CPU upgrade zum csgo spielen
kralat
Mein sys:
i3-2120
ASRock P67 Pro3
8GB Ram
GTX 650Ti
830er samsung SSD
bequit! 450w
ursprünglich war das ein reiner desktop pc der nur zum pokern gedacht war. Dann habe ich mir irgendwann eine neue graka für dayz gekauft und jetzt hätte ich gerne mehr fps in csgo. Ich habe gehört die i5´s für ca. 200€ sollen ganz gut sein. Oder was empfehlt ihr?
lg
Die CPU reicht doch völlig für CS:Go?
Hab nen 3220 und ne GTX 650 ti boost SC und es läuft auf Max mit 90+ fps oO
Kontrolliere mal lieber via GPUz die Auslastung deiner Grafikkarte ;)
Gesendet von meinem HTC One V mit der Hardwareluxx App
aufm dm habe ich 100-150fps, im pcw 150-250fps. Man sagt, dass man bei csgo konstant über 200fps haben sollte. Bzw auf dm droppen die frames schonmal unter 100fps, das is halt schlecht da ich mit 120hz monitor spiele.
Und mehr frames bei day-z wären auch nicht schlecht, auch wenn ich es momentan nicht so häufig spiele, ich warte sehnsüchtig auf die standalone. ^^
edit
der i5-3570K sagt mir bis jetzt am meisten zu, passt das mit meinem mobo?
was ist der unterschied zwischen dem 3570 mit und ohne k am ende?
bevor die cpu aufrüstest lieber die gpu wechseln eine 650ti reicht bei day-z eigentlich nicht aus.
es sei denn auf 720p.
zum Thema csgo, da ist sicher nicht der i3 schuld, eher die gpu.
wiso über 200 relativer blödsinnn. , ich zock csgo mit 60-100fps
denn sogar ein amd sempron single reicht dafür aus.
abgesehn davon läuft meines wissens csgo nur auf 2 kernen.
konstant über 120fps zu sein, wenn man mit 120hz monitor zockt ergibt schon einen sinn für mich. Bzw das mit den 200fps meinte heute ein m8 von mir, ich frag den nachher mal was es damit auf sich hat.
ich hab gerade jemanden gesehen der den i5 hat und statt meiner graka die gtx560ti, ich glaube die grakas sind ähnlich stark. Der kommt mit dem sys auf 400-600fps. Also was haltet ihr von der cpu?
csgo ist meines wissens nach sehr cpu lastig und nicht gpu, deswegen denk ich mal liegt es weniger an der gpu.
sry aber träum weiter 400-600fps ist rein mathematisch schon nicht in 1080p z.b. machbar.
bevor du 400fps in z.b. 1080p erreichst geht dir der vram aus.
edit:
es kommt natürlich auf die Auflösung und Qualität darauf an.
aber zurück zu day-z da brauchst aber mindestens eine 7870/GTX660ti
bei 1080p in guter Auflösung
edit2:
so zu deinem fps wahn , ich geh mal wieder mit meinem NB bf3 bei 20 fps zockn.
also bei cs go kann ich dir nicht wirklich weiter helfen da ich mit solch exorbitanten FPS
nichts zu tun hab.
Aber kauf dir einen i5 und eine 7870/gtx660ti für day-z.
wenn du flüssig bei 1080p zockn willst.
ich spiele aber auf 1280x960 bzw grafik settings auf low
es kommt drauf an ob die engine wie in cs 1.6 zeit mit der fps skaliert. ob das jetzt fachlich richtig erklärt ist ka aber es war bzw ist in cs 1.6 so das ab 99 fps bzw unter 100 das spiel immer langsamer wird. deswegen war und ist ein röhrenmonitor mit 100hz beliebter da dort auch die 100fps richtig dargestellt werden konnten.
ob das jetz bei cs:go bzw. in der source engine auch so ist weis ich leider nicht. da müssten sich cs profis melden.
in den heutigen games ist ab 60fps auf 60hz flüssig und darüber aber auch kein unterschied mehr erkennbar. darunter aber natürlich wäre schlecht. der i3 sollte css oder csgo aber eigentich gut schaffen.
Erstmal den CPU Support anschauen ob das MB des TE die IVY Bridge überhaupt unterstützt!
Sonnst wäre ein gebrauchter 2500K aus der Buch oder vom Markt Platz angesagt und wohl auch generell die bessere Wahl!
Diese CPU hätte ich in diesem Falle auch empfohlen, da selbiger teilweise bereits ab 120-125€ angeboten wird und sich dank besserer Temperaturen sehr wahrscheinlich leicht über das Niveau eines 3570 "katapultieren" lässt.
Allerdings sollte das Mainboard des Threaderstellers (aktuelles BIOS vorausgesetzt) eigentlich alle IVY-CPUs unterstützen.
auf´s mobo passt die cpu, jedoch soll sich das mobo so gar nicht zum oc´en eignen und das ist eigentlich auch nicht mein ziel. Wenn der 2500k für 125€ zuhaben wäre, wäre das natürlich ein argument, ich glaube jedoch das verhält sich eher so in der region ~160€.
Ich hab selbst das Mobo und es eignet sich auch für OC.
Sicherlich kann man keine Rekorde erreichen, aber ein bischen geht schon was.
@ kralat
Ein 2500K ist bei Ebay für 120-130 Euro inkl. Versand zu haben!
Leg dir 10 Stück auf die beobachtung und du wirst sehen das die Preise so stimmen!
Mein Tip wäre Ebay Kleinanzeigen!
Dort habe ich selber einiges in beobachtung und es ist dort sogar ein 2600K für ab 150 Euro zu bekommen!
CPU Intel Core i7-2600K Quad-Core Prozessor Boxed 3,4GHz in Niedersachsen - Wilhelmshaven | Prozessor & CPU gebraucht kaufen | eBay Kleinanzeigen
hier mal ein paar beendete Auktionen...
Intel Core i5-2500K 2500K - 3,3 GHz Quad-Core (BX80623I52500K) Prozessor 0675901065177 | eBay
Intel Core i5-2500K 2500K - 3,3 GHz Quad-Core Prozessor 0675901065177 | eBay
Intel Core i5-2500K 2500K - 3,3 GHz Quad-Core (BX80623I52500K) Prozessor | eBay
Wenn du pauschal bis 121,11 Euro mit gehst bekommst du innerhalb einer woche einen i5 2500K
Das halte ich jetzt eher für ein Gerücht. Ich habe in CSS immer > 300 FPS und der VRAM (1,5 GB) ist dabei noch nie übergelaufen.;)
Bevor ihr euch streitet!
Du wolltest 200 Euro investieren?!
Kauf dir nen 2500K gebraucht 130 inkl.
bleiben 70 von 200
Verkauf deinen 2120 ca 60 inkl.
+ 70 von 200 = 130 Euro
Verkauf deine GTX 650 Ti ca 90 inkl.
130+90 = 220 Euro
Dann kauf dir einfach das : http://www.mindfactory.de/product_i...n-HD-7870-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-.html (200 Euro)
macht eine rein Ausgabe von 180 Euro
wenn du bei deinen 200 Euro Ausgabe Volumen bleibst geht noch ein netter Kühler : Cooler Master Hyper T4 (RR-T4-18PK-R1) Preisvergleich | Deutschland - Hardwareluxx - Preisvergleich
Die 7870 von XFX ist aktuell wegen der Blackscreengeschichte leider keine Empfehlung mehr.
Dass man in CS:GO über 200fps "braucht", halte ich für ein Gerücht. Auf welchem Niveau spielst du denn, dass es wirklich auch das letzte Quäntchen Leistung ankommt?
Ernst gemeinte Frage, ich bin seit ~10 Jahre bei CS unterwegs und bisher hat sich immer Skill gegen einen guten PC durchgesetzt ;)
Also sofern du nicht gerade EPS spielst, würde ich einfach mal üben üben üben
erstmal danke für die ausführliche beratung. Ich habe mir gestern den 3570 ivy ohne k für 192€ gekauft. Der 2500k wäre preislich wohl die bessere wahl gewesen, aber ich hab ehrlich gesagt keine lust auf was gebrauchtes gehabt.
dayz spiele ich auf 1680*1050 quality settings alles auf high aa & af aus. Ich hab im schnitt +50fps, lässt sich für mich das erste mal so richtig gut spielen. Mit meiner alten cpu hatte ich alles auf medium, aa & af aus und hatte im schnitt 30-40 frames, er ist aber auch oft genug unter 30 gefallen, unterschied wie tag und nacht wie flüssig das game jetzt läuft.
Bei cs habe ich jetzt aufm dm ca 200fps, droppt selten mal auf 150fps, bewegt sich hauptsächlich aber zwischen 180-250/300fps. Im pcw hab ich meistens 300-400fps, geht aber auch mal auf +500 hoch. Das gamefeeling ist um einiges besser als vorher, besonder was dm angeht, das spielgefühl kommt mir viel direkter vor und das recoil leichter kontrollierbar.
@pescA
ich spiele auch seit ca 10jahren, zwar nicht EPS, aber schon auf einem gewissem niveau, so dass ich jetzt schon für mich sagen kann, dass sich diese investition für mich aufjedenfall gelohnt hat.
danke luxx´er ;)
in cs 1.6 kenn ich das mit den fps aber nur bis 100.
ich teste das nachher mal aus bei css ob es einen unterschied zwischen 60, 100 und 100+ gibt. alles @ 60hz
Das ist eine rein subjektive Geschichte weil du dir eingebildet hast das mehr als 150 fps was bringen mehr aber auch nicht. Da macht dein Auge keinen Unterschied mehr aus
@pescA
danke luxx´er ;)
Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K) Preisvergleich | Geizhals Deutschland sicher dass deiner ein non k ist? der preis lässt eindeutig auf K schließen(ausser du wurdest über den Tisch gezogen)
hast du in der cs:go videoconfig
mat_queue_mode "-1"
btw: bin jetzt 10 jahre in cs unterwegs und denke das man ab 130fps aufwärts keinen relevanten vorteil hat. vorteile bringen wenn überhaupt eine gute inetleitung, ein gutes routersetting und entsprechende peripherie. fps in der sourceengine sind zu 80% vom cpu abhängig.
mein system (siehe systeminfo) beschert mir stable 180 fps auf 1024 x 768, 2xAA, 4x AAF, videoconfig poste ich auf nachfrage gern.
für cs braucht man low-settings für models/texturen/schatten, rendering an um die models gut abgesetzt vorm hintergrund zu sehen. shadercore und bloom ebenfalls aus. (mein persönlicher tip an dich)
gehts dir um ein hübsches aussehen oder darum was "wegzudrücken"? meine videosettings sind übrigens 1:1 von NiP-f0rest
tick128 ermöglicht simpel ausgedrückt das zwischen dir und server informationen mit 128bildern/sekunde übertragen werden.
