Crysis 3 friert ein
knallebumm
Bocholt
Nach einiger Zeit friert mir Crysis 3 ein und ich muß in den Taskmanager um es zu beenden, weil "diese Anwengund nicht reagiert"
Stelle ich die Spieleeinstellungen von high aus very high und 2*MSAA, friert das Spiel meist schneller ein.
Übertakte ich den Q9450 auf 3200mhz (very high 2*MSAA) friert er noch schneller ein. (nur einmal getestet)
Mit 3200mhz und nur high + 1*MSAA dauerts wieder länger bis Crysis einfriert.
Ob 4gb oder 8gb Ram ist egal. Die Temperaturen der Grafikkarte sind so bei 57°C
Beim letzten Freeze hatten die CPU Kerne jeweils 75-90% Auslastung und die Graka lag auch so bei 85%
Prime läuft stundenlang ohne Fehler. (Bin gerade noch am testen mit small fft, maximum heat usw.)
Könnte mir vorstellen, daß es an der CPU liegt, aber auch an der Grafikkarte. Vielleicht liegts auch am Netzzeil oder hängt es doch an der Software?
Der Rechner stürzt wie gesagt nicht komplett ab (bluescreen oder Neustart)
Im Moment blasen 4 Gehäuselüfter durchs Gehäuse, der CPU Lüfter dreht auf 1400rpm und ich messe gerade mal ca. 230w während des Spielens mit meinem Billig-Stromkostenmesser.
Kanns auch an MSI Afterburner liegen? Oder an Origin?
Hallo knallebumm,
deinen Tests nach würde ich auf das Netzteil tippen, vor allem wenn es schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat.
Die 230W sind nicht viel, aber die Steckdosen Energiemessgeräte sind meist nicht so schnell, das bedeutet kurze Spitzen sieht man nicht.
Was ist den sonst noch alles an Hardware angeschlossen, am Netzteil ?
Eine SSD 256mb, eine 1TB Festplatte, TV-Karte, 4 Gehäuselüfter aber mit 1, 2, bzw 3 Gehäuselüftern das gleiche Spiel.
Vielleicht könnte ich mal Furmark + Prime testen, aber würde mir das was sagen?
Der Rechner schmiert wie gesagt, nie ganz ab. Nur Crysis hängt sich auf. Allerdings bei höherer Beanspruchung der Hardware scheinbar eher.
@knallebumm
Ok, die Lüfter brauchen, wenn sie sich drehen, nicht mehr so viel Strom. Der Anlauf Strom ist am höchsten.
Wenn die GPU genutzt wird, kann es Spitzen geben die etwa das doppelte dessen erreichen, was du an der Steckdose ablesen kannst.
Bei 460W wäre es ziemlich genau an der Grenze, was dein NT an maximaler Schaltleistung zur Verfügung hat.
Wie alt ist dein Netzteil denn ?
Müsste von 2007 sein.
Autsch, das ist ein stolzes Alter und Seasonic ist wirklich keine China-Böller wie man so schön sagt! :bigok:
Ein neues 400W Netzteil mit mindestens 80+ Silber Zertifizierung sollte völlig ausreichen, auch für eine R9 280. ;)
ich glaube nicht das es am Netzteil liegt, wenn nur das jeweilige spiel einfriert und abstürzt. Bei einer Netzteilüberlastung friert der komplette pc ein, oder startet einfach so neu, oder geht direkt aus.
ich kenne diesen fehler nur bei Grafikkarten, wenn die GPU nicht mehr kann.
Testen kannst du es, wenn du nur mal zum testen die GPU um 50mhz untertaktest
Und lauft es auf cpu stock?
Ram auch stock natuerlich.
Gesendet von meinem GT-I9506 mit der Hardwareluxx App
Ja, selbst wenn alles auf Stock läuft, friert Crysis 3 irgendwann mal ein.
Es ist eine von Werk aus übertaktete HiS R9 270. Ich werde es mal mit weniger Takt versuchen.
Stimmt meine Graka stürtzt grad auch mal ab, "Treiber wurde wiederhergestellt" Fehler. Da friert das Bild auch ein.
Ich sollt sie mal wieder entstauben und den takt runterdrehen. :)
@derty harry
das Könnte auch an deinem NT liegen mit 775kw Leistung :fresse2:
Hallo, ich meinte nicht die Überlast sondern den Verschleiß der Kondensatoren besondern ELKOs laufen gerne mal aus und haben weniger Kapazität.
Dadurch sind höhere Schaltleistungen nicht mehr möglich, weil zu wenig Energie vorhanden ist (aus den ELKOs).
Natürlich würde ich auch vor dem tausch noch die Software ausschließen wollen.
Hast du Irgendwelche OSD oder Overlay Sachen beim spielen nebenher laufen?
Wenn du die ausmachst, friert dann Crysis 3 immer noch ein?
Auch mit einer unsauberen spannung aufgrund von alten Netzteilekos friert entweder das ganze system ein (eher unwarscheinlich) oder das system macht eine schutzabschaltung da das Netzteil kein "power good" signal mehr liefern kann aufgrund der schlechten spannung was es macht und das selber durch die referenzschaltung mitbekommt
Auch mit einer unsauberen Spannung aufgrund von alten Netzteilelkos friert entweder das ganze System ein (eher unwahrscheinlich) oder das System macht eine Schutzabschaltung da das Netzteil kein "power good" signal mehr liefern kann aufgrund der schlechten Spannung was es macht und das selber durch die Referenzschaltung mitbekommt
Da hast du nicht unrecht, meist veranlässt das Mainboard ein abschalten des Netzteil aufgrund eines zu großen Einbruch der 12V Spannung.
Der Artikel hier befasst sich genau damit und noch mehr: Grafikkarten und die Tricks mit der Leistungsaufnahme - Grundlagen GPUs: Leistungsaufnahme, Netzteilkonflikte & andere Mythen
Wenn das einfrieren Software Seitig ausgeschlossen ist, und eine bestimmt Watt Zahl nicht mehr überschritten werden kann, würde ich mal ein anderes NT probieren.
Also bei mir war es die graka. Hab sie runtertaktet, setdem kein freeze mehr gehabt.
Gesendet von meinem Nexus 10 mit der Hardwareluxx App
Ich hatte gestern nur für einen 30 minütigen Test Zeit.
Heute abend gehts weiter.
Ich habe gestern zufällig bemerkt, dass ich den Dell U2412M habe und nicht den aus der Signatur.
Native Auflösung ist somit 1920 X1200 und nicht 1920 x 1080.
Außerdem lasse ich mal so Sachen wie Fraps und Msi Afterburner weg.
Heute wieder 1:45 ohne Freeze gespielt.
Die Auflösung ist, wie bereits erwähnt, nun auf 1920*1200.
Die CPU war heute auf 3200mhz übertaktet und die Grafikkarte lief mit dem Standardtakt von 975mhz.
Zwischendurch habe ich mal den MSI Afterburner für 40min benutzt. (über Taskmanager schnell gestartet)
Stand jetzt liegts an der falschen Auflösung (1920*1080) oder an der Kombination von falscher Auflösung und MSI Afterburner und auch einmal Fraps, daß es zu Freezes gekommen ist.
@knallebumm
Danke fürs Feedback, das Origin OSD ist manchmal auch schuldig im Sinne der Anklage.
Jetzt noch schnell die 230W überbieten, dann bist wieder im Rennen. ;)
