.
Was kann ich noch machen?
Als WIn noch lief kamen BC's, wie IRQL not less or equal, Machine Check Exception failed.
Die Platte lief auch noch 1 Tag vorher und zwar ohne Fehler, sie ist allerdings auf Slave gejumpert, obwohls die einzige HDD ist. ABer davor gings ja auch ohne Prob, das ganze ist erst seit MEMTEST.
mal ne vielleicht blöde Frage?
Warum ist deine einzelne HDD als Slave gejumpert und nicht als Master so wie das eigentlich sein müßte.
Gruß Power7856
Kommt darauf wo sie am Kabel hängt ,am Ende oder in der Mitte aber wenn sie einzeln am Kabel hängt z.B. Primary Master sollte sie auch auf Master gejumpert sein .
Aber dann muß auch die Bootreihenfolge im Bios auf z.B. HDD 0 gestellt sein.
Edit: hab mal meine Plattenconfig in My PYS bei Nethands freigeschaltet wußte garnet das das verborgen war :d
Ich hab keine einzige Karte drin ausser der S3trio64...
Ich find nur seltsam, dass das davor mit der Jumperstellung ging, nur nachdem ich Memtest abgebrochen hatte kommt der Scheiss.
Werde heute Mittag mal auf Master jumpern.
:wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Ich bin ein Depp^100000...
Es lag wahrscheinlich an den Jumpersettings der Platte, bis jetzt geht alles einwandfrei, hoffen wir, dass es so bleibt :) (@mir selber :maul: :lol: )
thx 4 help :)
Habe ich mir doch fast gedacht, anhand was du vorher geschrieben hattest. Wichtig ist, das jetzt alles wieder funktioniert.
Gruß Power7856
Ich hoffe nur, dass das auch weiterhin stabil läuft. Bis jetzt gehts noch einwandfrei, leider hab ich ja nur die S3Trio drin, deswegen kann ich noch nicht richtig System benchen
Ich hoffe auch, dass das ganze noch weiterhin stabil läuft.
Leider kann ich noch nicht richtig benchen, da ich nur die S3Trio drin hab.
Bis jetzt läufts ja noch alles.
