Hallo zusammen,
bei mit tritt folgendes Problem auf:
sobald ich Battlefield 5 im DX12 Modus spiele, lande in in unregelmäßigen Abständen auf dem Desktop.
Vergangenes Wochenende habe es mal wieder ausführlich getestet:
Insgesamt 3 Abstürze.
Diese kündigen sich immer durch ein stocken des Sounds an, dann friert das Spiel ein und ich lande ohne Fehlermeldung auf dem Desktop.
- 1 nach ca 5 Minuten,
- 2 nach ca 25 Minuten
- 3 direkt im Menü nach Spielstart.
danach habe ich ca. 2 Stunden mit DX11 gespielt und hatte ich nicht einen einzigen CTD.
Dieses stocken vom habe ich da aber auch hin und wieder.
Dann stockt das komplette Spiel für den Bruchteil einer Sekunde, die FPS gehen gefühlt auf 10 runter und danach geht es normal weiter.
Meine Konfig ist folgende:
Ryzen 1700x@3,8
Asus x370-PRO
GTX 2080 KFA2
2x8 GB G.Skill Ripjaws F4-3200C16-8GVKB @2933 16,18,18,38 auf 3200 habe ich sofort einen Bluescreen.
be quiet Straight Power 11 750 Watt
Folgendes habe ich bereits probiert:
Ich habe in den letzen 8 Wochen Netzteil und Grafikkarte getauscht, mit meiner 1080 habe ich die gleichen Probleme.
Das Bios ist Version 4207 mit Agesa 1006
Den Windows Game Modus habe ich testweise deaktiviert.
Das System macht auf 3,4 GHZ und mit 2666 MHZ getaktetem Speicher die gleiche Problemen,
Irgendwie verstehe ich nicht, warum NUR der DX12 Modus abstürzt und warum?
Es kann ja fast nur noch am Speicher liegen, aber den habe ich mit Memtest86 6 Stunden fehlerfrei getestet.
Vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee, oder Ram Settings die ich testen könnte um das in den Griff zu bekommen.
Würde zwar ungern der RAM auch noch tauschen, aber wenn es sein muss, tausche ich den auch noch um endlich Ruhe zu haben.
Danke fürs Lesen
Martin
Ryzen 1700x@3,8
Asus x370-PRO
GTX 2080 KFA2
Danke fürs Lesen
Martin
