Ein wenig elektromigration wird sicher stattgefunden haben. Als Beispiel: habe hier einen 2500k seit Releasetag bei 1,3V betrieben, die letzten 2 Jahre bei knapp 1,4V. Alles unter Luft. Einmal musste man den Offset eine Stufe erhöhen, aber sonst keine Alterungserscheinungen.
Das ganze hängt von vielen Faktoren ab, Spannung /Takt in Verbindung mit VID und Temperatur.
Auch der momentanen 2600k läuft seit geraumer Zeit mit 4,6 GHz ~1.3V, hatte aber (bisher) keine Alterserscheinungen. Beide CPUs wurden im Bench auf knapp 1,5V gejagt unter Luft, und liefen so bestimmt schon viele Stunden insgesamt.
Der messaufbau ist sehr schwierig, über Widerstandsänderung durch elektromigration(solche Messgeräte/ messumgebung wird kaum jemand zur Verfügung haben bzw. Es sich lohnen darauf zu testen). Eine degration wirst du nur feststellen können, wenn du ältere Vergleichswerte hast. Aber auch die unterliegen Schwankungen (vor allem wegen der Temperatur - leckströme etc.), weshalb ein direktvergleich nicht immer Aussagekräftig ist.
Und auch dann ist das meist nur sehr geringfügig (bei mir um 10mV).
Da die Wafer generell schon Schwankungen unterliegen, kann man kaum einen allgemeinen Trend nachweisen.
Als Anregung:
http://www.google.de/patents/EP0907085A1?cl=en&hl=de
