CPU Temperatur ode Kern Temperatur ?
McKampi
Semiprofi
ich habe ienen Q6600 mit Go Stepping und habe ihn auf 3 Ghz mit 1,325 V übertaktet!
Die CPU Temperatur beträgt 55°C und die Kern Temperatur 67°C
Ich wollte eigentlich noch weiter Tackten, jdeoch weis ich nicht ob soch die Grenze von 72°C auf die CPU oder Kerntemperatuf bezieht!
MFG
Mc_Kampi
hi kampi, kern temperatur ist wichtig!
Was für eine VID hast du? Mit 1.325 bin ich locker bei 3.2ghz...für 3ghz brauche ich nur 1.26 Volt...versuche mal runter zu gehen.. und nenne mir mal die VID
VID? was ist das?
hab schon weniger versucht, aber dann hat der 3.te kern bei prime nen fehler?
Hab ich doch gesagt, 1.325 V ? oda was ist das? wo kann ich das lesen, auch bei cpu-z?
VID wird in CoreTemp angezeigt, das ist die Spannung mit der deine CPU stable auf normal Takt fährt!!
Nicht nur in CoreTemp, auch andere Programme zeigen die VID an, war nur ein Beispiel Programm.
VID steht bei mir 1,3000 V !
Was hat das zu bedeuten?
Hinzugefügter Post:
Hatte den allerdings auf Normal Takt schon mit 1,2 V Stabil laufen!
bedeutung: siehe HD4870.
Ist möglich, dass du mit undevolting stabil betreiben kannst.
Naja so berauschend ist deine VID aber auch nicht...
womit testest du? hast du mit small ftt test so einen hohen temp?
Also habe mit Prime alle 4 Kerne 100 % auslastung diese Temps!
ja, aber du must small Test wählen, bei blend Test wird auch das Mobo usaw getestet, die Temps sehen mit small Test nochmal anders aus, glaub mir, musste ich auch feststellen.
SmallFFT: Prozessor richtig auslasten
Large: Viel austausch zwischen NB/SB/CPU (NB Spannung testen etc.)
Blend: vom allen etwas (viel ram)
würde am besten alle drei testen falls du alles übertaktest (spriuch CPU + Ram etc)
minimal 2 stunden pro test
