CPU-Temperatursensor defekt?
Demolition-Man
nachdem ich alle anderen möglichen Ursachen eliminiert habe, frage ich direkt:
Ist was bei dieser CPU-Serie eventuell etwas über defekte CPU-Temperatursensoren bekannt?
Kai
Also brauche ich mich nicht zu wundern, wenn die Temperaturwarnung (80°C) angeht, die CPU aber im Bios nur 63°C hat, und das bei einem korrekt sitzenden Kühler der locker für 125W ausgelegt ist?
Kai
Also wenn er den Alarm ausgibt, taktet er dann auch die Prozessorgeschwindigkeit herunter (throttelt)? Falls dies geschehen sollte, neuestes Bios drauf? Falls ja, passt etwas mit der Installation des Kühlers nicht. Denn die meisten Brisbanes, eigentlich alle die ich bisher gesehen habe, zeigen eher zu niedrige Coretemps an.
Keine Ahnung ob der taktet, ich teste im "DOS" mit der Ultimate Boot CD!
Das Bios ist ca. 100 jahre alt, soll es daran liegen?
Der Kühler wurde getauscht...
Paste rauf und runter...
Keinerlei Veränderung.
Es kann doch einfach nicht sein, dass eine 65W CPU mit einem modernen Kühler über 80°C erreicht.
Kai
Ja, kann natürlich auch am bios liegen. Dieses liest ja die Temperatur aus. Wenn dieses nun zu alt ist und die Informationen aus dem Sensor falsch interpretiert, dann kann es sein das es zu Hohe/Niedrige Temps anzeigt. Also Bios frisch druaf und auf jeden Fall mal unter einem BS die Temps mal kontrollieren.
